Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Не выключать аккумулятор
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Не выключать аккумулятор  (Прочитано 1003 раз)
adrengf
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 28 Авг 2013 в 22:19 »
Кто-нибудь может прояснить, что происходит или не происходит если не выключать аккумулятор? Тумблера нет. Вот он и стоит велосипед с включенным аккумулятором всю ночь.
Ghozt
  • Наш человек
  • Тюмень
  • "Без педалей крутишь, да?"
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 28 Авг 2013 в 22:26 »
Зависит от того, включена слаботочка или нет. Если слаботочка включена, то она потихоньку ест аккумулятор, питая холлы/PAS/ручку газа (и саму себя тоже), в типичном китайском контроллере она потребляет 0,1А. Если же слаботочка выключена, то ток через закрытые мосфеты слишком мал, чтобы говорить о каком-то значительном потреблении. У меня, например, только слаботочка и отключается, а с выключателя выведен выход в DC-DC-преобразователь и CycleAnalyst, т.е. выключатель слаботочки коммутирует вообще всю набортную электронику, а силовых тумблеров нет
adrengf
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 28 Авг 2013 в 22:30 »
Забыл написать. Magic Pie 3. Как понять есть слаботочка или нет - не знаю. PAS - нет, ручки тормозов, чтобы двигатель отключался при торможении и рекуперация срабатывала, кнопка круиз контроля, газулька. Вот, в принципе, и все.
Ghozt
  • Наш человек
  • Тюмень
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 28 Авг 2013 в 22:35 »
С пирогами дела не имел. Можно измерить потребление с помощью ваттметра или амперметра, по нему уже судить. Слаботочка есть в каждом контроллере, встроенном или внешнем. Вопрос в том, отключаема ли она. Спросите в теме про Magic Pie, там точно скажут
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.08 секунд. Запросов: 48.
