Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: <<1234 ... 23>>Вниз
Автор Тема: Тестирование элементов, батарей  (Прочитано 80225 раз)
  • Старожил
  • Москва, м.Сокол
  • Телепорт на теслабанках :)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #18 : 18 Авг 2013 в 13:00 »
и заметьте почти все банки 18650 особо дальше 1-2С не имеет смысла напрягать... кроме самсунга 2900
еще нужно протестить LG D1 думаю у них тоже потенциал по разряду больше 1С :)
i-rec
  • Наш человек
  • Республика Башкортостан, г. Стерлитамак
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #19 : 18 Авг 2013 в 13:20 »
Тоже жду теста этих банок  :-) но видимо он их еще не получил
  • Старожил
  • Москва, м.Сокол
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #20 : 18 Авг 2013 в 13:28 »
мы собственно на них уже катаемся, просто тестировать нужно в одинаковых условиях для более адекватного сравнения.
gekanaz
  • Купец
  • Старожил
  • Томск
  • Качественные Аккумуляторы
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #21 : 18 Авг 2013 в 14:38 »
Так и есть, еще не держал в руках такие, раньше только на санио да на панасах делал акумы... а тут говорит что катабельные акумы, вот и их тоже везу теперь. Приедут затестим.. И старые тесты переделаем под даташитные пределы по напряжениям
« Последнее редактирование: 18 Авг 2013 в 23:43 от gekanaz »
gekanaz
  • Купец
  • Старожил
  • Томск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #22 : 19 Авг 2013 в 19:09 »
на LG18650S3   и LG18650B4 , Panasonic NCR18650B  переделал тесты
На больших токах результаты стали значительно лучше, зря я пренебрегал четырехточечным методом замера .
панас улучшил показатели , потому что его по даташиту до 2.5 В работать надо, тогда он отдает все что обещал
gekanaz
  • Купец
  • Старожил
  • Томск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #23 : 20 Авг 2013 в 19:52 »
* Sanyo2600.jpg (3.75 кБ. 224x224 - просмотрено 6954 раз.)
Sanyo UR18650FM
Емкость данного элемента заявлена 2600мАч ( в даташите написано минимум 2500)
Внутреннее сопротивление 53мОм (температура 25 по цельсию)
Рабочее напряжение 4.2В - 2.7В
Sanyo UR18650FM 1A (2548mAh, 9.35Wh)
График разряда током 1А
* Sanyo 2600 1A(2548, 9.35Wh).jpg (156.8 кБ. 1000x492 - просмотрено 437 раз.)
Sanyo UR18650FM 2A
Sanyo UR18650FM 3A (2510mAh, 8,8Wh)
График разряда током 3А
* Sanyo 3A (2510, 8.82Wh).jpg (142.97 кБ. 1000x492 - просмотрено 456 раз.)
Sanyo UR18650FM 4A
Sanyo UR18650FM 5А (2474mAh, 8.31Wh)
График разряда током 5А
* sanyo 2600 5A (2474, 8,31Wh).jpg (144.44 кБ. 1000x492 - просмотрено 437 раз.)
« Последнее редактирование: 21 Авг 2013 в 11:14 от gekanaz »
artmixer
  • Купец
  • Наш человек
  • Новосибирск
  • пешеход
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #24 : 21 Авг 2013 в 16:44 »
gekanaz, скажите пожалуйста, а имеет ли смысл ставить банки Panasonic 3400мАч в ноутбуки, ведь у них же разбаланс сильнее чем у LG 2600, LG вообще практически идентичные друг другу банки делает. А в ноутбучных батареях насколько мне известно балансиров нет
gekanaz
  • Купец
  • Старожил
  • Томск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #25 : 21 Авг 2013 в 16:50 »
очень даже имеет, при небольших токах они честно дают 3350 на банку , а это далеко не 2600, а в батарее контроллер как раз этим и занимается , и не большими токами до 20мА потихоньку постоянно подгоняет напряжения ;). Но это умеют не все контроллеры, те которые старше 4 лет, точно не умели этого делать.
Добавлено 23 Авг 2013 в 08:52:26
* LG18650D1.jpg (3.95 кБ. 225x225 - просмотрено 6921 раз.)
LG18650D1
Емкость данного элемента заявлена 3000мАч
Внутреннее сопротивление -мОм (температура 25 по цельсию)
Рабочее напряжение 4.35В - 3.0В
график заряда током 1С
* LG3000 Charge 3A.jpg (164.88 кБ. 1000x492 - просмотрено 650 раз.)
так как айчаржер не умеет заряжать литий выше чем 4.30, график немножко не полный
LG 18650D1 1A (3001mAh, 11.13Wh)
* LG3000 1A (3001mAh, 11.13Wh).jpg (165.99 кБ. 1000x492 - просмотрено 628 раз.)
LG 18650D1 2A
LG 18650D1 3A (2930mAh, 10.52Wh)
* LG3000 3A (2930mAh, 10.52Wh).jpg (149.09 кБ. 1000x492 - просмотрено 695 раз.)
LG 18650D1 4A (2928mAh, 10.22Wh)
График разряда током 4А
* LG3000 4A (2928мАч, 10,22Wh).jpg (207.49 кБ. 1280x630 - просмотрено 754 раз.)
LG 18650D1 5А (2775mAh, 9.38Wh)
* LG3000 5A (2775mAh, 9.38Wh).jpg (148.03 кБ. 1000x492 - просмотрено 659 раз.)
« Последнее редактирование: 17 Сен 2013 в 09:22 от gekanaz »
gekanaz
  • Купец
  • Старожил
  • Томск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #26 : 27 Авг 2013 в 22:01 »
для любителей сумасшедшей плотности энергии за минимальные деньги выкладываю тест аккумулятора емкостью 5000мАч в корпусе 18650 (Поделился один из будущих электровелосипедистов:
разряд делал скромным током в 0,4С  :)
получил незабываемые 622мАч и почти 2 Ватт часа
-Владимир-
  • Старожил
  • Москва
  • катаюсь на электротяге
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #27 : 27 Авг 2013 в 22:16 »
, Что за элемент? Кто производитель? А током в 4а не попробуете? Хотя смысла нет, он и при 2А сильно проседает.Что по жизненым циклам производитель обещает?
« Последнее редактирование: 27 Авг 2013 в 22:36 от -Владимир- »
gekanaz
  • Купец
  • Старожил
  • Томск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #28 : 27 Авг 2013 в 22:34 »
, Что за элемент? Кто производитель? А током в 4а не попробуете?что по жизненым циклам производитель обещает?
все, что вы видите, то и я вижу.. это элемент из интернетмагазина, если интересно, могу узнать, производитель неизвестен.
4А - вы прикалываетесь ? :) да он от такого тока "умрет прямо на операционном столе" :-)
так как производитель не известен, циклы тоже не известны...
думаю что это и есть последние циклы в его жизни :)
скорее всего это старье в новой оболочке с надписью 5000 для неосведомленных.
-Владимир-
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #29 : 27 Авг 2013 в 22:38 »
, Я не посмотрел график сразу, не врубился , что это прикол. :-D Как увидил цифирки 5АЧ -глазки от счастья сразу затуманились)))). %-)
gekanaz
  • Купец
  • Старожил
  • Томск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #30 : 28 Авг 2013 в 20:38 »
вот на таких и рассчитаны такие батарейки :), она кстати еще и разогрелась неплохо так от двух-то амперчиков, как будто я с неё все шесть взял
xaoyag
  • Старожил
  • все что не переделывается переделывается к лучшему
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #31 : 29 Авг 2013 в 00:01 »
Там скорее нулем обшиблись  :-D А может за время пути емкость раз в 10 смогла подрости...
gekanaz
  • Купец
  • Старожил
  • Томск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #32 : 12 Сен 2013 в 17:42 »
LG18650С2
* LG18650C2.jpg (5.01 кБ. 247x204 - просмотрено 6399 раз.)
Емкость данного элемента заявлена 2800мАч
Внутреннее сопротивление -45мОм (температура 25 по цельсию)
тестируется пока
LG 18650C2 1A ()
LG 18650C2 2A (2834mAh, 10.33Wh)
График разряда током 2А
* LG2800 2A (2834mAh, 10.33Wh).jpg (215.97 кБ. 1280x630 - просмотрено 586 раз.)
LG 18650C2 3A (2827mAh, 10.16Wh)
* LG2800 3A (2806мАч, 10.12Wh).jpg (242.67 кБ. 1280x630 - просмотрено 532 раз.)
LG 18650C2 4A (2825mAh, 9.85Wh)
* LG2800 4A (2825мАч, 9.85Wh).jpg (205.13 кБ. 1280x630 - просмотрено 541 раз.)
LG 18650C2 5А (2823mAh, 9.68Wh)
* LG2800 5A (2823мАч, 9.68Wh).jpg (231.35 кБ. 1280x630 - просмотрено 422 раз.)
LG 18650C2 6А (2580mAh, 8.78Wh)
График разряда током 6А
* LG2800 6A (2580, 8,78Wh).jpg (204.55 кБ. 1280x630 - просмотрено 438 раз.)
на тесте шестью амперами мне стало жалко аккум, он нагрелся прилично, и я положил на него мокрую салфетку... напряжение сразу пошло в низ, на графике видно перегиб, думаю если бы я этого не сделал, он 2700 точно бы смог
« Последнее редактирование: 25 Сен 2013 в 06:30 от gekanaz »
suso
  • Неравнодушный
  • Сургут
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #33 : 25 Сен 2013 в 06:19 »
LG 18650D1 1A ()
LG 18650D1 2A (2834mAh, 10.33Wh)
[ Вложение потерялось ]
LG 18650D1 3A (2827mAh, 10.16Wh)
LG 18650D1 4A (2825mAh, 9.85Wh)
LG 18650D1 5А (2823mAh, 9.68Wh)
LG 18650D1 6А (2580mAh, 8.78Wh)
Наверно речь идет о LG 18650С2???
gekanaz
  • Купец
  • Старожил
  • Томск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #34 : 25 Сен 2013 в 06:31 »
конечно, исправил :) ( виноват копипаст)
SolarRay
  • Старожил
  • Выкса
  • LiFe-некромаг
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #35 : 17 Окт 2013 в 11:47 »
Получается, для больших токов, 18650C2 интереснее чем 18650D1.
Страницы: <<1234 ... 23>>Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.247 секунд. Запросов: 98.
