Модернизация AС адаптера для работы от низковольтной батарейки
Автор Vladigit, 11 Июль 2013 в 12:06
Vladigit
Если планируется снимать не более 2 А., то можно и без переделки. Но на половину первички переключиться.
Самая хорошая работа - это высокооплачиваемое хобби.  Генри Форд
Цитата: vestor11 от 13 Июль 2013 в 09:53
Цитата: zap от 12 Июль 2013 в 23:51
До 100В, насколько мне известно, только максконтроллер B-)
а где у него понижайка? тока на дисплее 5В от USB
а вот ТАКАЯ годится?
На самом деле во всех подобных (включая те, на которые я давал ссылку) DC-DC преобразователях стоят микрухи которые работают до 100В.
Полагаю, что и вся обвязка такая же.
Просто производитель перестраховывается, для ответственных приложений же расчитано, к тому же для промышленного оборудования просто не требуется работа от напряжений выше 75В, насколько я понимаю.
[user]Vladigit[/user], смысл в этих преобразователях такой, что у них недостижимая в домашних условиях соотношение мощность/(вес,обьём), высокая надёжность (для промышленного оборудования), гальваническая развязка, всевозможные защиты, низкая цена (из-за массового производства, ещё дешевле выпаянные б/у).
Купил две на всякий случай, одну поставил вторая на подстраховке. А можно вторую не покупать, не слышал ни разу чтобы такие преобразователи у кого-то сгорели.
VasiliSk
я для временного питания фары (уже давно была собрана) нашел БП от принтера канон, на 24В 1А, если не ошибаюсь. допаял резистор на 10к параллельно имеющемуся, в обратной связи и напряжение стало 12В, заменил выходной диод на шоттки и всё..
даже диодный мост не выпаивал. уже как 4 месяца питает фару 10Вт и последний месяц еще щелкает релюшкой на гудок :) единственно пару раз сгорал предохранитель при таинственных обстоятельствах, поставил пожирнее.
перебрал я кстати не мало тогда БП, но завелся только этот от моих 16S лифера.
chupa
Есть идея адаптировать  дешевый китайский DC-DC коаторый на 35 входного .. адаптировать его на 100 вольт входного.
В теории делается так -
Неболшая платка с контроллером , мощным высоковольтным полевиком и дросселем.
Этой платкой при помощи простейшего ШИМ понижаем входные 75-100 вольт до приметно 24-36 вольт. Напряжение мониторим АЦП контроллера , и соотеветсвенно принимаем решение какой процент ШИМ подавать на полевик. Схемка получается примитивнейшая , без особой стабилизации.
Дальше пониженное напряжение подается на китайский DC-DC где оно уже преобразуется до наших 5-12 вольт и стабилизируется.
Если сцыкотно что первый каскад понижения клюнет и на второй пойдет 100 вольт - делаем так
Между платами мощный стабилитрон ват на 5 на 36 вольт и предохранитель.
Если повышается напряжение выше 36 вольт , через стабилитрон протекат большой ток и предохранитель дохнет и второй DC жив и все что после него тоже.
Почему именно так , а не доработка блока от ноута.. просто цена радует и  размеры крохотные из за отсуствия развязывающего транса , который по сути в нашем случае не нужен (гальваническая развязка ).. Там выходит что то около 300 рублей за всё устройство.
В теории , если подумать по первому каскаду понижения , то можно замутить понижайку с большим входным диапазоном от 7.5 до 100 вольт.
Я по приезду с отпуска попробую замутить. Мне это было бы интересно для питания музыкальных колонок  на байк, причем с возможностью дальнейшего роста числа ячеек. Чтоб сделал раз и забыл про входные напряжения.
Резльтаты холивара: "заслуги редукторника принадлежат классу миддрайвов по причине наличия у обоих механических передач" -Не опровегнуто -  доказано. Лагерь Мк расколот на две части.. :-)
Vladigit
Дешевый китайский на 35 В. это какой?
Несовсем понял зачем применять контроллер для схемы без стабилизации. Проще собрать на 555 с коэффициентом  преобразования 3:1.
КПД еще тот будет.
Печка в виде 2-х диодов шоттки, вместо одного.
chupa
КПД еще тот будет.
китайский любой..
http://dx.com/p/dc-4-40v-to-dc-1-5-35v-voltage-step-down-transformer-126108
Впринципе , всю такую понижайку можно сделать и на первом звене - чисто на контроллере + дроссель + полевик и пара кондеров. Но боюсь фирменной стабилизации не получить. Там в этих LM фирменные алгоритмы пашут.. микруха вроде как специализированная.
А вот на контроллере в первом звене можно сделать интиересные вещи  - например определение min-max входного. Кой какая стабилизация при разных нагрузках тоже не помешало бы ибо на таймере будет не совсем стабильно. Еще можно выбирать коэффициент понижения.  Еще  контроллер позволит вести хоть какойто мониторинг и в случае чего вырубать всё.
Еще PIC12F629 стоит не дороже  таймера , но функционала просто больше.
Vladigit
Нда, не знал, что  lm2596 прошиваются :laugh:
Не,не picа мало будет, надо же ещё температуру ключа, диода и дросселя контролировать. Вдруг чего перегреется и ага. Тут stm32 как минимум надо. :exactly:( :laugh:)
Vladigit
#25
Ну вот и подошло время поднять тему. Решил собрать что-нибудь менее греющееся (ибо низкий нагрев наше всё), т.к. классический обратноход при попытке снять более 4 А. нагрузки (при 12 В.) грелся не по детски и более 3 А я его не грузил долговремено. Замена полевика на IRF4668, и установка драйвера синхронного  выпрямителя IR11672 ощутимых результатов не дали, а обдув в планы не входил. Полевик грелся чуть меньше, а драйвер работал не корректно ( это ещё [user]i[/user] описывал в теме 'энергоблок'), транс был как утюг. Решил копать в сторону step-down и накопал микру LM5116 степдаун с синхронным ключем снизу. Были заказаны детали, разведена плата, затем собрано. Но... Не пошло. В чём дело так и не разобрался и пошел дальше.
Вобщем собрал  понижайку  на 12 В., 5 А. по топологии  полумост с синхронными выпрямителями. Температура внутри корпуса 78 гр., а самых горячих элементов- диодов 85 гр. и это без мешка для сбора пыли без радиаторов,  КПД примерно 93 %., максимальное входное 100 В. Надо будет навесить радиаторы и посмотреть сколько он сможет переварить. Защиту пока не распаял, идею с питанием слаботочки подсказал [user]варп[/user]  в своей теме 'БП для ЗУ'https://electrotransport.ru/index.php?topic=20286.144.
Ну и фото понижайки.
Не обошлось и без колхоза. Для питания слаботочки использована tny268, в корпусе SO-7, но это не SO8 без одной ноги, а как оказалось DIP с ногами под поверхностный монтаж. А я развел плату под SO8 без одной ноги. Пришлось монтировать на жестких проводах как на стойках.
Ради интереса решил посмотреть до какой температуры греется китайский нонэйм при 5 А. честной нагрузки. Эксперимент пришлось остановить по достижению температуры 85 гр. при не прекращающемся росте.
Так же был проверен БП от монитора DELL.
На нем так же написано 5 А., но он его не потянул, а стабильно запустился при 4.6 А. Температура поднялась до 80 гр. и дальнейший рост прекратился. Однако, с ростом температуры снижалось и выходное напряжение, а соответственно и ток. Видимо стоит защита от прергрева. И не негреваясь сильнее этот БП смог отдать только 4 А. при 10 В.
Вот так вот.
IvanM
Так всетаки что будет с БП (типа такого как в первом посте) если его без переделки подключить к батарее 48В? Бахнет от перегрева при попытке снять с него больше 2А или не отдаст ток выше определенного?
Vladigit
Счас провел эксперимент по этому поводу. Вывод: бахнет от перегрева, т.к. держит нагрузку в 2 А. но греется сильно.
Wector
Этот полумостовой преобраз, я так понимаю, со стабилизацией вых. напр? Жесткая коммутация ключей?
Сверхкомпактная зарядка https://electrotransport.ru/index.php?topic=43983.msg1021625#new
"Крутизна" на траекторию полета пули не влияет.
Vladigit
Ага, именно так.
Wector
А что это за трансик такой, типоразмер? Планар ELP? Не могу узнать его в гриме. ))
Vladigit
Как такой тип сердечника обзывается я так и не нашел. Высота 8 мм. Его фото.
Wector
ER, кажись
Vladigit
У самого  большого ER-а (ER32) высота 5 мм.
Vladigit
#34
Собрал очередную версию понижайки. Внутренний источник питания полностью перенёс на одну сторону платы, сократив площадь  платы. Но т.к. корпус такой какой есть высвободившаяся площадь не используется. Так же присутствует защита от перегруза и кз., основа которой ограничение тока на уровне 6 А. т.к. работает без радиаторов.
smartbsv
#35
Запустим очередной виток  ;-)
[user]Vladigit[/user], как оно работает? Нормально?
Вообще такие схемы надо нашим китайским друзьям надо дарить / продавать. Даже если за авторские права не заплатят, так хотя бы дешевый массовый выпуск на своих мощностях запустят  :-D    Чего мы никак не можем сделать.
Скопировать они могут, разработать своё - пока что знаний не хватает (а СССР готовили специалистов со знаниями, как раз). Так что сила - в кооперации  :-)
