avatar_destroyer85
и вновь про поларис
Автор destroyer85, 25 Июль 2013 в 14:34
destroyer85
Цитата: alayf78 от 26 Июль 2013 в 03:14
у этого полариса действительно 42 мм ширина магнитов. а сгорел от чего-видно по фото,он просто заржавел,и ржавчина начала тормозить статор об ротор,и вот результат. если не чистить то это даже с крошкой может случиться. нужно проверять регулярно на предмет коррозии,а лучше немного машинного масла внутрь плеснуть в целях профилактики ;-D
в мотор два года не лазил.самое интересное что подшипники в отличном состоянии,как новые крутяться.
спасибо на будушее тоже была идея масла залить.насчет горелого,там с другой стороны.не видно просто.не стал фоткать,думаю это мало кому интересно.
currus m10pro-kugoo m4s-specialized big hit expert bbs2 currus m10+ Rhino2023
destroyer85
вообще зажаривал я его около месяца,вливая постоянно 1800-2000ватт.ну что поделать,люблю быструю агрессивную езду.
destroyer85
Цитата: VladimirA от 26 Июль 2013 в 07:16
Цитата: dl от 26 Июль 2013 в 00:22
Откуда тамм 42 мм??? кто вам такое сказал вскрытие показало 30 мм на сайте производителя это указано.https://electrotransport.ru/index.php/topic,18656.162.html
На 42 мм я лично моторов ваабче не занаю  :bn:
есть кристолайт на 40 и кро на 50.
Вес как на сайте 6,3... отнимаем вес трещотки я же все расписал  :facepalm:
В прошлом году, когда я заказывал мотор, были комплекты Полярис-ов на 1000 Вт за 300 ЮСД с доставкой. Но попалось объявление о продаже Поляриса "нового типа" на 1000 Вт за 400 ЮСД, тоже с досьавкой.
В описании говорилось, что в отличии от "старого типа" ширина магнитов в нем 42 мм, допустимая максимальная мощность 2,2 кВт, кратковременная 3 кВт. При этом вес всего около 7 кГ.
Именно это меня и подкупило. Заказал, получил. По виду - вылитый 7-ми кГ-вый Коншимотор
это интересно,но у меня то старый,а описание как для нового о коем и идет речь.есть такая мысль,что у меня мотор нового типа,но в старом корпусе.
где бы сейчас по быстрому такой найти
кстати как он на 80 вольтах будет если токи ограничить ?
destroyer85
так чего мне покупать то кроме крошки ?
очень жду хорошего варианта,под макс мини е.
а то без е-вела как без рук.на троллейбусе и метро,на работу ездить совсем не весело. :-(
silayma2
Купите МАС, если электро тормоз с рекуперацией не критичны.
destroyer85
Цитата: elettr от 26 Июль 2013 в 13:21
если очень лЮбите жареное, зачем садиться опять на диету? Купите уж сразу крошку и жарьте ее отдуши B-)
да...шерстю нет уже который день.видимо придеться крошку брать.
а кто мне подскажет,как оно будет в 20м типо размере обода ехать скажем на 48-54вольтах с 16s  лифера ?
точную скорость не скажу, но рискну предположить, что  4-х витковая будет ехать не быстрее моего лигерада без мотора  ;-D
silayma2
[user]destroyer85[/user], переть будет как танк, но скорости от его не ждите при этой батарее.
destroyer85
тогда для моих мелких колес остаеться поларис лучшим вариантом.спасибо за информацию.
моща мне не особо ужна,старое колесо с места рвало,но потолок максималки наступал очень быстро.наверное есть смысл ставить скоростное а не тяговое колесо.на низах я проиграю,но зато после 40кмч он еще ускорять будет.
acyd
для DD c 42мм статором 2квт, пенсионерская езда, он даже не нагревался, поэтому и заржавел. [user]илс[/user] тоже свой недокармливал, и получил такой же результат.
я в свой 35-й 5квт всю зиму вкачивал по говнам, весной разобрал - а там девственная чистота, пахнет краской, которой я его покрасил изнутри
на восточном есть новый кристалайт с 40мм статором с хорошими гайками, может успейте пока андрейм в крым не укатил.
установите термодатчик и по дождю прогревайте до 100гр для долгой жизни мотора.
spb-e
9II-I82-78-78
мотор от макимальной скорости подбирают.
Если 80+км/ч гонять не планируете, зачем ставить в маленькое колесо 10кг. гирю?
Скоростной Крислайт оптимальный выбор, имхо.
Всего 7кг и ставится любая трещетка,
Я свой убил из-за нерегулярных поездок.
Кроме того, гонять зимой за 80, это слишком. А спец. искать горки, глупо, имхо
destroyer85
благодарю всех отписавшихся,принято решение купить поларис скоростной на 1000-1500ватт 48в.
баттаря переключаеться 60в 30ач или 80 в 20ач для разных поездок.
а что касаеться ржавчины,это изза того,что в один из наших сырых летних дней,не смог просушить и прогреть мотор.
весною разбирал был как новый.
спекся движочек на температуре 178.термодатчик был у меня.после 120 примерно,уже было заметное падение мощности.
acyd
не надо 80,  зимой есть более простой способ прогреть мотор - съехать с асфальта, тогда и 15 км/ч хватит, хотя у кого-то зимой снега нет ;-).
[user]destroyer85[/user],  менее мощный мотор проще прогревать, любой большой dd  от 500-700w выдержит Ваши 1,8-2Квт, только кпд будет ниже у менее мощного мотора, и греться соответственно больше. У меня как раз  сейчас Polaris 750вт (как на фотке у веломастеров - 27мм магниты), работает на 1800вт (60в 30а), едет 60км.ч в 26 колесе
Цитироватьа кто мне подскажет,как оно будет в 20м типо размере обода ехать скажем на 48-54вольтах с 16s  лифера ?
xx на 66в и 26" - 99км/ч, на 50в и 20" будет 55-60, а максималка в 20-х колесах под нагрузкой примерно 40км/ч с хорошей тягой, это же касается 3-х виткового 35-го кристалайта
destroyer85
всем спасибо за помощь,пошел по старому пути.купил 1500ватт 48в поларис.скоростной.
с моею баттареей переключаемой 40-60-80в(условно) думаю бдует хорошо все.
с максом можно будет вкачивать 3 киловата,должен хорошо ездить.надеюсь на 60кмч а может и чуть более по прямой.
