Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Настрока напряжения "Чероки"
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Настрока напряжения "Чероки"  (Прочитано 1258 раз)
Maklaud
  • Местный
  • Moscow
  • Проект MonsteR
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Народ, никто не знает, как в чироке настроить 45,3 вольта? очень надо.
« Последнее редактирование: 08 Июл 2013 в 00:20 от qxov »
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 08 Июл 2013 в 00:39 »
Дык есть, тема соотв.-я.
Там все разжевано.
Помочь с поиском?
Maklaud
  • Местный
  • Moscow
  • Проект MonsteR
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 08 Июл 2013 в 01:16 »
Там все разжевано.
Помочь с поиском?
Если имеется ввиду эта тема http://electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,17632.0.html
то там не работает ссылка на даташит. В теме о липосакции тоже ничего похожего не нашёл.
Проблема в том, что в обычном режиме регулировка идёт от 46,7 до 54 чтоли(не помню), а если замкнуть еще d1 , то от 41 до 44. Точно тоже не помню, не столь суть. Проблема в том, что нужное мне напряжение 45,3 попадает именно в этот промежуток. Так вот вопрос, что замкнуть, что б его получить?
PS жарить 13s лифера напряжением 46,7 это перебор. Получается 3,59 на котлету и они расползаются.
  • Старожил
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 08 Июл 2013 в 01:38 »
Похоже тема была в Восточном базаре и соотв. самоудалилась. Это, конечно, незачет.   аndreym, ау!
Даташит приложил!
Lion
  • Старожил
  • Москва, Медведково
  • 20mOm? 40? ха! 326 at -1°
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 08 Июл 2013 в 02:10 »
лифер надо жарить 3.65, так что добавляй еще даже чутка, до 47.45в
Сообщение понравилось: Maklaud
Maklaud
  • Местный
  • Moscow
  • Проект MonsteR
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 08 Июл 2013 в 03:23 »
Тьфу блин)))) Нажал вместо цитаты на Спасибо)))) Сплю уже.
Короче нет. Для лифера 3,7 это уже критично. Он при 3,55 начинает греться. И с 3,42 заряд резко начинает ползти вверх. Короче 3,48 разумный максимум Ну может 3,52. Тем более балансир нацелен на 3,48 как раз. По даташиту к сожалению не понял, как закрыть эту пропасть между 44 и 46 вольтами. Но явно как то можно.
Lion
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 08 Июл 2013 в 03:31 »
вообще моя черока вроде как крутится с 41 до 53 плавно встроенной крутилкой, а дальше уже доп пином +3 добавляется. И то, если там не напрямую замкнуть, а через рязик, то вроде тоже градации должны быть
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.114 секунд. Запросов: 63.
