avatar_TRO
Активная тепловая мощность потерь мотр-колеса.
Автор TRO, 18 Авг. 2013 в 17:24
vpa
#18
Цитата: TRO от 19 Авг. 2013 в 00:07
Ну во первых не всегда нам достаются моторы с извесными параметрами. Ау во вторых производитель допустим указал 500вт на 48в. У меня комплектный контроллер с надписью 500вт вваливает на подъёме в мотор 1350вт.
То, что вваливает на подъеме, не является номинальной, долговременной мощностью, это кратковременный режим, иначе - перегрев, согласны? Номинальная, это на крейсерской скорости, с хорошим обдувом (из-за скорости), с умеренным (из-за противоЭДС) током и, соответственно, мощностью. Все мы знаем, что есть некоторый запас, любой двигатель можно несколько форсировать, особенно, поднимая напряжение, а значит, и обороты, и скорость. Насколько? По разному, от многих факторов зависит, например, от температуры воздуха, способа форсирования, током или напряжением, от режима эксплуатации (от крутизны и длительности подъемов, рельефа местности), даже от веса наездника... Критерий - температура внутри двигателя.
Эту табличку посмотрите, там довольно строго выходная (полезная, механическая) номинальная мощность соответствует (округленно) заявленной производителем.http://www.e-bike.com.ua/viewarticle/id/595/ Например, 989,7 ватт для киловаттки, 778,74 ватт для восьмисотки, 591,1 ватт для шестисотки, 354,5 ватт для трехсотпятидесятки. При одинаковых внешних размерах в киловаттке шире магниты и, соответственно, железо статора и больше масса меди, чтобы отличить, нужно разбирать и мерить.
А это значит что мощный должен работать с сильно лучшим КПД дабы от перегрева не скукожится.
В той же табличке видно, что это не так, я бы сказал, что пятисотка недогружена (недожарена :-)), ее номинальная мощность в районе 600 ватт.
Электромобиль Selena EC-4. Ищу владельцев такого же, или E-Car GD04B для обмена опытом.
vpa
Цитата: TRO от 18 Авг. 2013 в 20:00
Сомневаюсь. Единственное что надумал, это поставить вентилятор, засунуть к обмоткам термодатчик, и вкачивать между двумя фазами (а лучше вывести средний и вкачивать во все три) извесную мощность от источника постоянного нарпяжения, и смотреть на какой температуры подскочит.
Думаю, что это методологически неверно, например, будет зависеть от мощности вентилятора обдува, не будет перемешивания воздуха внутри, нужны реальные условия движения или аэродинамическая труба.
BaBax
Методологически абсолютно точен только один способ: спалить во время езды мотор, прикатить домой и снять параметры циклоаналиста. Тогда будет точно известно, что нельзя было делать  :laugh:
Правда эта инфа только для покойника, другой такой же моторчик может отличаться по смертельной дозе  :-D
Полный привод на складном доноре: редукторник спереди 900 W и DD 1500 W сзади. Батарея 2100 W/h. Макс. 45 км/час.  Вес 31 кг.
Любые горы не страшны :)
vpa
Вот методика построения графиков зависимости мощности, крутящего момента, от тока и напряжения, но, на статическом стенде, без учета охлаждающего потока воздуха:
Все приличные производители, за исключением мелких кустарных производств, - имеют специальные стенды, стоимостью  10 – 20 тысяч долларов, (цена стенда  зависит  от максимальной мощности  мотор колёс, которые требуется испытывать).  В процессе испытаний,   от универсального блока питания,  на контроллер мотор колеса, - подаётся электрический ток,  параметры которого можно изменять  в широких пределах (такой блок питания  стоит ещё 1-2 тысячи долларов).
Комплексом для измерений управляет компьютер со специальной программой,  по определённому алгоритму, изменяющей   напряжение и силу тока, подаваемые на контроллер испытываемого  мотор колеса. При этом, с помощью  акселератора (ручки газа) задаётся разная  частота вращения мотор колеса.
   Изменение нагрузки – от холостого хода, до моделирования преодоления мотор колесом крутого подъёма с полной массой, -  производится  на стенде  с помощью специальной магнитной муфты.  Внутри муфты -   магнитный порошок.  В зависимости от величины подаваемого на этот узел напряжения,   он изменяет  тормозящее усилие на мотор колесо, имитируя нагрузку с любыми заданными параметрами.
     Параметры нагрузки снимаются тензометрическими датчиками. Количество оборотов «видит» тахометр. Остальные параметры рассчитываются на основании изменений  показаний амперметра, вольтметра, ваттметра , причём, - на входе и на выходе с мотор колеса.
nikvic
А вот это едва ли - так устроены некоторые сцепления.
Сколько-нибудь долго такие муфты нельзя прокручивать - мощность выделяется внутри в виде тепла.
ra6fnq
помнится в институте, курс электропривода, испытуемый движок грузили генератором, работающим на реостат.
Евгений
vpa
#24
А долго и не надо, задача - снять характеристики, опять же "магнитная муфта - специальная". Думаю, процесс происходит с помощью компа весьма быстро, надо ведь и не перегреть мотор.
