avatar_powersupermax
Bafang BBS движок под каретку
VladimirA
Цитата: Арсен559 от 24 Фев. 2018 в 00:02
У меня вот  такой корпус на нем выключатель на 6А, а токи у нас около 25А, как быть?
У меня в батарее тоже стоит "слабый" выключатель, но он управляет мощным полевым транзистором, который отключает питание на контактах.
ace8927
Цитата: master358rus от 24 Фев. 2018 в 09:48
Зачем ставить автомат защиты, если есть BMS ?
В BMS есть защита от перезаряда по баночная, защита от пере разряда и защита от короткого замыкания.
Заводская настройка BBS-02 на ток 15А.
BMS на 20А должна вполне подойти ? или это не так ?
А не кто на этот движек и не ставит доп защиту ,он и сам больше позволенного не берет ,тут скорее доп защита для выключения.
Bafang BBSHD 1000W - Ядреный контроллер - 72В/27А - Shimano Alfine 8
Арсен559
Ребята вот из этих трех вариантов БМС  какой бы вы предпочли в моем случае? (собираю аккум на BBS02)
1
4 свой вариант...
Диагноз: велосипед головного мозга с метастазами.
master358rus
1
4 свой вариант...
первый вариант очень хорош, ссылку можно на описание
формула ток равен мощность 750Вт разделить на напряжение 48В, в итоге для BBS-02 имеем 15,625 А
Арсен559
[user]master358rus[/user],
http://s.aliexpress.com/7RjAvyeq?fromSns=Copy to Clipboard
(from AliExpress Android)
ace8927
Первый интереснее ,как я понял там термодатчик есть.
Арсен559
третий тоже имеет термодатчик, но там проводов  нет для выключателя
master358rus
Арсен559
ra6fnq
У всех этих БМС есть недостаток: ни одна не заряжает до 4, 2 v, обычно 4,05 - 4,1, а это недобор энергии. Именно поэтому первой у меня была Smart BMS, которую можно под себя. Или собирать 15S как раз на безопасные 60v.
Евгений
Арсен559
[user]ra6fnq[/user], " провод 2,5 - 4 мм2 "  12AWG или 14AWG ?
master358rus
#12305
версия на 60А брал с большим запасом, заряжает до 4.18 В плюс минус  0,2 В, потом начинают по очереди светиться светодиоды, в процессе балансировки сильно греются элементы. Все соединил проводом 12 AWG, мотор не вырубается. Тестировал на АКБ разряженном (банки были заряжены на 3,7 В) три круга вокруг склада двигатель не вырубался, газ давил до упора.
master358rus
а посмотреть на неё можно ?
master358rus
ошибся плюс минус 0,02 В
ra6fnq
#12308
13 AWG = 2,62, мм2 11 = 4,17, 12 = 3,31
[user]master358rus[/user],  https://electrotransport.ru/index.php?topic=10507.0
Евгений
killer258
Цитата: ra6fnq от 24 Фев. 2018 в 11:57У всех этих БМС есть недостаток: ни одна не заряжает до 4, 2 v, обычно 4,05 - 4,1, а это недобор энергии.
этот недобор, я где-то читал, составляет от силы всего процентов  пять где-то, в единицах запасённой энергии, так чт от него имхо, больше пользы, чем вреда, в смысле увеличения возможного количества цыклов заряда-разряда.
ra6fnq
Ага, я в поездке на 200 км, ~ 5 км последние ногами крутил, так что по мне, я 2,5% найду применение!
Евгений
Хашем
Цитата: ra6fnq от 24 Фев. 2018 в 11:57Или собирать 15S как раз на безопасные 60v.
Чисто познавательный интерес, а контролер бафанга(который 48v 750w) переваривает 60 вольтовый акк.?
