avatar_powersupermax
Bafang BBS движок под каретку
rzaviy
[user]reload[/user], отсечка по напряжению у 48 конфига  около 41 вольта,чтоб не убить АКБ.
Как думаете,что будет если подключить 36 вольт?
Мой "ПЕПИЛАЦ"
diod555
Цитата: rzaviy от 09 Фев. 2018 в 21:34Как думаете,что будет если подключить 36 вольт?
небудет работать моргает значек батареи.
Добавлено 09 Фев. 2018 в 21:48
:fool:
Цитата: reload от 09 Фев. 2018 в 21:11из соседней темы запитать его на 36в, кто нибудь пробовал?)
я пробывал.
Bafang 36v 250w     HAIBIKE SDURO AllMtn SL YAMAHA36v 250w     Xiaomi Mijia QiCYCLE    Icarbot Currus RS11   Dualtron Thunder  Моноколесо Gotway MSuper X Inmotion V12
rzaviy
[user]zl0y[/user], Элементарный вопрос,на который ещё проще ответ.
Не стоит понижать уровень нижнего порога,нету смысла,там очень мало энергии.
Если в составе АКБ есть БМС то всё равно выключится,а так ещё  останется энергии ,как раз на свет(бортовой),чтоб докатить домой на педальках.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
zl0y
Случайно стер свой предыдущий пост :) Судя по дисплею я сжигаю около 10 А-ч из 15. Кажется, что дарить 30% батареи как-то много, хотелось бы опуститься до 25. 13s5P имеет 32.5в в разряженном состоянии. Хотя да, смысла нет, если БМС отсечет.  Думал до 39 опуститься.
rzaviy
[user]zl0y[/user], Когда?  Зимой?
Возможно и нет в вашей батареи 15 А/ч  при токах ББС.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
zl0y
У нас зима одно название :) Не так давно спрашивал - https://electrotransport.ru/index.php?msg=1267019
rzaviy
Шо за акб   Gnusmas 30q ?
Гуля не дала ответ.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
zl0y
#12085
Гуля не дала ответ.
Самосбор Samsung INR18650-30Q - 13s5p, BMS хз какая, сейчас уточню.   LH-HP16SA
rzaviy
Странно,высокотоковый лион,написанно до 15А  долговременно,тем более у вас 5 Р.
Теоретически должен выдавать больше 10 А/ч.Может Дисплей врёт?
Проверте с внешним.
Они работают на раслабоне.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
zl0y
Цитата: rzaviy от 09 Фев. 2018 в 22:35Проверте с внешним.
Вот у меня как раз такая мысль пришла в голову. Спасибо.
ra6fnq
Скорее 2,75х13=35,75 v, но возможно БМС отключает при 3 v на элемент, т.е. 39 v. при 0* самсунги отдают 80% энергии , это при условии разряда током 0,44 А на элемент, у вас ток явно больше.
Евгений
zl0y
Да, тогда вообще нет смысла дергаться.
findpol
Цитата: e-scooter от 09 Авг. 2016 в 14:43Проехал на HD
Местами в инторнетах пишут, что цепь ходит не более 500км - нагло врут или у вас идеальные условия эксплуатации?
zl0y
Смотря какая цепь, использую такую - http://www.chainreactioncycles.com/ru/ru/цепь-kmc-x10e-hp-ebike-10-скоростей-/rp-prod120636
600 км полет нормальный, мою трансмиссию 1 раз в 150-200 км.
SG_
насилую велики по полной, цепи пока стоковые, та что по ссылке выше для евела была заказана, едет как будущая замена. текущая откатала 800 или больше, индикатор показывает 0.5мм растяжение, 0.75 невлазит. не мою, не парафиню, только смазал пару раз каким-то жидким нанопротеком чтоб в морозы работала. 10ск бюджетная КМЦ, сам удивлен что ни разу не порвалась. и одно звено у нее тугое, но ездит!
zl0y
Цитата: SG_ от 10 Фев. 2018 в 21:43и одно звено у нее тугое, но ездит!
Помойте, отойдет. Самый бюджетный вариант - бензин "Галоша". Сколько пользовался - KMS неубиваемые цепи.
e-scooter
Да, у меня можно сказать условия идеальные. Моя цепь уже более Трёх тыс км прошла
Правда у меня цепь кампанола
acyd
У меня на работе мужики бензопильщики смотрят на мою сухую чистую цепь, каждый раз охают - смажь цепь, хоть вд-шкой брызни, хоть трансмиссионкой. Шлю их лесом, говорю снегом смазываются - больше 5тысяч, цепи скоро год ходят кмс-шки. При том что ток у меня как на  HD зашит 30а.
