ЭлектроМинск от Апекса
Автор apeks, 31 Июль 2013 в 22:34
apeks
                Представляю свой очередной проект ЭлектроМинск. Раму мне варил наш Металический Мастер и Стальной Командир Александр. ТЭД постояного тока сериесный. АКБ стоит 40 ампер час 33 в. Скорость д 70 км в час при комутации АКБ на 66 в.
apeks
LICC
Дим, а мотор с редуктором встроенным?
apeks
                 Да, передаточное отношение 1 к 5. Вот жду БМС от Романтика чтобы поставить ее. Контролера пока нет. На днях буду резать старый холодильник чтобы закрыть раму листовым железом
ali-74
брутальненько так-настоящий,железный :wow:
apeks
                   Зато привлекательно. Все так смотрят на него как он бесшумно и быстро ездит. Катаю на нем детей и популяризирую ЭТС
METAL
А я всё как м... редиска не могу тебе кинуть звезду ролик и покрышку. :( а так- очень хорошо что ты наконец кинул фото! А то многие уже прям заждались! ;)
Я в том числе(а то с электро пока тормознул- опять на бензо перекинулся, по ночам по полчаса ковыряю, постройка мопеда с мотором юпитера... :) вобщем подожди пару дней- кину через тк все что должен. :ah:
И не только! ;)
apeks
                    Жду жду Саша. Очень жду.
apeks
                ОБращаюсь к Саше ,дорогой друг скажи сколько надо доплатить чтобы ты наконец выслал мне эту звездочку? Как тебя умолить и допроситься? Ты же её ещё в июне сделал.
METAL
Так я же говорил что отправлю в пятницу- отправил. Просто жди звонка от автотреидинга. ;) надеюсь номер не сменил? :)
И не только! ;)
apeks
               Саша ты не говорил. Извини что напомнил. Спасибо что отправил наконец.
andruxxa
Обычно с таким кордом грыжу видно, как только колесо накачаешь. Или не было её?
METAL
...просто одевать покрышки нужно правильно, а порвать БУ корд неумеючи- как 2 пальца...
больше ни ногой в эту тему- обидно, ведь даром и звезду переточил от муравья и натяжитель сделал- а тут такое обсиралово.
не имейте дел с Апексом. в подтверждени(что не я один такой лох)- https://electrotransport.ru/index.php?topic=12943.msg170829#msg170829
И не только! ;)
METAL
повторюсь- если бы эта покрышка была порваной еще до попадания ко мне, то она бы при первом-же накачивании велезла-бы из обода!
Бережно говоришь? я видел м-ков которые новые автопокрышки на шиномонтажном обородовании разрывали!!!!
все- бывай.
И не только! ;)
Seg@
Прокатился сегодня на этом мотоцикле, не привычно конечно. Нет характерного мотоциклетного звука выхлопа.
Себе конечно мотоцикл не буду делать, а вот самокат мне не обходим для подскока.
odo 4066 км.
apeks
     В четверг случайно включил стоя на перекрестке половину тяги на мотор пошло сразу 66 в. Мотоцикл встал на заднее колесо и выкинул меня и я упал спиной на асфальт. теперь не хожу не сижу только лежу. Вот что значит электродвигатель. с нуля оборотов выдает огромный момент. Так хорошо что была только половина тяги.Полная тяга это 130 в он на ней более 100 км в час разгоняется . Водители коптилок в шоке как бесшумный мот всех рвет разгоняясь выше 100 км в час мотор потребляет 7 квт на разгоне. Так что мне повезло что было только половина тяги мотора.
andruxxa
Вот это дтп! Управление мотором надо доработать, я так понимаю, управление просто коммутацией батарей?
apeks
    Комутацией и возбуждением.  Если бы был ШИМ с ручки то перевернуться еще проще. нечаяно повернул  ручку тяги на руле и мотоцикл уже встал на заднее как конь. Так что товарищи возможность поднятия электромота на дыбы протестирована не желая того.  Поднимает мигом только дал тягу и уже лежишь на асфальте
Seg@
Дима привет!
Ты ходить совсем не можешь, а то я хотел в гости к тебе приехать, поболтать о том о сем.
odo 4066 км.
SMILE1
[user]apeks[/user], Байк понравился, но хочется больше подробностей и по схематике и по эксплуатации.
Non credo quia absurdum
apeks
Сейчас он уже покрашен в черный цвет с синими крыльями. батарея ЛЖФ переключается 33 - 66 - 132 вольта. при 132 в скорость более 100 км в час. Мотор выдает до 7 квт. на будущее будет стоять ШИМ конечно.
на какой планете и при каком разряжении воздуха у вас больше 100кмч достигается 7ю киловатами?
или спидометр некалиброваный и врет в 2 раза?
для 100кмч на велосипеде то требуется более 10квт механический мощности.
А вы говорите у вас мотоцикл едет столько при меньшей.
Тут либо кпд =130% либо реальная мощность гораздо больше.
apeks
То что мощность больше вполне допускаю. этот мотор выдерживает с хорошим охлаждением до 80-100 ампер. так что там и 10 квт он выдает при 7000 об в мин.
вот тебе и "электротранспорт в крови"...
Байкер, ни разу не перевернувшийся "с козла", это неправильный байкер ;)
andruxxa
Ну вот и посчитайте, 130в*100А=около 13кВт. Бензиновый минск слабее, но набирает 90 точно.
apeks
          У нас электрофиат потреблял на 100 км в час 7500 ватт на ровной дороге.    А он весил более тонны а мотик со мной весит 150 кг. Так что 7 квт это нормально вот чтобы разогнаться до такой скорости вот тут уже надо более 10 квт. Ну мотор на таких оборотах выдает спокойно.
