avatar_Garrison
Электроснегоход
Автор Garrison, 28 Авг. 2013 в 11:39
Garrison
Отдельной такой темы не нашел, решил запостить тут.
Люблю охоту, впереди зима. Затеял я сделать бесшумный электроснегоход, лису гонять, зайца.
Все началось с того, что товарищ, накупил десяток китайских бензо-снегоходов, после первого же сезона,
сказал, что купил фуфло, моторчики слабые, за зиму ушатались. Я в сомнении. Если 5 лошадей не тянут его машину,
то будет ли нормальной поездка на электричестве?
Кто чем сможет поделиться? Есть ли наработки, расчеты?
Ищите и обрящете!!!
all_bud
Garrison, сам хочу такой сделать, только не снегоход, а тягач для лыжника или санок (Е-мотособака), и мотор есть и АКБ есть, а вот конструктива пока нет.
Garrison
Я хочу за основу взять заводской снегоход и сделать расчет необходимой мощности. Перевозить планирую в фургоне с генератором.  Меня интересуют короткие заезды за дичью в угодьях. Потом опять загрузка в фургон и домой.
Ищите и обрящете!!!
Merakules
Возьмите за базу "ерша" например и лифер(он холода не боится)
Вообще за основу или мототанкетеу или делать каракат и чем легче тем лучше...
Garrison
Можно. Но у нас холодов сильных нет, хотелось бы не лифер а все же липоли. Компактнее и легче они, а  главное, зарядка в поле от генератора нужна быстрая. Привык я с ними работать. Когда только появятся в продаже нар. котлеты.  :bn:
И скорость- это главное. Не менее 40-50 по снегу надо. Иначе не лису ни зайца не видать.
Ищите и обрящете!!!
strannik
Нормальный снегоход мощностью от 30 квт - бензиновый, другой по снегу 50 не побежит, значит и электро должен соответствовать по мощности.
Мелкие снегоходы не делал. только 4х колесные на резине трекол 1300х600 с дизелями тойота и полной массой 1.5 и 1.7 т, так он и турбовые 2.2 л  по целику надрывались на полном газу при 50 км/ч
Garrison
Нее. Тут и масса у Вас соответствующая.  я хочу на лыже спереди и на широкой гусенице позади на одного охотника.
Максимальная масса вряд ли превысит 100 кг аппарат и 100 кг пассажир, думаю мощность можно будет убавить в разы за счет веса.
Ищите и обрящете!!!
strannik
Все относительно. Гусеничный снегоход весом 100 кг и скорость 50 км/ч не получится. Мотор нужен 10 квт как минимум и гуска скорее всего бурановская. С одной лыжей и одной гуской облегченной можно собрать подобие электровела для зимы но мотор все равно не ниже крошки. тогда в 100 кг легко можно вписаться но только для себя без груза, где-то на сайте были ссылки по теме езда зимой с фотками подобных великов.
В родную вилку ставят широкую лыжу а в место маятника лепят гусянку с моторчиком внутри.
Вот помниться наталкивался на новость: Электроснегоход из Швеции
Правда я не очень понял как и почему они электрическую мощность в л.с. считают...
strannik
50 квт мотор плюс лифер 10 квт/ч круто по бабкам.
Garrison
Тааакс, выбрался Я посмотреть на донора, сильно по остыл. Не ожидал такого монстра увидеть.
Их у хозяина четыре, (тех что на продажу), те, что ямахи и хонды 200 лошадей монстры, они на ходу и не продаются. А этот хлам, будучи купленым так и не ездил толком.
Чудовище поднять можно только в четвером. Вес - где то, за 200 кг точно.
Их изначальная проблема, в слабом моторчике, одноцилиндровый, где то 20 лошадок и большом весе.
Вот потроха:
Движки не заводятся. Хозяин не знает что с ними делать.
Трак очень серьезный, мне понравился.
Обратите пожалуйста внимание, правильно ли на компах отображаются картинки. Были жалобы , что они у меня перевёрнуты, а я вижу их правильно.
Ищите и обрящете!!!
strannik
Кроме нижней все перевернуты. Чтоб крутить такого гуся в воздухе уже киловат нужен на хх
SMILE1
1 и 3 вверх копытами
2 повернуть на 90 по часовой надо
4 правильна... была  ))))
Non credo quia absurdum
twou
верх ногами как-то не очень :-( теперь норма :-)
Garrison
Фуу, вроде накрутил как надо. Не ожидал такой засады от планшета.
Итак, кто прикинет мощность двигла и аккума?
На такой кляче надобно не меньше 50-60 по снегу давить.
Ищите и обрящете!!!
Ash
Задача с нынешними технологиями ИМХО нереальна... Чтобы ОНО ехало хоть как-то, нужно минимум -20-30 квт мощи http://buran.com.ru/buran.php?print (прикиньте размеры/вес и цену батарейки хотя бы на 1 час езды - плюс просадка батерей от низкой температуры) В общем альтернативы ГСМ с 13-кратным перевесом по "калорийности"  1 кг топлива пока не вижу. Ждем-с атомную батарейку)
kol
Добрый день по чем донор вам обошелся ???
Garrison
Пока были смотрины. Такой железный монстр мне не нужен. Если только разобрать, выдернуть трак, облегчить его и собирать новую легкую платформу.
Но это по моему - дорого и бесперспективно.
Ищите и обрящете!!!
400 кг это нормальный вес для снегохода. Снегоходы легче 200 кг считаются лёгкими. Самый лёгкий который я видел в интернете около 100 кг весил...
strannik
 Возьмите часть с пегаса с траком. Он по весу как ерш но более интересный в плане переделки в электро.
По паспорту он двоих тащит при 6 кобылах , заявляют 25 км/ч но на самом деле не известно.
А с мотором меньше 20 квт не стоит думать о скоростях 50+.
Надо определиться с типом мотора коллекторный или без, отсюда вытекает бюджет на вездеход.
Если поездки короткие  из батареек наркота правда надо утеплять. Лифер тоже холод не любит.
redimer
А чтоб питать такой мотор нужно 5кВт липолей или еще больше фосфатов...
золотой снегоход ....
strannik
А кто говорит что электро транспорт дешевое средство передвижения.
Альтернатива по цене - двс.
Koziy
Здраствуйте думаю двигло на 2кВт и аккумулятор Никель-солевой Zebra ампер на 70 то что нужно для для экстрим температур и лет на 10 точно хватит (4500 циклов) 5лет гарантии.
Koziy
#23
Никель-солевые АКБ и никаких просадок -40 +60 Уже лет 12 используются в общественном электро транспорте в европе. Достаточно подобрать моноблок по вольтажу и амперажу  !Нарушение правил!
Koziy
METAL
ЦитироватьПравда я не очень понял как и почему они
Slider, мощность из кВт в л.с. и обратно легко конвертируется, 1кВт это округленно 1.36л.с., 1л.с. это округленно 0.735кВт.
Что по весу и мощности- гусянка и электропривод пока плохо совместимы, и с нормальными показателями проходимости не сделать легкий как по весу, так и по вращению трак нереально. Если только посмотреть в сторону цепного палочника, его крутить немного проще, но по весу выйдет тоже ого-го!
ИМХО лучше легкий 2х колесный мопед на пневматиках сделать, камеры от уаза и полный привод= ~30см преодолеваемого пухляка(еще от мощности зависит).
Как пример проект с дырчика-  http://dyr4ik.su/viewtopic.php?f=52&t=1868
И не только! ;)
#26
я просто в шоке от крутизны и легкости вездехода Александра Зинина, особенно разборка в конце.
максималка 60км/ч, вес 35кг, движок 6.5лс, полный привод, три передачи, в параметрах могу ошибаться но не намного
Вездеход в чемодане
kol
Вездеход в чемодане
Это просто чудо вообще какоето
turbo
Да, бензин пока всеж рулит, на аккумах был бы раза в 2 тяжелей :-(
Как вариант - электро версия на 2-х маках 10t. Батареи литий-йоноки lg 12кг в герметичном корпусе типа пеликан с подогревом на термостате  с возможностью быстрой замены. Вполне реально добиться близких характеристик в плане проходимости, скорости дальности и веса,  но на порядок проще по трансмиссии.
SolarRay
#30
По моему, такую нагрузку, маки потянут, только если их по два в колесо ставить, и то придётся постоянно переживать за шестрёнки и обмотки, охлаждения то совсем не будет.
У этого аппарата диаметр колеса, побольше чем 26. тут простое мк без дароботки никак не подойдёт.
Тут сложность не в элеткроприводе, а в батрейках, на тех, что сейчас есть, только вокруг города и кататься.
По бездорожью, даже на таких колёсах, расход на километр очень большой будет.
ViTbike
займусь некропостингом. У автора получился электроснеж? Или у кого-то еще? Прост у меня сейчас dingo T150, ДВС в нём это что-то с чем-то, 10 раз уже подумал про конверсию в электро, пока не представляю даже насколько это реально. Вес с бензином у него за 150кг, мощность 6-7кВт + вариатор+редуктор, по прикидкам можно сделать его даже легче с электродвиглом и 4-5кВт*час батарейкой, вот только далеко на ней не уехать...
1007
[user]ViTbike[/user], о том и речь что электричка это пока игрушка :(
У самого стоит Апач180, ну это квадр который "легким движением руки превращается"(с) в снегоход.
Тарахтелка немного раздражает, от скутера стоят в углу гаража 2 неиспользуемых свинины 48х20Ач, это без учета Kolиного лифера о 50 Ач в том же скутере...
Но чтото мне подсказывает тоже что ничего путного не получится, ну если только в радиусе 5 км от дачи ездить...
вовантий
Жаль не наткнулся на тему пораньше, но лучше поздно, чем... У меня тоже Динго 150, но на подвеске с рельсами от Тайги- Каюра, усатой гусеницей Буран 57 шагов.Из динго ,думаю можно получить желаемый автором аппарат. В штатном варианте , после доработки вариатора он едет 47-48 по укатанке.На моей подвеске даже по неровностям идет мягко и управляется еще на таких скоростях вполне неплохо. Но КПД штатного двигателя немного ухудшает цепная передача 1:1 на гусеницу с редуктора. Если поиграться с передачей , думаю с электромотором потерь будет меньше. Места под аккумы в мотораме много. Мотор бензиновый можно продать-новые на форуме снегоходчиков улетают в раз. Подвеску с другом стали делать на заказ ,она позволяет избегнуть большого недостатка-надевания окнами гусеницы на рельсы, что у многих было в штатном варианте, втч и у меня. Так что динго, как вариант очень неплох, еще и разборный. Но правда ценник на новый после введения утильсбора не радует.Если под доработки- то искать б/у. Если будет интересно автору темы готов пообщаться. На снегоходном форуме в разделе динго меня знают хорошо...Подскажу где что искать. Снять размеры с аппарата и пр. не проблема...
