Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
не включается задний ход через радиопульт. от педали работает
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: не включается задний ход через радиопульт. от педали работает  (Прочитано 1591 раз)
StasVS
  • Начинающий
  • Днепропетровск, Украина
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Добрый день!
    Детский электромобиль. Не включается задний ход с пульта радиоуправления. При ручном управлении все работает. Т.е. реле на контроллере живые.  Пульт радиоуправления проверил на другой радиоуправляемой игрушке (лодке) - вроде бы все команды есть (по функциям они перепутаны, но на все 4 команды пульта электромобиля лодка чем-то отвечает).
   Фото контроллера во вложенном файле.
   Может кто-то сталкивался с такой поломкой - с какой стороны начинать диагностику и где можно найти схему контроллера?
Станислав.
VasiliSk
  • Старожил
  • Москва
  • Время приключений!
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
А что если взять пульт от лодки? назад поедет от нажимания какихнить кнопок?
StasVS
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Добрый день!
  нет. от двух разных команд с пульта лодки машина едет вперед.
но все команды пультов перепутаны, т.е. думаю этот эксперимент не особо показателен.
хотя наталкивает на подозрение, что могут быть проблемы с задающей обвеской микрухи, из-за чего съехал анализ длительности сигналов при их распознавании. но я никогда не сталкивался с логикой работы радиоуправления, могу ошибаться.
(при команде "назад" с родного пульта ничего не происходит, т.е. на родном пульте нет "дублирования" команд).
  есть подозрение,что вылетел транзистор в цепи управления выходного реле. Насколько удалось по плате прикинуть схему, при ручном управлении управляющие сигналы с ручного управления идут напрямую на реле, минуя транзистор, который коммутирует реле при радиоуправлении.
  сегодня буду проверять, приходит ли на этот транзистор сигнал управления с микросхемы управления.
  благо цепь управления движением вперед живая. Не имея пока схемы, буду просто по аналогии сверять ее с цепью управления задним ходом (по направлению от конца (реле) к началу (микрухе).
Станислав.
VasiliSk
  • Старожил
  • Москва
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
как вы уже сказали, проверьте транзисторы к реле. а по поводу самого контроллера ничем подсказать не могу.
там еще видно SMD транзисторы между силовыми - они за что отвечают?
StasVS
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
пока точно не знаю.
возможно, это ключи для управления силовыми транзисторами. Вряд ли микруха напрямую выдает достаточную мощность для управления силовыми.
Станислав.
ДмитрийМver2.0
  • Местный
  • Москва-Таганка
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Могут быть ключи для реле, там тоже ток приличный управления (для контроллера напрямую).
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.097 секунд. Запросов: 58.
