avatar_Феникс
замена батарей в HENES PHANTOM PREMIUM
Автор Феникс, 07 Июль 2013 в 23:57
Феникс
#18
Купил за 25 премиум у диллера еще и с крутым пультом. В багажник  ДЭУ нексии не влезла пришлось на крышу багажник ставить и доску поперек так как колеса до крыши доставали. В лифт с трудом но прохожу с ней (я стройный :)))  на свинце первые дни км 2-3 проезжала щас около 6км но с липолями когда эксперементировал скорость выросла и пробег более 10км получался доконца не разряжал. Насчет бортиков щас думаю чем защитить.... собирал ее сегодня утром опплевался все крепления на 1 раз и трескается :(((
Рама «Версия» лайт, мк миникрошка v3, батарея  67v 38ач на теслобанках, контроллер мини-е бмс и катушка от Adaptto
ext
KROSS A3(2012), Mini-E + Max-BMS(16s), 60V45V5Ah72V10Ah60V20Ah (Оплакиваю вторую убитую мной котлетину) вместе с первой), MAC T10(310200А_201303•S2). 72км/ч, по прямой, 81,5 со средней горки. (дальше очкую :-)
Усилители дропаутов, делают тут - Гидрорез, сварка, мехобработка, конструирование.
SurRon головного мозга =)
Феникс
Феникс
фото henes phantom premium update
Феникс
видео в хорошем качестве http://youtu.be/d5ae_oBFJyQ
Benidiktovichav
Вы не могли бы подробнее сфотографировать подвеску? Уж очень интересно!
Феникс
Могу, завтра. Сегодня работаю.
Феникс
фото
Benidiktovichav
Я думал за 28000 они там что то лучше сделали с подвеской, в принципе своему малому я как раз так и собирался сделать по зиме, только задняя подвеска у меня получится закрытой (моторы и редукторы в закрытом кожухе).
Подскажите еще если не трудно, хоть примерно сколько КГ на колесо максимально (для полного сжатия пружины)?
На такой подвеске без амортизатора машинка не раскачивается (наверное из за малого хода пружин все ок)?
А в колесах втулки или подшипники?
Феникс
я тоже так думал, но она работает хорошо, зимой кататься не планируем  ;-D сосед купил джип за 10т/р но там нет амортизаторов вообще в результате любые кочки или ямы мешают ей ехать так как колеса зависают в воздухе. насчет раскачивается это как? наоборот очень устойчивая а вот за ребенка соседа я переживал видя как едет его джип чуть не переворачиваясь. На счет сжатия не знаю не мерил, ребенок мой сейчас 15 кг весит рассчитана вроде до 30 кг колеса на втулках легко съемные резиновые принцип снятия как у колясок нажатием на кнопку, думаю такая конструкция долго не прослужит.
Benidiktovichav
Если Ваш малыш сядет на одно крыло то подвеска прогибается? И на сколько (на половину или полностью сжимается пружина)?
Феникс
не ставил такие эксперименты, если завтра погода будет нормальной то попробуем.  :kidding:
inSERter
Цитата: Феникс от 10 Авг. 2013 в 00:52
...причем бибикалка очень тихая я буду переделывать так как там стоят отстойные динамики.
А как она там организована, бибикалка эта? Отдельная схема от кнопки? Или в составе главной платы? Что за излучатель (пьезо или обычный динамик)?
Феникс
Там 6 плат, ценральная, 2 шт радио управление, плата дисплея, плата с кнопками, плата мпз плеера. Бибикалка подключена к центральной плате обычный динамик как на мп3 3шт одинаковые.
Добавлено 09 Сен. 2013 в 14:59
Кстати динамики заменить не получилось, усилок не выдерживает подключения новых от китайской колонки, звук при большой громкасти отрубается и трек почемуто начинает крутить с начала. Если усиливать то только если ставить отдельный усилок на мп3
KIPiAAlex
Добавлено 09 Сен 2013 в 14:59:28
      O_O Господи,.. о чём вы???  :facepalm:
inSERter
Видимо, просаживается питание, и плеер ресетится. Ок, спасибо за обстоятельный ответ.
Stalker
Ну как очем ? Будет одним БУМбоксом на колесах больше ! А то их мало по дорогам ездит ! :ireful:
Феникс
вы наверно не поняли что речь идет о детской машинке причем тут дороги?
музыку иногда не слышно за шумом города в заводском исполнении.
