avatar_powersupermax
Bafang BBS движок под каретку
Conan26
Цитата: Indiсtа Саusа от 28 Май 2017 в 15:41
[user]Conan26[/user], внимательнее и не  путайте среднюю и пиковую мощность.
Простите, не понял.. Сути это не меняет.
1. Фэтбайк = 26"х4,0" (4,9"), обод 100мм & BafangHD/30 ампер & 54,6в 19,2 а*ч.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=968001
2. Wellness Dual Sity (350wХ2), 20", батарея 36в16а*ч от e4bike
ra6fnq
Цитата: Илон Маск от 28 Май 2017 в 13:59
Доброго времени суток Уважаемые форумчане, почитав этот форум, решил поставить на свой вел, купленный по случаю 2 года назад, мотор в каретку. Выбрал Bafang 1000w? собрал, езжу и получаю огромное удовольствие, катаясь по городу.
Накатал пока 50 км, вел у меня "круизёр", 26" колёса, очень редкая модель, оф. не поставлялись, но хочу собрать складной на 20" колесах, для удобства транспортировки ( в багажнике), стоит ли менять на складной или просто поставить фаркоп и крепления на фаркоп. В багажнике надёжней!
смотря какая машинка. В моей 2 вела с 26" колёсами помещаются, правда передние колёса надо снимать и сиденья складывать задние. В дальнейшем поставлю фаркоп и на него багажник - для дальних поездок.
Евгений
Илон Маск
#9686
Когда покупал этот вел, этот и ещё примерно такой же легко помещались в авто, без снятия колёс.., теперь мафынка по меньше, да и при чём тут машина, хочу попробовать "складничок" , для мобильности. Кстати, где можно "потэстить" - складной на 20" колёсах?
Этот Электровелосипед продаётся, возможен обмен на складной с 20" колёсами!
Silvaticus
Если Вы не понимаете разницы между средним и максимальным значениями, то о чем же мы будем беседовать?
diod555
[user]Conan26[/user], правильно  :wow: я всем говорю киловаты это зло :ireful: а если ашан байк то ему каюк очень быс тро :pardon:
Bafang 36v 250w     HAIBIKE SDURO AllMtn SL YAMAHA36v 250w     Xiaomi Mijia QiCYCLE    Icarbot Currus RS11   Dualtron Thunder  Моноколесо Gotway MSuper X Inmotion V12
killer258
можно и на мощном моторе разьезжать черепашьим шагом, рабочий ресурс до кап ремонта будет фантастическим
SG_
тогда по хорошему поменять ему контроллер на 24-36в и будет каденс человеческий.
rzaviy
Видел вчера   скорее всего похожую ямаху.
Обалденный моторчик и вообще велос  :wow:.С заявленными 250 живчик на дороге ещё тот. Печалька до 25, у тебя разлоченный?
Поддержу диода,нафига те киловаты.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
ra6fnq
Лично Вы такое сможете? Для этого, контроллеры делают программируемыми.
Евгений
matr
я тоже продал нескладной вел в ползу мобильности, ща пересел на самокат, и с удовольствием вернулся бы на складничок, но просто затрахался подбирать донора!
Все почти складнички с подресореной(подвижной кареткой) , кроме развечто дорогущих дахонов и декатлоновского b-twin, короче жопа
p/s/ Был ище на форуме складничок Павла вот с такой рамой
https://electrotransport.ru/index.php?topic=45536.msg1065889#msg1065889
я уже было обрадовался -думаю ВОТ ОНО!! идеальный донор-подвес для кареточника
Но он почемуто тоже с нее ушел на специализированную под элетктро с баткой внутри, а потом как я понял избавился и от нее.. :-(
ra6fnq
складничёк в багажник типа на природу? не представляю, как на детских колёсах в горах и в лесах ездить?! только по сельскому асфальту...
Евгений
matr
Ну както ж ездят 14\16е колеса питбайков по говнам, их детский диаметр не парит, просто резина широкая и шипастая.
мне кажц ширина резины гораздо более критичный параметр чем диаметр, не?
ra6fnq
#9696
может быть. У меня, что бы ездить по говнам, надо ставить узкую резину - 2,1 чтоб колесо не блокировалось. Посуху ставил 2,5 - больше не лезет.
сейчас дожди и в лесу очень грязно, смотреть, как падают мото - прям кино... хотя мотоцикл устойчивее за счёт своей массы.
Евгений
diod555
[user]rzaviy[/user],  да поставил разлочку.Ступеньчатый выбор до 70 км.
diod555
[user]matr[/user], забудте про эти колеса.. :facepalm:.. размер с 26 д и выше...остальное в парке для девочек :pardon:
Vlad9669
Сможет ли на себе тягать такой вот холодильник 750й мотор, с мощностью 1,25квт?
Silvaticus
[user]Vlad9669[/user], а почему нет? Вы же вводные не озвучили. Если по относительно плоскому рельефу то и 200-300 кг груз можно тянуть. Стар будет тяжелым и таскаемое нужно обеспечивать тормозящими устройствами.
Возьмите, да посчитайте http://www.kreuzotter.de/english/espeed.htm
При грузе в 300кг и механической мощности в 1 kW он даже будет гнать этот холодильник 40 км/ч.
diod555
[user]Vlad9669[/user], при экстренном торможении охлаждение вам обеспеченно.
