Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
и вновь про поларис
Страницы: 12>>ВсеВниз
Автор Тема: и вновь про поларис  (Прочитано 3892 раз)
destroyer85
  • Местный
  • москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
и вновь про поларис
« : 25 Июл 2013 в 14:34 »
друзья.дожарил я наконец свой многострадальный поларис тяговый коричневый.
задумался,что же купить ?
кро мотора мне многовато,я не хочу 100кмч ездить.
приглянулся поларис 2000ватт 72в.кто нибудь знает что за мотор ?
ах да,планирую использовать в паре с мини е контролером.
колеса свои 16е мото(20 вело) менять не планирую.
баттарея 80в (18S липоек)
очень нужна информация по мотору,сколько можно вкачать без риска сжечь,а также какова скорость на 80в в 20м колесике.
заранее спасибо.если есть другие моторы,подскажите.я третий день форум рою,но ничего путного не нашел.
VladimirA
  • Старожил
  • С-Пб, Сочи
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
и вновь про поларис
« Ответ #1 : 25 Июл 2013 в 15:04 »
Посмотрите эту тему http://electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,18656.0/topicseen.html
Обратите внимание, что на первом фото МК старого типа (видимо близкого к Вашему?), а далее (на 2-й и 3-й странице видно различие статоров (2-е пластины) и толщины магнитов) -это "нового типа".
Я купил набор "нового типа ПОЛЯРИС", но это тот же, описанный в этой теме, "коншимотор".
"Старый" - 500 Вт, продолжительно 1 кВт, в пике 1,5.
"Новый"  - 1000 Вт, продолжительно 2,2 кВт в пике 3!
Удачи
destroyer85
  • Местный
  • москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
и вновь про поларис
« Ответ #2 : 25 Июл 2013 в 15:09 »
какой имеется ввиду полярис, который у веломастеров? Там у них написано от 500 до 2000 в зависимости от напряжения. Тэе. насколько я понимаю мотор у них этот один, а 2000 это пиковая мощность.
http://www.velomastera.ru/shop/show_good.php?idtov=501068&grid=1  вот этот мотор
destroyer85
  • Местный
  • москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
и вновь про поларис
« Ответ #3 : 25 Июл 2013 в 15:12 »
VladimirA к сожалению в вашей теме,не нашел мотора,похожего на мой погоревший.
ширина магнитов 42мм как такое может быть.что за диковинный мотор...
« Последнее редактирование: 25 Июл 2013 в 15:52 от destroyer85 »
destroyer85
  • Местный
  • москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
и вновь про поларис
« Ответ #4 : 25 Июл 2013 в 15:24 »
фото
BlackArrow
  • Старожил
  • Москва, ВАО
  • куртка, джинсы и рогатый шлем...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
и вновь про поларис
« Ответ #5 : 25 Июл 2013 в 17:19 »
батарея 80в (18S липолек) - это 75V все таки  :exactly:
destroyer85
  • Местный
  • москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
и вновь про поларис
« Ответ #6 : 25 Июл 2013 в 17:22 »
округлил для ровности просто.а так да 75в там выходит.более того средняя точка 66в всего то.
destroyer85
  • Местный
  • москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
и вновь про поларис
« Ответ #7 : 25 Июл 2013 в 17:23 »
отзывов мало о 2квт моторчике.придеться опять такойже покупать.и через два года опять зажарить :-D
а может и ранее...
TSprinter
  • Местный
  • Химки
  • ЭлектроСамокатоПсих
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
и вновь про поларис
« Ответ #8 : 25 Июл 2013 в 17:38 »
А чего кристалайт не нравится?
destroyer85
  • Местный
  • москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
и вновь про поларис
« Ответ #9 : 25 Июл 2013 в 17:44 »
начитался ужасов.и у друга с ним геморой уже год.тока починит опять ломаеться.
тем не менее кристалайты тоже интересны.какие предложения будут ?
turbo
  • Старожил
  • Тверская обл. Конаково
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
и вновь про поларис
« Ответ #10 : 25 Июл 2013 в 18:00 »
Если будешь ездить по дорогам без ям, то  бери кромотор 4х витковый  :wow:
destroyer85
  • Местный
  • москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
и вновь про поларис
« Ответ #11 : 25 Июл 2013 в 19:19 »
думал об этом.но помоему это перебор.тем более для мини е контролера.крошку надо с макси е или 18-24фетовым инфинеоном.
VladimirA
  • Старожил
  • С-Пб, Сочи
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
и вновь про поларис
« Ответ #12 : 25 Июл 2013 в 19:49 »
По приведенной Вами ссылке, мотор "старого типа" он весит 5,7 кГ.
"Нового типа" вес около 7-ми кГ. http://electrotransport.ru/ussr/index.php?msg=317800
 Ширина магнитов 42 мм (как у Вас).
Возможно есть какие то переходные варианты моторов.
« Последнее редактирование: 25 Июл 2013 в 19:56 от VladimirA »
silayma2
  • Старожил
  • Тот самый, на Неве
  • Царское Село
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
и вновь про поларис
« Ответ #13 : 25 Июл 2013 в 19:54 »
Так и на мини-Е можно ездить, главное не увлекаться токами.
spb-e
  • Старожил
  • Санкт-Петербург,Гражданка
  • Лужу,паяю,батарейки,собираю
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
и вновь про поларис
« Ответ #14 : 26 Июл 2013 в 00:22 »
Откуда тамм 42 мм??? кто вам такое сказал вскрытие показало 30 мм на сайте производителя это указано.http://electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,18656.162.html
На 42 мм я лично моторов ваабче не занаю  :bn:
есть кристолайт на 40 и кро на 50.
Вес как на сайте 6,3... отнимаем вес трещотки я же все расписал  :facepalm:
destroyer85
  • Местный
  • москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
и вновь про поларис
« Ответ #15 : 26 Июл 2013 в 00:54 »
намерил 42мм.никуда от этого недеться.вес 7кг голого.
alayf78
  • Старожил
  • Никольск-Москва
  • У каждой проблемы есть Фамилия. Имя. Отчество
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
и вновь про поларис
« Ответ #16 : 26 Июл 2013 в 03:14 »
у этого полариса действительно 42 мм ширина магнитов. а сгорел от чего-видно по фото,он просто заржавел,и ржавчина начала тормозить статор об ротор,и вот результат. если не чистить то это даже с крошкой может случиться. нужно проверять регулярно на предмет коррозии,а лучше немного машинного масла внутрь плеснуть в целях профилактики ;-D
VladimirA
  • Старожил
  • С-Пб, Сочи
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
и вновь про поларис
« Ответ #17 : 26 Июл 2013 в 07:16 »
В прошлом году, когда я заказывал мотор, были комплекты Полярис-ов на 1000 Вт за 300 ЮСД с доставкой. Но попалось объявление о продаже Поляриса "нового типа" на 1000 Вт за 400 ЮСД, тоже с досьавкой.
В описании говорилось, что в отличии от "старого типа" ширина магнитов в нем 42 мм, допустимая максимальная мощность 2,2 кВт, кратковременная 3 кВт. При этом вес всего около 7 кГ.
Именно это меня и подкупило. Заказал, получил. По виду - вылитый 7-ми кГ-вый Коншимотор
Страницы: 12>>ВсеВверх
Страница сгенерирована за 0.197 секунд. Запросов: 117.
