Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Bafang движок под каретку
Страницы: <<1 ... 134135136137138 ... 791>>Вниз
Автор Тема: Bafang движок под каретку  (Прочитано 646890 раз)
AssetTag и 2 Гостей просматривают эту тему.
PeaceHaver
  • Старожил
  • Москва, Южное Бутово
  • Инженегр-автомобилист
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2430 : 26 Июн 2015 в 10:46 »
Вбейте в поисковике Bafang BBS-02 и выбирайте приемлемый для себя вариант.
Я брал здесь свой: http://em3ev.com/store/index.php?route=product/product&path=36&product_id=166
Жене срочно, (замена сгоревшего МК) на Алиэкспрес.
Забавно, когда я собирал свой байк в 13-м, там были, посчитай, одни дд мхусы. А сейчас Поль перешел на маки и бафанги. Видимо, он что-то знает -.-
ra6fnq
  • Старожил
  • Ставрополь
  • Scott_инка с Bafang BBS-02 25 A, LG 60,9 v 1254 wh
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2431 : 26 Июн 2015 в 11:01 »
Поль известен именно благодаря МАСам и полным комплектом ЗИПа для них, , свой брал в конце 12 года,
а также Инфенионам, правда Инфенионы я брал не у него, а у Льена.
Мхусовские ДДшники - обычный ширпотреб, которым торговали все.
PeaceHaver
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2432 : 26 Июн 2015 в 11:13 »
Буду знать. Инфик, кстати, тоже от него прилетал.
Indiсtа Саusа
  • Старожил
  • Hampstead Garden Suburb
  • Velotechnik Scorpion FS 26
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2433 : 27 Июн 2015 в 00:22 »
Кстати во всем известном gear-calculator можно легко выйти за пределы ограничений заложенных в  интерфейс данного калькулятора
Пример ниже (нужные параметры просто правим ручками):
http://www.gear-calculator.com/?GR=DERS&KB=65&RZ=11,13,15,17,20,23,26,30,50&UF=2075&TF=150&SL=2.6&UN=KMH
Кстати вот еще совершенно случайно обнаружился удобный инструмент:
http://www.sheldonbrown.com/gears/index.html
« Последнее редактирование: 27 Июн 2015 в 00:37 от Indiсtа Саusа »
Сообщение понравилось: ra6fnq
acyd
  • Старожил
  • Хлынов=Вятка=Киров
  • Кот-терминатор
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #2434 : 27 Июн 2015 в 13:30 »
После восстановления петуха поездил я немного, выпрессовалась напрвлляющая, и практически вырвала резьбу на переклюке.
Сейчас точу стальной, резьбу не нем точно не вырвет, а если погнет, то не сломает как алю
хочу также взять переклюк подороже. Манетка срам меня устраивает, очень удобная и сочетается с ручкой газа, поэтому решил брать срам x5, стоит 1800р(33$) и ждать не надо (он в местном магазе лежит новенький по цене как в инет магазине)
это видео убедило меня окончательно:
http://www.youtube.com/watch?v=NYKvCLC23ww
тундра
  • Неравнодушный
  • где то в тундре
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Indiсtа Саusа
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2436 : 27 Июн 2015 в 14:37 »
, задача петуха в том и состоит, чтобы сломаться самому и тем самым защитить дорогой переклюк от возможной поломки.
diod555
  • Старожил
  • moldova
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2437 : 27 Июн 2015 в 15:44 »
, там ничего не спасёт я выше писал...
acyd
  • Старожил
  • Кот-терминатор
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #2438 : 27 Июн 2015 в 16:25 »
, у меня сталь не толстая - 2мм, тоже ка предохранитель сойдет. у меня просто алю нет толстого, а из моего тонкого резьбу вырывает. Сталь резьбу держит.
, я не понял какая альтернатива? мне нужен переклюк для бафа, который не отшатает и не будет колбасить, я использую его точно как на видео.
пока самый самолет sram x5 по финансам и качеству работы/прочности/расходникам.
diod555
  • Старожил
  • moldova
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2439 : 27 Июн 2015 в 17:06 »
, sram x5=шимано  хт
ra6fnq
  • Старожил
  • Ставрополь
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2440 : 27 Июн 2015 в 17:15 »
К сожалению в моих двух случаях, при поломке петуха, переключатель влетал в колесо, у него ломалось пластиковое крепление (рычаг) нижнего ролика (Simano XT) а цепь завязывалась в узел. Если и брать переклюк, то из стали, его по крайней мере в поле - лесу отрихтовать можно...
, пришли фото своего петуха, может мой подойдёт
vitali
  • Наш человек
  • Belarus Grodno
  • Катаюсь на батарейках )
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2441 : 27 Июн 2015 в 17:39 »
у меня дэорка, просто дэорка, сам алюминь, лапка сталь и алюминь, от такой вот https://www.bike-components.de/en/Shimano/Deore-Schaltwerk-Shadow-RD-M610-10-fach-p35378/ юзается со срамовским грипшифтером, на 9ск шимановской кассете.
« Последнее редактирование: 27 Июн 2015 в 17:50 от vitali »
acyd
  • Старожил
  • Кот-терминатор
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #2442 : 27 Июн 2015 в 18:01 »
, подойти то подойдет, я не сомневаюсь. Но я уже выточил стальной, на след неделе буду испытывать
я на этот уровень и расчитывал, при этом по цене немного дешевле шиманы xt +  и не надо удобную манетку менять.
Сейчас временно поставил резервный Altus с гигантскими роликами, в петухе резьбу восстановил (накернил по периметру) и еще гаечку стальную поставил с обратной стороны на тредлок.
Езжу очень аккуратно, пока все четко.
По совместимости компонентов. cоотношение шимано/срам четко 1:2,  у меня манетка sram, задействованы 8-6-4-2-1,  первая накручена ограничителем, чтобы не соскакивала.
В принципе достаточно удобно для моторежима, но иногда 7-й крейсерской не хватает.
diod555
  • Старожил
  • moldova
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2443 : 27 Июн 2015 в 18:40 »
, случай когда вледает бревно в переключатель ,,особый,
grade86
  • Начинающий
  • москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2444 : 27 Июн 2015 в 18:50 »
, sram x5=шимано  хт
шитмана хт = х9 срама. хтр = х0. Примерно +-. правда у срама есть еще заоблачная 11 скоростная хх1 на которую у шитманы нет аналогов.
х7 это slx, х5 это обычный деор. как раз уровень Норм-Рабочий-Жги, все что ниже ближе к ашан-байкам.
ra6fnq
  • Старожил
  • Ставрополь
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2445 : 27 Июн 2015 в 18:51 »
а в обычных условиях Вы переключатель и не сломаете...
PeaceHaver
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2446 : 27 Июн 2015 в 19:28 »
, sram x5=шимано  хт
Так и есть. Зато у шимано есть Сэйнт специально для ДХ/ФР.
killer258
  • Старожил
  • Россия, моск.обл
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2447 : 27 Июн 2015 в 19:32 »
Сейчас меняю датчик холла. Там всё просто оказалось, один провод общий, один 5 вольт и один- выход датчика, там при появлении магнита высокий уровень притягивается к земле. Вполне можно было бы заменить герконом.. Возникла  идея подать  сигнал датчика не в мотор, а в какой-нибудь пик или атмегу, а в мотор подавать те же импульсы, но немного более редкие. И тогда при скорости 50 км/ч он будет думать, что там 40, и ограничение max speed=40 km/h не будет срабатывать и вел поедет  быстрее 40.
Обнаружилось ещё кое-что. Оказывается, мотор крутится и не останавливается даже без подключенного датчика, несмотря на error21 на дисплее.
Страницы: <<1 ... 134135136137138 ... 791>>Вверх
Страница сгенерирована за 0.221 секунд. Запросов: 120.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
