Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
LiFePO4 батареи OptimumNano, напряжение 48В, емкости 10-18Ач, Москва + пересыл
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: LiFePO4 батареи OptimumNano, напряжение 48В, емкости 10-18Ач, Москва + пересыл  (Прочитано 4900 раз)
e4bike.ru
  • Модератор
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Предлагаем вашему вниманию LiFePO4 батареи от китайской компании OptimumNano.
Каждая батарея собрана из цилиндрических элементов 32650 (модели 10 и 15 Ач) или 26650 (модели 12 и 18 Ач) сваркой, оснащена БМС, параметры которой указаны ниже. Корпус батареи выполнен из 1,5мм текстолита, проточенного и склеенного изнутри. Сверху текстолитовый корпус стянут термоусадочной пленкой. В качестве разрядного разъема используется XT60, в качестве зарядного - XLR.
В комплекте с каждой батареей зарядное устройство на 4А в алюминиевом корпусе.
Подробные характеристики моделей.
48В10Ач
Фото:
Скрытый текст
Максимальный длительный ток: 30А
Максимальный пиковый ток: 40А
Габариты: 271 * 139 * 92 мм
Масса: 5,5 кг
Конфигурация: 16s2p.
Цена: 16100 руб
48В12Ач
Фото:
Скрытый текст
Максимальный длительный ток: 35А
Максимальный пиковый ток: 45А
Габариты: 220 * 115 * 165 мм
Масса: 6,5 кг
Конфигурация: 16s4p.
Цена: 18400 руб
48В15Ач
Фото:
Скрытый текст
Максимальный длительный ток: 45А
Максимальный пиковый ток: 55А
Габариты: 271 * 115 * 165 мм
Масса: 8 кг
Конфигурация: 16s3p.
Цена: 21900 руб
48В18Ач
Фото:
Скрытый текст
Максимальный длительный ток: 50А
Максимальный пиковый ток: 60А
Габариты: 220 * 169 * 165 мм
Масса: 9,4 кг
Конфигурация: 16s6p.
Цена: 25300 руб
Контакты:
Телефон: +7 (499) 755-75-85
Email: info[заменить_на_собачку]e4bike.ru
Кто такие OptimumNano?
Скрытый текст
Один из известных на территории Китая производителей LiFePO4 батарей. Основная специализация - производство аккумуляторных модулей для электроавтобусов. Ячейки при этом используются точно такие же 32650 и 26650, как и метод сборки сваркой через универсальный трафарет на любое число параллелей. В интернете можно найти много фотографий автобусных батарей от OptimumNano.
После изготовления партии, ячейки проходят компьютерное тестирование, в ходе которого определяются 8 параметров: емкость, кривая напряжения при заряде/разряде, внутреннее сопротивление, удельная мощность, саморазряд, текущий уровень заряда, емкость в фазе СС, принадлежность к партии (возраст). После чего компьютерная программа автоматически распределяет ячейки по необходимым заданным модулям, учитывая все параметры. В результате в сборки объединяются наиболее подходящие друг другу ячейки. Учитывая объемы производства, выборка ячеек огромна, что позволяет добиться отличных показателей для сборки в целом.
Здесь
* 32650 3300 cycles at 1C English Vesion.pdf (99.46 кБ - загружено 221 раз.)
можно посмотреть результат тестирования 32650 5Ач ячеек током 1С при степени разряда 100% (3,65В -> 2В). Несложный расчет показывает, что тест длился больше года. Задача ставилась провести 5000 циклов, но в городе произошло аварийное отключение света и тест закончился преждевременно. Тестирующая организация выдала сокращенный отчет. Здесь можно посмотреть графики зависимости остаточной емкости от количества циклов при определенной степени разряда в каждом цикле.
« Последнее редактирование: 20 Окт 2015 в 11:39 от e4bike.ru »
-STEP-
  • Местный
  • Челябинск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Хотел бы поинтересоватся,может и немного не в тему- чем элементы 32650 и 26650 отличаются от 26700 ?
Сообщение понравилось: slaw1975
e4bike.ru
  • Модератор
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
32650, 26650, 26700 это габариты цилиндрических ячеек. 32 это диаметр в миллиметрах, 65 это длина в миллиметрах. Отличия по этим цифрами не узнать. Надо смотреть марку, модель, характеристики.
« Последнее редактирование: 16 Сен 2013 в 09:56 от e4bike.ru »
kyua
  • Неравнодушный
  • Россия, Москва
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Я так понимаю что здесь все умерло.
e4bike.ru
  • Модератор
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Не умерло. Эти батареи все закончились.
kyua
  • Неравнодушный
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Понятно. :facepalm: А ещё будут?
e4bike.ru
  • Модератор
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Этих уже не будет. У нас сейчас есть предложение лучше.
kyua
  • Неравнодушный
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
e4bike.ru
  • Модератор
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=21549.0 вот из этой темы. Меньше по габаритам и легче по весу.
amdandati
  • Неравнодушный
  • Россия, Великий Новгород
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
по цене бы что похожее(
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.133 секунд. Запросов: 76.
