avatar_mevial
Работа с тензодатчиками. Консультации Chupa
Автор mevial, 25 Июль 2013 в 02:21
chupa
#18
Не поняли опять на счет тензорезисторов которые клеятся. Наклеив тензорезистор на поверхность , получаем датчик прямо на измеряемой поверхности. В случае в весами - тензорезистор уже наклеян на пластинку весов и выдрать его от туда без мезанического повреждения невозможно. . Для готовых весов нужно будет городить систему преобразования - деформация рамы , оси и тд  в деформацию пластинки весов. Это реальный гемор, но в этом что то есть - получить некий девайз , который бы при помощи любых китайских весов измерял давление на падели. Пусть это будет в попугаях..
Но с точки зрения технологичности - проще закать кучку тензорезисторов по ссылке что я дал выше. 10 резисторов будут стоить в районе 40$. Но зато они термокомпенсированы уже.
Еще пока не понимаю как вы будете измерять деформацию цепи весами ?
O_O
Резльтаты холивара: "заслуги редукторника принадлежат классу миддрайвов по причине наличия у обоих механических передач" -Не опровегнуто -  доказано. Лагерь Мк расколот на две части.. :-)
mevial
Не нужно!
Именно, нас цифры не интересую, нас интересует эффект. А попугаи мы будем программно масштабировать мартышками или слонятами.
Вот вас заклинило на деформациях частей велосипеда. Не стоит так узко мыслить. Измерять я буду деформации пластинки, деформировать пластинку я буду цепью.
chupa
Пока на месяцок отпишусь от этой ветки.
Как начнете мучать тензу - пишите в ПМ.
Сейчас по ходу дела песполезно объяснять что это такое на пальцах. Вам нужно на практике пощупать для начала сам принцип съема и увидеть эти микродеформации приборами после ОУ. Уверен , через 30 минут после первого же удачного включения , все ваши идеи сойдут к одному - поклейка внешних  тензомостов к частям байка и пределу вашему удивлению не будет , когда поймете что снимать ' жим педалей ' можно практически с любого узла байка.
mevial
Влез в весы. Настояший мост, питание 1.52В, при нагрузке около 2кг перекос моста составляет 0.2мВ(более адекватного тестера нет). Микруха капля, но имеется куча контактных площадок, все подписаны.
E+ и E- - питание моста
I+ и I- - измерительные выводы
Bat+ и GND - думаю всем понятно
BL+ и BL- - не распаяны, но подсветку можно впаять
14 ног жк дисплея - не понял как при этом обслуживается 4 семисегментных индикатора, 3 точки и 3 надписи, общее количество элементов на жк панели - 34. Никогда с бесчиповыми жк панелями не работал.
Площадки Vpp, P11, P12, P13, P14 - идут только в чип. Vpp очень даже понятно, а вот остальные попробую помониторить.
chupa
Индикатор скорее всего так называемый COG - chip on glass  - там в стекле чип.
Управляется либо последовательной шиной , либо параллельной. Те что с последоватльеной - у них всего 6 ног. Скорее всего у тебя параллельная шина.
Щупай выводы индикатора. Если последовтальено - тебе круто повезло - можно проанализировать , и вдувать показания сразу в контроллер по одной ноге. Правда нужно будет написать свой обрадотчик данных.
mevial
Чипованных я в телефонах повидал сотнями, а этот целиком прозрачный, по виду как в часах, только площадок меньше. И да, тестером тыкая в разные площадки я зажигаю кратковременно разные сегменты, т.е. точно безчиповый.
chupa
Есть индикаторы COG с невилимым чипом. Он или залит между стеклами или настолькомал что его просто не видно.
Например -
Там вообще чипа не видно...
14 ног может быт для совместимости со старым формфактором , разъемами итд.. но сам индикатр может быть вполне с последовательным входом.
Безконтроллерные имеют входов ровно по количеству сегментов. Те, безконтроллерные что с выводами под рпайку - их уже лет 5 не выпускают в мире вообще.
Зная как китайцы быстро реагируют на изменение моды , то можно сразу отметать безконтроллерные индикаторы.
SolarRay
Для определения натяжения цепи с помощью датчика от весов, можно использовать ролик давящий сверху на цепь. Где то  видео с таким устройством видел.
chupa
Однозначно не выйдет. Там усилие на цепь - деястки кг. В противном случае  ролик нужно будет вдавливать в цепь с усилием в десятки кг.
Еще не забывайте что есть разные диаметры звезд здней кассеты.
mevial
Натяжение цепи - сотни кг. готовые ролики натяжителей и успокоителей, которые ставят на нижнюю часть цепи, однозначно не катят, а вот что-нибудь самодельное, промподшипник и звезда от старой кассеты - вполне. У меня на текущем аппарате скоростей нет, так что проблем с переключением не будет, но из-за подвески будет меняться угол воздействия на ролик. Будем с этой проблемой бороться.
i
Цитата: mevial от 28 Июль 2013 в 03:40...
... У меня на текущем аппарате скоростей нет, так что проблем с переключением не будет, но из-за подвески будет меняться угол воздействия на ролик. Будем с этой проблемой бороться.
На педалях есть датчик оборотов (ПАС), в моторе есть датчик оборотов (один из холов). Имея информацию об оборотах можно выяснить передаточное число (оно уникально для каждой комбинации звезд).
chupa
Причем здесь  обороты педалей ?
ПАС на датчике холла  -это система заднй мысли - чтобы совершить оборот нужно приложить усилие. ТОесть сначала совершить действие  и только после этог  система начнет  помогать.  Не во время педалирования в синхрон , а уже после приложения усислия...
Тем более по оборотам нвозможно вычислить силу педалирования а она будеит звистеть от разных факторов , заезд в гору в том числе.
Если бы было все так просто,  бионикс бы стоил как остальные моторы , да и китайцы бы уже давно такие системы с тензой вживляли в свои моторы.
Однако на поверку всё далеко не просто.
У меня по расчетам на разработку иизготовление первого датчика тензы для электробайка с аналоговым выходом для систем с ручкой газа на холлах.. по предварительным оценкам оно выходит гдето в 200 тыщ рублей не мененее. Это все этапы от разработки до появления первой отлаженной и протестированной платы. На этих этапах задействовано как минимум 3  сотрудника - инженер по металлу , программист и инженер электронщик. Всех нужно еще ко всему прочему кормить и платить зарплаты.
Если мутить всё в одиночку то денег нужно гдето 25-35 тр только на бесконечные пробы разных тензорезисторов (они совсем не дешевые) и бесчисленные заказы дорогих прецизионных микрух  +  отладка печатной платы. ИПначе будет потрачено время зря - тензометрия не терпит колхоза и 'паяльного' подхода к делу. Каждый этап разработки требует повышенного внимания как к выбору компонентов , так и к производству ПП. Если ПП будет влажная или не из правильного материала - всё со всременем начнет страшно глючить.
mevial
Это не наш подход, счётчик вращения не рулит.
Чупа, хватит кошмарить, проект некоммерческий, никому ничего не обещаю, делаю на досуге, сделаю - хорошо, не сделаю - не судьба.
P11 - кнопка включения, сразу не заметил.
P12-14 молчат. Похоже под программирование чисто. :(
i
Про счетчик речи нет.
Просто если измерять силу натяжения цепи (через нажимной ролик), то нужно знать рычаг "звезда-педаль", для этого нужно знать какая передача включена (если их несколько), вот указанные датчики и помогут решить эту задачу.
mevial
Так измерять, в прямом смысле этого слова, не нужно, а передача у меня одна. Достаточно некое количество помощи мотором, которое можно регулировать в попугаях. Проблема пока в том, что нагрузка на нажимной ролик меняется в зависимости от положения подвески, т.к. меняется изгиб цепи. Либо делать зигзаг на 90 градусов и рычаг для снижения усилия, тогда влияние подвески минимизируется, либо переносить ролик на перо к середине цепи, тогда изгиб будет тоже достаточно маленьким.
