avatar_powersupermax
Bafang BBS движок под каретку
Depp
[user]acyd[/user], звезды переварят все это?  Тут 1.5кВт гнет, а 3-5 на каретке это перебор. Моё имхо конечно.
ТРЕБУЮТСЯ КУРЬЕРЫ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ С ГИБКИМ ГРАФИКОМ https://electrotransport.ru/index.php?topic=56910.new#new
rzaviy
[user]Depp[/user], та нет думаю,звёзды скорее всего надо другие,цепи.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
mogyl
Цитата: acyd от 23 Сен. 2017 в 21:53
на сайте Luna можно заказать "кастомный" контроллер для hd с удвоенным током, но напряжение то же 14(15) банок
А я в свой стоковый контроллер bb02 500ватт добавил и возможность работы до 75в 35а(можно и 100в, но феты 3077 больше нравятся чем 4110), и я не пользуюсь штатным дисплеем.
Доработка кстати достаточно стандартная для китайконтроллеров, почти по инструкции Zapa - силовые конденсаторы, феты, дежурка и шунт.
Самое сложное расковырять герметик. Надо обязательно сделать хороший прижим теплосъемной пластины к радиатору, луновцы точат новую крышку-радиатор на чпу.
Искатаю свой бафанг, закажу HD переделаю на 90в и 45а, но пока ездит, не ломается, а в запасе еще полный набор трансмиссии лежит от bbs02.
Спасибо за ответы! Но это для меня слишком сложно! Перепаять разъемы, спаять провода это без проблем, но перепаивать конденсаторы и т.д. это для меня посложнее и времени это займет намного больше за один присест.
На будущее может расмотрю вариант заказа другой батареи, на 48v
ra6fnq
Если зарядка регулируемая, можно уменьшить напряжение заряда до безопасных 61-63v, но лучше конечно 15S.
Евгений
mogyl
Да, такие параметры можно задать, но запас хода при этом уменьшиться... но это как вариант что бы попробовать достаточно не плохой.
Best23
Не припомню такого на Луне, ткните пальцем пожайлуста. Насколько знаю у них есть модифицированный контроллер, но продают они его только вместе с мотором и великом в сборе.
Depp
Поддерживаю. Ни разу не слышал про х2.
acyd
#10861
https://lunacycle.com/secret/
у меня более 1.5квт, звезды не гнет, цепи не рвет.
Best23
Оппа, спасибо :wow:! Но в любом случае у меня батка не потянет - 30А уже впритык для 8Р, бмс тоже 30А длительно максимум. Да и думаю если спереди 30Т а сзади 43Т поставить, то момента будет с избытком. :run:
killer258
Не с избытком, а в самый раз. Потому что я помню проезжал на песчаных лесных просеках  были места, где колесо вязнет так, что  даже  и на такой вот пониженной передаче потребляемый  ток ухитрялся доходить аж до 20 ампер (!!)
Best23
Да кстати если в варианте от Луны повышаем в основном момент, то этот вариант даст не только его, но и скорость https://www.electricrt.com/collections/controllers-1/products/bafang-bbshd-sinewave-external-controller-upgrade-72v-40a
acyd
#10865
Внешний контроллер, миник или келли вполне реально применить. Надо только грамотно настроить гашетку и встроить продувку в свободное пространство вместо стандартного контроллера.
Чупа хотел было купить и препарировать HD, но его понесло в мк маки. Дорогое это удовольствие. Если морочится с переделками, то проще взять циклон 3квт или его аналоги.
SG_
у меня bbshd 9скоростную трансмиссию изнасиловал по полной. если не рвет значит момент пока не прилагал необходимый, мощу реализовывал за счет высоких оборотов.
кстати, 30 перед 34 зад на 27.5 колесах маловато, хочется 40 звезду сзади :)
ace8927
Ребят странный вопрос, но всеже. Захотелось мне собрать велик, но чтобы был главное, на пространственнойтвенной раме и BBSHD. Так вот в чем вопрос, знает кто такие рамы? В одну мастерскую звонил, они сказали, что таких рам нет, чтобы карточный использовать.  Знаю про BOXON BAFANG, но карбон мне мало подходит, вообщем прошу помощи ссылками и советами.
Bafang BBSHD 1000W - Ядреный контроллер - 72В/27А - Shimano Alfine 8
dengor2
[user]ace8927[/user], Версия, Телепорт Лайт.
ace8927
Спасибо за варианты ,из этих двух больше понравился "Вариант" ,как то он больше на велосипед подходит.
F-A-Q
Наконец-то закнчил переходник, состоят из 3х частей, материал титан, главная задача была сделать возможность ставить стандартные звёздочки и не заморачиваться с падением цепи.
Отдельное спасибо Александру74
dengor2
[user]F-A-Q[/user], это наверное обошлось в целое состояние?
