avatar_-Владимир-
неисправность BMS
Автор -Владимир-, 02 Июль 2013 в 21:38
inetchik
Зажёг под ливнем и бмска обиделась, помогите определить номиналы пары резисторов - https://electrotransport.ru/index.php?topic=19500.msg867294#msg867294:ah:
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
tony16
Попал мне аккум  13s Li-on от набора MXUS-DLG MC4812PQM009235.
БМС не подает признаков жизни.
Помогите опознать вышедший(е) из строя сгоревшие элемент.
IB P312 NX.
В идеале еще бы фотку такой же только BMS в исправном состоянии, понять куда идут дорожки.
tony16
ну же народ скажите что это обычный диод вольт этак на 100..
и можно впаять любой.
Jacky82
Друзья, помогите опознать... то ли транизистор, то ли... что это за smd элемент на плате BMS? Стоит он на магистрали к одному из светодиодов. Маркировка - 72K. Три контакта. Перед ним стоит микра - AB3A J607. После - элементы с маркировкой 151 (на фото видно). Затем сами светодиоды. Напряжение на них (когда светятся) - 2,5 в. Сама БМС - лиферная (ячейка 3,2 в, "потолок" срабатывания - 3,65в, "плинтус" - 2,7в).
Это все данные, что могу сообщить. Очень нужно понять, что за элемент и каковы его параметры? Он просто участвует в подаче напруги на светодиод (для его включения)? Или он так же участвует во включении балансировочной нагрузки на ячейку?
Slavemaster
[user]Jacky82[/user], полевой транзистор судя по этой таблице:
Цитировать2N7002K nМОП: 60В/340мA/5,3 Ом   sot23
Включает балансировку и зажигает светодиод.
Jacky82
Вобщем ситуация такая. Имеется симметричная BMS для лифера 29,2v 8S 100A. Сборка АКБ уже проходила испытания осенью. BMS работала без нареканий. Зиму батарея не эксплуатировалась (хранилась в полуразряженном состоянии, дома).  Недавно, прямо у меня на глазах, смотрю - вдруг загорается один из светодиодов, как если бы во время зарядки ячейка достигла верха  O_O Как так? Померял тестером ячейку - 3,30 в. А диод горит.  Принюхался, с БМС-ки пахнет палёным. Снял крышку, вижу корпус мосфета присмаленый (на фото в прошлом посте должно быть заметно). Ну, думаю, вот ответ и решение. По маркировке подсказали - полевик 2N7002K. Купил. Заменил. Результат тот же: диод горит. А если отключить BMS от батареи и померить тестером контакты, идущие к ячейке - показывает наличие сопротивления, около 2 кОм. Т.е., получается, не только диод горит, но и нагрузка на ячейку включена. Пробовал включать БМС, полностью выпаяв этот полевик (2N7002K). Результат - диод не горит, а нагрузка на контактах остаётся. Просмотрел всю плату со всех сторон - ни одной детали больше не нашёл подозрительной (визуально). Обратился к китайским товарищам. Дали схему на эту BMS. Понимаю, что вопрос о заочном диагнозе не корректен, но всё же прошу, на ваш взгляд, озвучить вероятные версии по описанному траблу и представленной схеме? В какую сторону копать? Что ещё можно попробовать заменить?
Прошу вашей помощи!
Схема здесь
Slavemaster
[user]Jacky82[/user], судя по схеме - без полевика диод гореть не может, значит есть паразитный контакт в другом месте, возможно через неотмытый флюс и повышенную влажность, либо через продукты сгорания неисправного полевика. Рекомендую хорошо промыть плату в спирте/бензине (не просто искупать, а почистить зубной щеткой или вроде того) и просушить.
Jacky82
Так без полевика диод и не горит, но остаётся включённой нагрузка на ячейку. Может микросхема, перед мосфетом?
Контакты вокруг все прочищал.
Slavemaster
[user]Jacky82[/user], скорее всего микруха, раз она без причины транзистор включает, больше ничего напрямую не подключено. Выпаивайте и замеряйте.
Jacky82
Выпаял соседнюю микруху, со "здорового" канала. Поставил на место проблемного... увы, результат тот же. Диод горит, нагрузка есть.
По ходу с этой BMS уже ничего не выйдет :(
Molarky23
Подскажите у мееч на в- есть напряжение а на выходе нет, подключал зарядное, заряд идет разряд тоже, но как только вынимаю зарядку то все , на выходе тоже пропадает напряжение
Сейчас езжу на : рама киборг батарейка lifepo4 77V 25ah 2000Wh мотор quanshun 205 3.5t контроллер kelly 7230s колеса 24" и 26" скорость 100 км/ч
