Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Помогите идентифицировать кандидата под электрифицирование
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Помогите идентифицировать кандидата под электрифицирование  (Прочитано 1199 раз)
2Rain
  • Начинающий
  • Норильск - Белоруссия
  • Взрослый дядька :-)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Добрый день!
Вот, имеется такой кандидат. Куплен в Москве в 1998 г.
Как видно на фото, полностью без амортизаторов, с V-тормозами, жутко неудобным седлом, стальной рамой и колёсами 26"/2,15.
Нагуглил бренд "Trekking Fox", который как раз с 1995 г. в России. Да и страна-производитель Тайвань подходит под воспоминания, когда брал.  :sorry:
За годы эксплуатации разбился подшипник в задней втулке, начала трескаться резина покрышек, перестали держать давление камеры. И седло жутко неудобное. А так всё ровненько.
Подскажите, пожалуйста, какую переднюю вилку с аммо можно на него установить (вес седока сотня кг)? Где в Москве лучше поискать, чтобы недорого, большой выбор и адекватные продавцы? Заодно и седло есть жгучее желание заменить на нечто более большое и подпружиненное. Ага, и покрышки с камерами. Покрышки - на полуслики, на тех, что на фото совсем нет наката.
Какая втулка пойдёт на заднее колесо вместо усопшей (6 звёздочек Шимано)? Или подшипники.
Раму менять не предлагать - прочная, я доволен.  :wow: Что ещё можно проапгрейдить?
  • *Администратор
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
На заднее колесо вместо усопшей подойдёт втулка под названием "мотор-колесо".
Чтобы вилку менять сначала надо узнать диаметр штока.
Замерьте штангерциркулем диаметр штока (шток это ось вилки, есичо). Если 28.5мм, то Вам повезло - у Вас стакан под вилку 1 1/8", выбор огромный. Варианты смотрите в теме Выбор передней вилки.
Если же 21мм, то полная жопа - таких вилок нонче вообще не делают. Если 22.5, то у Вас тоже тяжёлый случай - старый стандарт вилки с однодюймовым (1") штоком, но такие вилки, в принципе, бывают, но самого начального уровня, типа Zoom (называются 1" вилка с резьбовым штоком).
У меня 21мм, и мне помог коллега , нарисовал чартёж переходника и заказал у токаря две "нашлёпки" на рулевой стакан (сверху и снизу стакана), которые позволяют установить в 1" стакан вилку на 1 1/8". Как это выглядит можно позырить тут, например. Заменой доволен по самое немогу, 14 лет катался на жёсткой вилке в т.ч. 4 года на электро.
2Rain
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Проблема в том, что доступа к велосипеду, чтобы померить-пощупать, пока нет. Я сейчас в отпуске, а аппарат стоИт дома, в Норильске. Послезавтра буду проездом через Москву, из отпуска. Свободным будет целый день. Вот и хотел помотаться, прикупить чего народ посоветует. Бюджет небольшой, но приободрить вел нужно.
С мотор-колесом пока не определился.
Вернее было определился, но тут выяснилось, что по возвращению из отпуска меня решили сократить.  O_O Соответственно, лишние 500 уе, непотраченные на комплект МК и прочего, позволят мне на месяц прожить дольше и не сдохнуть от голода во время поиска новой работы. Или помогут свалить из этого промёрзшего заказованного унылого города.
ЗЫ: Кстати, билет на самолёт по маршруту "Норильск - Москва" как раз колеблется в районе недорогого комплекта МК. Столько же стОит увезти из Норильска в Красноярск автомобиль теплоходом :~-(
« Последнее редактирование: 17 Июл 2013 в 06:15 от 2Rain »
ganushak
  • Неравнодушный
  • Химки
  • Крутить или не крутить?
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Так если решили сократить по ТК - еще и денег на пару месяцев вперед заплатят при увольнении :)
crond
  • Старожил
  • Екатеринбург
  • Настраиваю и ремонтирую BLDC контроллеры
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
на старых стальных рамах стояли подседёлы 25.4, соответственно оценив эту раму не только взглядом, но и знанием о дюймах, делаем вывод, что и вилка имеет дюймовай стакан.
__________________________________________________
off
трудовой кодекс только в Москве и МО, в глубинке не найти.
« Последнее редактирование: 17 Июл 2013 в 07:41 от crond »
2Rain
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Спасибо. Жаль, нет возможности удостовериться именно по моей модели.
По поводу 2-месячной средней з/п. Это, конечно, всё будет. Но не факт, учитывая обстановку с массовыми сокращениями, что удастся в эти месяцы что-то найти. Рассматриваю как экстренный случай - переезд в более благодатные края. Хотя, надо сказать, в благодатных краях, где у меня вторая квартира, с нормальнооплачиваемой работой тоже ситуация сложная. Но уж лучше бичевать на материке, чем в промёрзшем Норильске, где квартплата выходит каждый месяц по 8000 р. и откуда зимой выбраться можно только на самолёте.
2Rain
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Добравшись до велика померял трубу под седлом. Таки дюймовочка.  ;-D Заменил обе камеры, отрегулировал тормоза, механизм перевода цепи, прижим подшипников. Покайфовать удалось неделю - задняя втулка залюфтила пуще прежнего. Надо менять. В идеале - на МК. Постараюсь, как с работой нормализуется, довести дело до точки.
2Rain
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Хреновато с работой получилось. До сокращения решил не доводить, уйти переводом в другое место. Нашёл, ушёл... Сегодня получил зарплату - прослезился, на 15 косарей меньше. Теперь во многом придётся отказывать себе. Жирка совсем не остаётся. Подожду времён, когда моторчики станут более дешёвыми. Всем спасибо.
« Последнее редактирование: 07 Дек 2013 в 23:54 от 2Rain »
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.122 секунд. Запросов: 68.
