Ваш, наверное, на 36В? ...
Смешной такой. Иногда кажется , ну зачем такое делать ,ну кому это нужно? А ведь делают и кому то нужно. ))
по ТТХ очень похоже на моё МК)[/size], правда на моем нет механического ручного тормоза.
Что касается непосредственно самоката- то судя по описаниям топикстартера (динамика и скорость мало зависит от нагрузки) его явно "заточили" под максимальную тягу, чтобы даже 250 Вт смогли утащить здорового взрослого дядьку. Увы, это достигнуто ценой максималки и, скорее всего, экономичности тоже...
... Там по ссылке на первых двух фото явно имеется резьба под крепление барабанного тормоза/переходника для тормозного диска, а на последних фото и на чертеже этой резьбы нет. ...
Здесь тоже от тормозной ручки идет кабель от концевика, помимо тросика. Зачем - пока неясно...
Заметил, что мотор не включается, если скорость наката в данный момент больше скорости, которая бы соотвтствовала положению ручки газа! Получается, контроллер знает, какие сейчас обороты, и не подает питание на мотор, если газом выбраны обороты меньше текущих?
Они привыкли, что их "скоростные" МК имеют меньшую противо-эдс и, как следствие, позволяют контроллеру вкачивать еще значительную порцию мощности в МК на скоростях, близких к максимальным.
Про прочность... 150 кг нагрузки он выдержал, ехал и разгонялся, даже в горку небольшую ехал... По-моему, надёжности за глаза!
На счет противо-эдс... А на каких скоростях это проявляется?
