Электротранспорт
Расширенный поиск
Новости:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Magic Pie 3 и шум на малых оборотах  (Прочитано 1332 раз)
adrengf
  • Начинающий
    +0/-0
    1
    1
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Доброго дня всем!
Magic Pie 3 на малых оборотах шумит. Как только обороты увеличиваются - гул пропадает и работает тихо (примерно на скорости (до 8-10) км. Может кто знает, это так и должно быть или все должно быть тихо при любых оборотах?
Kullx
  • Старожил
    +95/-8
    22
    866
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 17 Авг 2013 в 14:24 »
 у меня так же есть момент где гудит на низах. все ок.
  • Администратор
  • Старожил
    +510/-17
    155
    1559
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • electrotransport.ru
    • Награды
« Ответ #2 : 17 Авг 2013 в 18:25 »
Такое ощущение, что он там в резонанс какой-то попадает на определённой частоте переключения обмоток.
Pozitiff
  • Мастер
  • Старожил
    +121/-0
    100
    351
  • Тернополь, Украина
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 17 Авг 2013 в 19:36 »
не только пирог, мой тоже резонирует на определенной скорости, обмотки, спицы  ;-)
adrengf
  • Начинающий
    +0/-0
    1
    1
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 17 Авг 2013 в 19:46 »
А рывками на малой тяги пирог тоже так себя ведет?
  • Администратор
  • Старожил
    +510/-17
    155
    1559
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 17 Авг 2013 в 22:21 »
Рывки - это скорее всего ограничение тока контроллером при большом моменте (если я правильно понимаю, что Вы имеете в виду малые обороты, а не малую тягу). Контроллер какой? Наверное, в нём ограничение тока сделано слишком тупо.
DrzMax
  • Начинающий
    +0/-0
    23
    4
  • Лукоянов (Нижегородская обл.)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 18 Авг 2013 в 10:30 »
Добрый день. У меня тоже Magic Pie 3. Я бы не сказал, что у меня прям уж так шумит. Легкое жужжание. Просто звук более низкой частоты. При наборе скорости тон звука повышается. По-моему, обычный нормальный звук электромотора
adrengf
  • Начинающий
    +0/-0
    1
    1
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 19 Авг 2013 в 15:17 »
Ну у  меня звук такой, как на старых троллейбусах шумит мост. Примерно до 8 км/ч. Затем все пропадает и работает тихо.
adrengf
  • Начинающий
    +0/-0
    1
    1
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 19 Авг 2013 в 15:20 »
Нет. Я имею ввиду именно малые обороты и тяга небольшая. Когда трогаешься и медленно едешь. А контроллер там встроенный. В принципе, думаю, что проблема прояснилась и с шумом и с рывками. Внутри двигателя стал скакать шарик  (или несколько шариков). Я думаю, что кое-какие магниты просто не работали, они и создавали шум и эти рывки и на малых оборотах это было заметно. На большой скорости рывков и шума нет.
Страницы: 1Вверх
