avatar_VasiliSk
Драйвер для мощных светодиодов с синхронным выпрямлением
Автор VasiliSk, 15 Авг. 2013 в 05:21
Fin4master
#108
[user]zap[/user], есть идея как сделать активную защиту светодиодов! ТЛ431 + мощный транзистор (биполярник или слабый биполярник + мощный полевик) короче говоря мощный стабилитрон с подстроечным резистором для регулировки напряжения защиты, но еще дополнительно в цепь мощного транзистора по земле ставим токовый шунт низкоомный, сигнал с этого шунта усиливаем неиспользованным операционником и заводим в обратную свазь, так чтобы была стабилизация тока скажем миллиамер 20-30, таким образом имеем стабилизацию напряжения (настраиваемую под конкретный диод) через стабилизацию тока в защитном стабилитроне, ток не большой - не жалко, да и работать эта стабилизация будет только тогда когда диод не подключен. В случае выхода из строя шима, наш мощный стабилитрон будет ограничивать напряжение пропуская через себя такой ток чтобы сгорел плавкий предохранитель
Ой че только у меня уже не было. и жег, и перематывал, и магниты сдохли и контроллеры выходили из строя...
#109
Ну, если плавкий предохранитель, то ОУ зачем нужен, уж если биполярник откроется то всё, туши свет.
Неясен смысл конденсатора от управляющего электрода к катоду стабилитрона. Он будет тормозить открывание транзистора при резком увеличении напряжения, зачем.
Но если напряжение возрастёт до критического (т.е. до открывания биполярника), светодиоды на этот момент уже сгорят. То есть, защита дорогих светодиодов не обеспечена.
Тут скорее нужно вторым ОУ по превышению тока в шунте светодиодов сделать схему отключения какого-нибудь выключателя, стоящего на входе всей схемы. Напряжение на светодиодах плавает в зависимости от их температуры, а вот ток должен быть стабилизирован. От него и нужно плясать.
Fin4master
Вы немножко не поняли. Шим через ОУ будет стабилизировать ток биполярника на 30мА, этого не хватит чтобы сгорел предохранитель и греться особо ничего не будет сильно. Напряжение открывания биполярника выставляем на 0,5-1 вольта больше падения не светодиодах, таким образом мы застабилизируем напряжение на выходе драйвера, в аварийном случае светодиоды спокойно выдержат небольшое превышение напряжения длительностью меньше секунды, потом сработает предохранитель. Да кондер будет замедлять ТЛку, нужно определиться с его номиналом, чтобы не было возбуда шима, думаю, стабилитрон должен быть быстрее шима, но и в то же время чтобы сильно резко не открывался, чтобы больших импульсов тока не было через транзистор.
Если думать в сторону отключения цепи светодиодов, то это устройство должно быть отдельным, и питаться оно должно от входного напряжения с тем же большим диапазоном.
