Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Собрал э-вел, но он работает непонятно.
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Собрал э-вел, но он работает непонятно.  (Прочитано 1126 раз)
Анубис
  • Начинающий
  • Новосибирск
  • Лучше временная неудача, чем временная удача.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Собрал себе э-вел (мотор колесо 48в 500 Вт, переднее, покупал такой http://www.ebay.com/itm/281133350919?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 комплект) К нему в придачу купил аккумы (48в 15а/ч)   но они, пока, бродят  где-то по поднебесной и продавец обещает их не ранее чем через месяц. В общем знакомый одолжил 4 свинцовых АКБ, от бесперебойников (12 В 7а/ч) поставил их, двигатель заработал (с геморром, пускатель оказался дохлым, пришлось просто поставить кнопку) Навесное оборудование (фара, пищалка) тоже работают. Напряжение на АКБ - 51 в. Выехал на э-веле "в поле" и тут меня ожидал сюрприз - мотор не тянет, нет колесо в холостую крутится исправно, но если не помогать педалями вел  по ровной дороге едет еле-еле  :bw: Вопрос к знающим людям, в чем проблема? (отсутствие регулятора или слабые АКБ не тянут двигатель)
« Последнее редактирование: 23 Авг 2013 в 11:14 от Анубис »
ranger
  • Старожил
  • Питер
  • Пишите, железками помогу!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 23 Авг 2013 в 11:12 »
к сожалению мы не обладаем навыками передвижения на электровелосипеде без ручки газа. Если вы хотите, чтобы мы постигли ваше искусство  в той мере, чтобы найти что вы делаете не так, нужны фотографии, схемы и более прозрачные объяснения этого безобразия.
IDDQDesnik
  • Местный
  • МО, Фрязино
  • Ездун на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 23 Авг 2013 в 11:19 »
, возможно перепутаны фазные провода. Так же стоит проверить напряжение на аккумуляторе под нагрузкой.
Vladigit
  • Местный
  • ORSK
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 23 Авг 2013 в 11:21 »
, второе.
  • *Администратор
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 23 Авг 2013 в 13:15 »
Возможно, слабые АКБ. Чтобы это проверить, подключите к АКБ вольтметр и попробуйте поездить. Если напряжение сильно проседает, значит один из аккумуляторов дохлый (можете по очереди смотреть напряжение на каждом аккумуляторе).
Также померьте скорость вращения колеса на холостом ходу (приподнимите руль и дайте полный газ) с помощью велокомпьютера. Если показывает больше 60 км/ч то с большой долей вероятности перепутаны фазные провода (цвета контроллера и мотора не совпадают).
Анубис
  • Начинающий
  • Новосибирск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 23 Авг 2013 в 16:15 »
Один дефект уже выявил - в разъеме, идущем к контроллеру расшатался один штырек, из-за этого были глюки с включением двигателя (контакт то был, то пропадал.
shevich
  • Начинающий
  • Spb
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 23 Авг 2013 в 17:23 »
От свинца конечно лучше начинать отказываться уже сейчас.
Прямо распечатать лист "отказаться от свинца" и повесить в туалете, каждый раз думать как же от него отказаться, может придут идеи, например продать свинец и лишнего барахла с квартиры, и купить заветный литий.
Merakules
  • *Администратор
  • Старожил
  • Подольск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 23 Авг 2013 в 17:29 »
Написано же что литий еще в пути! а свиней взял на прокат! Читайте с начала, в теме не 100 страниц!
Анубис
  • Начинающий
  • Новосибирск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 23 Авг 2013 в 19:41 »
Благодарю за советы, велокомпьютер тоже в пути (правда уже на подходе). Согласен - даже для сборки нужен нормальный АКБ, иначе ловить барабашек можно до бесконечности  %-)
Страницы: 1Вверх
Размер занимаемой памяти: 5.5 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.136 секунд. Запросов: 78.
