avatar_powersupermax
Bafang BBS движок под каретку
ace8927
Цитата: reload от 23 Фев. 2018 в 23:55
Скажите, а батарею нужно отключать от мотора если несколько дней простоя ?
Обычно делается тумблер отключения ,в корпусах уже есть ,а на сборках в термоусадке добавляется автомат ,если это есть то и отключать не нужно. Хотя вроде контроллер не потребляет в выключенном состоянии энергию.
Bafang BBSHD 1000W - Ядреный контроллер - 72В/27А - Shimano Alfine 8
Арсен559
У меня вот  такой корпус на нем выключатель на 6А, а токи у нас около 25А, как быть?
Диагноз: велосипед головного мозга с метастазами.
ace8927
Так нам и нужен обычный выключатель ,зачем нам специально ограничивающий токи автомат? Для этого дела есть БМС.
Добавлено 24 Фев. 2018 в 00:41
И тогда он меня еще меньше.
Арсен559
[user]ace8927[/user],
Вопрос в том что выдержит ли этот выкл такой ток? Не сгорит ли он.
И какой провод к нему подключать?
ra6fnq
Не отключаю. Так и стоят на лоджии с осени в готовности.
Евгений
DIVAS
Сгорит, конечно.
Есть простой способ обойти это. Отключайте только слаботочную часть, а силовая пусть висит на батарее напрямую через БМС.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
ra6fnq
Какое то время выдержит, можно совсем без него. провод 2,5 - 4 мм2 проще без выключателя, оптимально использовать безискровые разъёмы https://ru.aliexpress.com/af/xt90s.html?
Если использование двух батарей не предвидится, достаточно XT60.
Евгений
ace8927
Арсен559
Благодарю  :bravo:
Добавлено 24 Фев. 2018 в 01:24
[user]DIVAS[/user], Что это значит "Отключайте только слаботочную часть"?
DIVAS
У контроллера есть два питания - силовое питание 3-фазного Н-моста (толстые красный и чёрный провода) и слаботочное питание "мозгов" (тонкий красный провод).
Жрёт большие токи только силовое питание Н-моста, но он ничего не будет делать и ничего не будет жрать без команды "мозгов". Соответственно, если отключить питание "мозгов", то силовую часть можно и не отключать.
Это решает сразу несколько проблем - отсутствие необходимости в мощном выключателе и решение проблемы с выгоранием контактов выключателя (даже мощного) при включении и заряде конденсаторов.
dengor2
[user]DIVAS[/user], всё это хорошо, но причём тут Бафанг с интегрированным и залитым контроллером?
DIVAS
А у него что, нет отдельного слаботочного питания?
dengor2
programmer001
#12289
У меня цепь такая:
батарея-выключатель-ваттметр-бафанг.
Включаю перед поездкой и выключаю после.
Ну, и когда аккумуляторы меняю в дороге.
Иначе щелкает при втыкании разъемов.
Использую маленький выключатель
из хозяйственного супермаркета на 250в, 16А.
Держит без проблем мои 33А от bbshd.
Не щелкает искра.
Можно и обычный настенный выключатель,
но они громоздкие для вела.
Кстати, кто-нибудь знает, как будет "симметричная бмс" по-английски.
Нет, не symmetric.
programmer001
Блин, почему-то нет кнопки редактирования предыдущего поста.
Хотел добавить.
Где-то читал, что при более низком напряжении
можно давать ток повыше, чем заявлено в выключателях на 250в.
ra6fnq
Вылючатели по разному ведут себя при постоянном и переменном токе. Если выключать без нагрузки, всё ОК! Если выключите аварийно, под нагрузкой, пойдёт дуга и как минимум выкинете выключатель.
Евгений
master358rus
Зачем ставить автомат защиты, если есть BMS ?
В BMS есть защита от перезаряда по баночная, защита от пере разряда и защита от короткого замыкания.
Заводская настройка BBS-02 на ток 15А.
BMS на 20А должна вполне подойти ? или это не так ?
Арсен559
Как я знаю там с завода 24А
