Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Широкие каретки. (130мм и больше)  (Прочитано 3131 раз)
SolarRay
  • Модератор
  • Старожил
  • Выкса
  • LiFe-некромаг
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Владельцы широких кареток, расскажите про них, особенно интересно, про очень широкие каретки (больше 150 мм).
Какое расстояние получается между педалями? Одинаковый ли отступ, для правой и левой стороны?
Сильно ли они изгибаются под большим весом?
Можно ли нормально крутить педали, когда левая правая педали находятся на разных расстояниях от рамы?
Где покупать? Например на тао, мне удалось найти только оси на 150мм, а картриджные только до 130мм.
SolarRay
  • Модератор
  • Старожил
  • Выкса
  • LiFe-некромаг
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 20 Авг 2013 в 07:30 »
Вот, например, с таким монстром:
* 2400W-BB-b.jpg (34.49 кБ. 400x448 - просмотрено 601 раз.)
какой ширины двигатель можно поставить?
se
  • Модератор
  • Старожил
  • Пермь
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 20 Авг 2013 в 07:47 »
У меня 153мм циклоновские (картридж) - 400 руб + доставка
На sickbikeparts картриджные
153mm - 16$ +доставка
206mm - 25$ +доставка
SolarRay
  • Модератор
  • Старожил
  • Выкса
  • LiFe-некромаг
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 20 Авг 2013 в 09:50 »
У меня 153мм
Какой максимальной ширины мотор, может поместиться, между педалями? (если его закрепить, на таком же расстоянии от оси каретки, что и на фото выше)
Это симметричная каретка?
se
  • Модератор
  • Старожил
  • Пермь
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 20 Авг 2013 в 13:01 »
У циклонов все каретки несимметричные. Расстояние между шатунами 19см.
Циклоны редукторные в длину 16.5см. Остается до левого шатуна около сантиметра.
SolarRay
  • Модератор
  • Старожил
  • Выкса
  • LiFe-некромаг
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 20 Авг 2013 в 14:07 »
19см.
Не хватило пару сантиметров, придётся ставить 206мм или дополнительную ось.
Прикинул как это будет на велосипеде, в общем, не так уж и страшно, только все косяки будут мои.  :-D
SolarRay
  • Модератор
  • Старожил
  • Выкса
  • LiFe-некромаг
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 20 Авг 2013 в 15:04 »
На sickbikeparts доставка золотая, за доставку одной каретки хотят 32$.
Может быть, существуют, какие-нибудь другие варианты? (нужна каретка с длиной оси 17-18см, желательно под квадрат)
se
  • Модератор
  • Старожил
  • Пермь
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 20 Авг 2013 в 15:41 »
Да, у них есть минимальная сумма доставки. Как вариант - кооперироваться с кем-либо.
Сам закупаюсь там редко, не факт что в ближайшие месяцы буду, если что сообщу.
Также могу привезти циклоновскую большую, но там открытый подшипник (с одной стороны точно) и срок доставки тоже не ясен.
LSBW
  • Наш человек
  • Toronto
  • Пилю потихоньку
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 21 Авг 2013 в 04:39 »
Прикупил на днях для следующего проекта.
http://www.bikesonline.com/fsa-alpha-drive-isis-170mm-22-36-crank-black-bottom-bracket-not-included.htm
http://www.bikesonline.com/truvativ-giga-pipe-team-dh-100-100e-x-148mm-isis-bottom-bracket.htm
Ось серьезная, новый стандарт ISIS, думаю что погнуть ее не сможет даже реднек толстожопик.
Peoner
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Натяну панаму я на свою на голову
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 21 Авг 2013 в 08:18 »
у меня скромная 127 мм, квадрат. НО когда стоит большая звезда на 50 и более зубов - цепь уже начинает задевать за рамку переднего переклюка при больших усилиях (вешу 110 кг)
тоже искал в свое время длинную каретку (из-за широких шин из-за которых задние перья пришлось раздвигать) но у каждой медали есть две стороны... :pardon:
SolarRay
  • Модератор
  • Старожил
  • Выкса
  • LiFe-некромаг
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 21 Авг 2013 в 10:27 »
, с такой шириной каретки (100мм) и обычный квадрат, сложно погнуть.
, значит, 206мм под 150кг, совсем изогнётся. :(
silayma2
  • Старожил
  • Тот самый, на Неве
  • Царское Село
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 21 Сен 2013 в 15:23 »
Тоже нужна каретка с длинной осью, если вдруг кто соберется в ближайшее время покупать готов кооперироваться.
алабам
  • Старожил
  • Kiev
  • Ездю
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 21 Сен 2013 в 20:32 »
У меня 160 ,
Между педалями ~~180 ,  никто не изгибается, отступ немного ассиметричный, шайбу подложил, в педалировании это никак не заметно, во всяком случае я привык за пару дней.
Покупал в веломаге на рынке.
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.2 секунд. Запросов: 79.
