Электротранспорт
Расширенный поиск
Новости:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: 4-хканальное разрядное устройство.  (Прочитано 2879 раз)
ДмитрийМver2.0
  • Местный
    +8/-0
    1
    145
  • Москва-Таганка
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Потихоньку собралось несколько десятков свинцовых аккумуляторов разной степени ёмкости и убитости. После первичного восстановления (вода в клапаны, вакуумирование для лучшей пропитки, первоначальный заряд на лабораторном блоке с индикацией) возникла нужна в проведении зарядно-разрядных циклов для большого количества аккумуляторов. Следить с тестером за каждым из них было утомительно да и просто по времени невозможно поэтому было сделано следующее устройство. Сразу скажу что эту конструкцию я отношу к так называемым "констркциям выходного дня" когда делается за несколько дней в единственном экземпляре из того что есть под руками, поэтому какие-то решения могли бы быть более изящными (это я в основном о реле) но просто их лежат коробки, поэтому не жалко :) . Итак схема базового блока.
1754x1240(167.52 kB)
хостинг изображений
73! Дмитрий, RK3AOR.
ДмитрийМver2.0
  • Местный
    +8/-0
    1
    145
  • Москва-Таганка
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 30 Июл 2013 в 20:13 »
МС34161 (pdf во вложении выше) представляет собой двухканальный супервизор питания с развитой логикой программирования выхода и поэтому была удобна, ну и просто была под руками от другого проекта. Развязка на диодах по входу обеспечивает питанием автоматику пока есть хоть один аккумулятор, аналогичные диоды по выходу питают вентилятор, как только прекратится разрядка последнего аккумулятора выключится и вентилятор, уменьшив паразитный разряд испытуемых батарей. Нагрузки выбраны в виде галогеновых ламп по 10 ватт, установлены в керамических патронах. Вся конструкция собрана в корпусе блока питания АТХ, вентилятор оттуда же. Делитель из резисторов 470 и 62 ома обеспечивает компаратору напряжение срабатывания 10,8 вольта, это ближайшая пара из стандартного ряда, которая с минимальным подбором обеспечивает нужное напряжение отсечки. К каналу 4 через дополнительный разъём можно подключить внешнюю лампу от автомобиля для разрядки батарей с емкостью выше чем 4-7 а/час, лампа будет уже снаружи и не нарушит тепловой режим корпуса.  К этому же выходу подключается узел осциллографического контроля качества аккумулятора.
К каждому каналу подключается узел на тиристоре для отключения канала после разрядки до 10,8 вольт (на схеме условно показан только один). Он состоит из конденсатора, маломощного тиристора, индикаторного светодиода и реле. Как только реле отключится по достижению напряжения конца разряда (10,8 вольт) импульс с коллектора ключевого транзистора попадёт на управляющий электрод тиристора, он включится и контакты реле (реле 5 по схеме) зашунтируют вход компаратора, сделав невозможными повторные включения. Без этого узла после отключения нагрузки напряжение на аккумуляторе возрастает, компаратор снова подключает лампу и так по кругу, мерзко зудя :) . Сброс сработавшего канала производится путём размыкания цепи нагрузки тиристора кнопкой, схема возращается к исходному состоянию, светодиод, индицирующий срабатывание канала гаснет.
ДмитрийМver2.0
  • Местный
    +8/-0
    1
    145
  • Москва-Таганка
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 30 Июл 2013 в 20:56 »
Для тестирования батареи реальной динамической нагрузкой предназначен следующий узел.
1754x1240(94.18 kB)
хостинг изображений
В основе его лежит инвертор-буфер с парафазными выходами, нагруженный на мощные полевые транзисторы. При подаче сигнала от звукового генератора на вход цепь из стабилитрона КС191Ф и резистора ограничивает и формирует сигнал (особенно это нужно если подаётся синус) и умощнённый сигнал с объединённых по три (для увеличения выходного тока) инверторов поступает на затворы транзисторов. Работу инвертора разрешает тумблер S1, подключённый к входу управления 12 микросхемы. Полевые транзисторы (автор использовал полевики с материнской платы) попеременно нагружают аккумулятор на мощные десятиваттные резисторы в 4,7 и 12 ом, давая разрядный ток в 3 и 1 ампер примерно. На осциллографе, подключённом к аккумулятору будет наблюдаться ступеньки напряжения, по которым можно визуально оценить качество аккумулятора и при необходимости вычислить внутренне сопротивление. Изменяя частоту сигнала (10..1000 Гц) можно оценить динамические свойства аккумулятора, скорость его реакции на пульсирующую нагрузку, то есть скорость восстановления. Ограничительный резистор на осциллографическом выходе служит для защиты выхода генератора при ошибочном подключении в разъём для осциллографа.
ДмитрийМver2.0
  • Местный
    +8/-0
    1
    145
  • Москва-Таганка
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 30 Июл 2013 в 21:30 »
Ну и заключительный узел... хотя может он и будет ещё модернизироваться под микропроцессор.
1754x1240(84.25 kB)
хостинг изображений
В качестве генератора минутных импульсов используется часовая микросхема 176ИЕ18. Высокий уровень с лампы-нагрузки разрешает прохождение минутных импульсов на счётчики. Счётчики использованы двухканальные, цифровые типа счётчика времени наработки http://www.5v.ru/h2-7ea3.htm . Ну вот вроде и всё...
alx25v
« Ответ #4 : 30 Июл 2013 в 22:44 »
Что то не раскурил динамическую нагрузку, выходные ключи работают в противофазе не большой, очень небольшой деадтайм равный задержке ЛЭ, один ключ всегда открыт.
Может сразу на tl494 делать генератор?
ДмитрийМver2.0
  • Местный
    +8/-0
    1
    145
  • Москва-Таганка
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 30 Июл 2013 в 23:49 »
При 10 герцах мёртвое время не страшно.. да и если оно собственно и будет при одновременном открытии/закрытии двух транзисторов из-за затворной емкости и ограниченности выходного тока ЛН1 ничего страшного не будет, ну скакнёт ток до 4 ампер в иголке. На низкоскоростном осциллографе С1-118 я этого не замечал, собственно это измерение больше для быстрой отбраковки, поставил один аккум, на экране маркером отметил положение ступеньки, поставил второй... и сразу видно кто лучше. Кто ещё что-то токовое потянет а который в источник резерва для охранно-пожарной сигнализации, там если и он и потребуется то с него 200-300 ма снимается максимум.
alx25v
« Ответ #6 : 31 Июл 2013 в 16:18 »
Да я про то что практически нет пауз, всегда открыт один транзистор и нагрузка постоянна. Ну не получаются нормальные импульсы приближенные к меандру.
ДмитрийМver2.0
  • Местный
    +8/-0
    1
    145
  • Москва-Таганка
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 31 Июл 2013 в 16:45 »
Ну как же нет, когда на первых трёх инверторах 1 то на трёх других 0 и включён первый транзистор, ток 3 ампера. Пjтом наоборот..второй и ток 1 ампер. Разница этих пиков на осциллограмме и показывает нагрузочные свойства аккумулятора. Вроде взглянул на схему, именно так и нарисовано, хотя мог и ошибиться, с макета перерисовывал.
В идеале надо бы счётчик на 3 поставить и между ними режим ХХ ввести для получения напряжения ХХ (трёхуровневая ступенька, типа ХХ,1А, 3А), но это всё же не стенд для научного эксперимента а просто отбраковщик, сделанный за вечер. Если удастся ввести в план научной работы кафедры эту тему то следующий стенд будет на модуле USB платы ввода-вывода с ЦАП\АЦП и на лабвью, тогда можно и графики будет строить..
варп
  • Старожил
    +46/-0
    51
    130
  • Казахстан
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 31 Июл 2013 в 17:11 »
, а зачем у Вас фотки на хостинге - смотреть - морока одна...
« Последнее редактирование: 31 Июл 2013 в 18:39 от варп »
ДмитрийМver2.0
  • Местный
    +8/-0
    1
    145
  • Москва-Таганка
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 31 Июл 2013 в 17:34 »
А я не справился с размещением схемы так что-бы в теле сообщения без загрузки показывалась, без скачивания. Если ткнёте носом как сделать ... переделаю. Это я из SPLANa конвертировал в картинки, в сплане вообще мало кто посмотрит.
варп
  • Старожил
    +46/-0
    51
    130
  • Казахстан
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 31 Июл 2013 в 18:43 »
Когда пишешь , ниже окна ответа надпись " Вложения и другие парметры " нажимал ? Там вроде понятно всё ..., а картинки у Вас небольшие совсем - должны вставиться без проблем...
alx25v
« Ответ #11 : 31 Июл 2013 в 20:05 »
Извиняюсь, не узрел что нагрузочные разные. Модно не на 3 а на 4 делить, всего 1 корпус надо с 2-мя триггерами.
ДмитрийМver2.0
  • Местный
    +8/-0
    1
    145
  • Москва-Таганка
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 31 Июл 2013 в 21:20 »
Завтра с работы попробую переделать картинки. Триггер тоже можно, так и счётчик на три тоже один корпус К561ИЕ8 например... Ладно, как уж получилось, это конструкция была одного вечера (хотя ушло все четыре с отладкой :) ).
алабам
  • Старожил
    +39/-13
    69
    203
  • Kiev
  • Ездю
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 31 Июл 2013 в 22:11 »
* 1.jpg (57.34 кБ. 689x402 - просмотрено 475 раз.)
раскрываете +
ищете свой файл на диске
щелкаете "вставить в текст".
Киев, полный привод, Поларис 500вт +Конхисмотор 1 квт ,Хедвей 16s2p
ДмитрийМver2.0
  • Местный
    +8/-0
    1
    145
  • Москва-Таганка
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 31 Июл 2013 в 22:23 »
И он автоматически раскроется (будет видна схема как картинка) или будет как вложение внизу? Просто я  на этом форуме ещё не пробовал, на других то что загружено будет видно если только ткнуть в него мышом для раскрытия...
Страницы: 1Вверх
