Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
До скольки вольт работает Watt's Up метр?
Страницы: 1>>Вниз
Автор Тема: До скольки вольт работает Watt's Up метр?  (Прочитано 4218 раз)
dr. Argentoom
  • Местный
  • Екатеринбург
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Всем привет!
Поскольку СА так и не пришёл (где то потерялась посылка вместе с мотором МАС), а ездить на липолях уже хочется, то придётся какое то время использовать Watt's Up метр. Известно, что он до 60 В. У меня 16S липолей, то есть свежезаряженный аккум будет чуть меньше 67 В.
Подскажите пожалуйста, выдержит ли этот Watt's Up метр такое напряжение?
Липоли с хранения имели ~62 В, рискнул, подключил, ничего не сгорело, показывает :) А вот 67 В чё то страшновато подавать, если сгорит, то вообще без индикации останусь
spb-e
  • Старожил
  • Санкт-Петербург,Гражданка
  • Лужу,паяю,батарейки,собираю
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 29 Июл 2013 в 21:18 »
Липоли отлично измеряются простым Вольтметром. У них кривая разряда пологая
В теме проних посл страницы смотрите
LW6600
  • Гость
« Ответ #2 : 29 Июл 2013 в 21:19 »
64В тянет долговременно.
72В - моментально бахает.
destroyer85
  • Местный
  • москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 29 Июл 2013 в 21:31 »
у меня он на 65в бахнул и замолк на всегда
dr. Argentoom
  • Местный
  • Екатеринбург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 29 Июл 2013 в 21:47 »
ну то есть например по целлогам можно смотреть напряжение на ячейках и косвенно определять остаточную ёмкость? Не могу найти кривые разряда :ah:, если не затруднит, киньте сюда, плиз
ну вот, значит 67 явно не потянет :(
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 29 Июл 2013 в 21:50 »
как вариант, можно подключить после 8S и умножать результат x 2
spb-e
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 29 Июл 2013 в 22:39 »
кривая в цифрах
Скрытый текст
  0%  -  3.0-3.2
10% -   3,68
 20% -   3.75
 30% -   3.79
 40% -   3.81
 50% -   3.84
 60% -   3.88
 70% -   3.94
 80% -   4
 90% -   4.09
100% -   4.2
По итогам тестирования  самосборной 36вольтовой  батареи из хобийных котлет 5S5Ah (см. мой пост выше) я составил свою табличку, которая в основном  согласуется с табличкой Kullxa, но у меня нет приборов, пишущих логи, пользовался только ваттметром и тестерами-буззерами (точность 0.01в, а по мнению ValeryDv даже 0.02в) и цифромыльницей, стреляющей очередям-сериями, для фиксации результатов в процессе тестирования.
Напряжение яч.(в)  -  Остат. емкость (-%)
3.55  -   1.5%
3.60  -   3.5%
3.65  -   7.0%
3.70  -  16.0%
3.75  -  31.0%
3.80  -  45.5%
3.85  -  57.5%
3.90  -  66.6%
3.95  -  75.5%
4.00  -  81.0%
4.05  -  85.5%
4.10  -  92.5%
4.15  -  98.0%
4.2   -  100%
Замечу, что это данные (кроме последней строчки) под нагрузкой 1С ( точнее на каждую ячейку котлеты действовала нагрузка около 5 А (еще точнее 4.9а в начале теста выкачки из батареи, и 4.3а в конце)
spb-e
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 29 Июл 2013 в 22:41 »
Неплохая идея или два ватт метра
crond
  • Старожил
  • Екатеринбург
  • Настраиваю и ремонтирую BLDC контроллеры
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 30 Июл 2013 в 08:15 »
перелопачивал как-то этот ватсап для выноса шунта из него в батарею и осталась схемка.
* watsup!.jpg (138.77 кБ. 902x444 - просмотрено 224 раз.)
не уверен, что прошивка PIC`а поймёт напряжение больше 60-67-70, но питание можно переделать на внешнее, сорри не знаю на сколько в параметрическом стабилизаторе стоит стабилитрон, а то можно было-бы запереть транзистор бОльшим напряжением со входа, чем сам стабилизатор. но лучше не рисковать а открыть корпус и удалить диодик D1.
Q1 - это NPN транзистор)) кстати на 70V, 2А.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/34427/ZETEX/FZT692B.html
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/6798/NEC/78L05.html
Сообщение понравилось: acyd, dr. Argentoom
dr. Argentoom
  • Местный
  • Екатеринбург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 30 Июл 2013 в 21:56 »
Ооо! Интересная идея :)
А делитель R119-R9 не надо переделывать? А то вдруг ПИКу поплохеет от такой напруги на 4 ноге
crond
  • Старожил
  • Екатеринбург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 31 Июл 2013 в 10:38 »
судя по даташиту на PIC16LC771-I аналоговый вход измерения (цап) рассчитан на напряжение питания самого пика, значит при питании 3.3v, можно подать на делитель не более 82.5 вольт.
redimer
  • ЭЧ, электротранспорт в крови
  • Старожил
  • Лобня
  • 3000000 Вольт
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 31 Июл 2013 в 11:46 »
а у меня бахнул от 63в, как думаете починить еще реально?
crond
  • Старожил
  • Екатеринбург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 31 Июл 2013 в 12:48 »
нужно проверить параметрический стабилизатор на Q1, стабилитрон (кстати сейчас замерил он на 12.2v), керамический конденсатор параллельно стабилитрону, если переход коллектор-база Q1 прошило, то и прошило стабилитрон, если стабилитрон не на обрыве, а на КЗ, то вполне могло и оборвать D1, если Д1 на обрыве, то чем чёрт не шутит, вполне могла остаться исправной и 78L05 с которой 5вольт идёт на операционник и на интегральный стабилизатор  3.3 вольт для камня.
дальнейшие шаги лучше не предпринимать - это в целях ознакомления или продолжить фейрверки в ватсапе))
Если всё это трудно - то попробуйте дать 7-12 вольт на 3 (среднюю ногу) (отсчёт штырьков ведут от квадратного печатного отверстия он без пина) разъёма и на вторую (корпус) или проще на толстые чёрные что вводят минус акка . Но этот вариант на шару может начать бахать и дальше - в цепь интегральных стабилизатороа 5 и 3.3 v, или пойдёт на ружу через эмиттер дохлого Q1 на стабилитрон, с выводом из строя почти не нужного D2.
dr. Argentoom
  • Местный
  • Екатеринбург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 09 Авг 2013 в 23:06 »
Нашёл я в теме о доработке ваттметра Turnigy вот такую фотку
* турниджи.jpg (24.85 кБ. 677x480 - просмотрено 475 раз.)
и решил подключить также. Получилось, всё работает, при напряжении питания 7,5 В потребление 10,3 мА. Примерно 77 мВт.
Внутри диод пока не выпаивал, так как ещё езжу на 16S лифере.
А теперь вопрос, который меня уже давно мучает:
почему этот ваттсап метер совершенно неадекватно замеряет самый важный для меня показатель - Ваттчасы ?
Вот для примера: напряжение 16S лифера (51,2 В), прокатился "вокруг клумбы". Смотрим показания - 1,256 Ач, 25,2 Вт*ч.
Считаем: 51,2 В умножаем на 1,256 Ач и получаем 64,3 Вт*ч.
Почему прибор врёт так сильно и можно ли как то это исправить?
dimad63
  • Старожил
  • москва
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 10 Авг 2013 в 23:21 »
Делал внешние питание показывает 60 в .Так что смысла не вижу в переделке.
dr. Argentoom
  • Местный
  • Екатеринбург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #15 : 11 Авг 2013 в 23:15 »
мне внешнее питание нужно, чтобы 67 В показывал (перехожу на липоли).
А вот почему ваттчасы неправильно измеряет (с любым питанием), это мне так и непонятно
Aleksandr SF777
  • Наш человек
  • Украина. Краматорск
  • Скорость 50км/ч
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #16 : 12 Авг 2013 в 20:17 »
Очень похож на мой последний заказанный, если так то не будет этот показывать 67 вольт, он после 60 начинает мигать и его уже переклинивает. А вот этот http://electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,16285.0.html  показывать будет. У меня такой стоит сейчас на веле и показывает 16S  липоли. А если там заменить смд резистор с 27 ом до 1 -2 кОм, то при 70 вольтах на входе Watt's Up метра на входе его стабилизатора получается около 55 вольт, резистор не греется, правда тогда и работать он начинает где-то от 20 вольт, но у меня нет такого низкого напряжения, а отдельно котлеты потестить можно и другим.
xaoyag
  • Старожил
  • все что не переделывается переделывается к лучшему
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #17 : 21 Авг 2013 в 23:07 »
Не, этот что на фото показывает и более 60 вольт, это мой старый ваттметр, новый у меня более 60 не хочет показывать, думаю прикупить обычный на светодиодной матрице самого маленького размера, сам индикатор что то 10 на 20мм только сугубо под напряжение, остальное постоянно не мониторю
Страницы: 1>>Вверх
Страница сгенерирована за 0.194 секунд. Запросов: 118.
