Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Датчик температуры в МК
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Датчик температуры в МК  (Прочитано 1371 раз)
Dimak
  • Старожил
  • Троицк/Коломенская
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 31 Авг 2013 в 20:04 »
Подскажите пожалуйста, кто как контролирует температуру обмоток в МК?
Существует ли готовое решение (датчик с экраном) типа такого http://www.chipdip.ru/product/pmtemp1/ но с температурным диапазонов в бОльшую сторону?
Если купить датчик http://www.chipdip.ru/product1/8501032616/  - как и куда его подключать?  :ah:
Если не трудно, максимально подробно объясните, что покупать и куда паять, т.к. в электронике я  :fool:
av404
  • Старожил
  • Екатеринбург, Метеогорка
  • Ездил, езжу и буду ездить...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 31 Авг 2013 в 20:49 »
По таким деньгам точно ничего покупать не надо.
Вопрос: А Вам надо знать какая там температура или достаточно, чтоб зажёгся светодиод или пищалка о приближении к мах допустимой? Зачем её точно мерить? Для диссертации? Или это особый шик смертников - вместо дороги смотреть на всякую чушь, которой весь руль обвешан? Без обид - я не про Вас, а про общую тенденцию нарастания этой чуши.
Есть микросхемы с настройкой срабатывания на разную температуру. Давно не практиковал с ними, но более молодые, думаю, подскажут. Понадобится только один дополнительный провод из колеса. Вот такое устройство имеет смысл городить
Вот ещё ознакомтесь с изделием а - http://electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,14721.180/topicseen.html. Вот на него не жалко деньги потратить
« Последнее редактирование: 31 Авг 2013 в 21:02 от av404 »
VladimirA
  • Старожил
  • С-Пб, Сочи
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 31 Авг 2013 в 20:59 »
Нет, оба прибора не подойдут по пределам измерения. Температура внутри может быть больше.
Обычно его вклеивают в обмотку статора, подсоединяют на (-) косички датчиков холла, если надо, то и (+5 В). А сигнал с него "шестым" проводом косички (в некоторых МК он уже есть, обычно белого цвета, или добавляют при замене-усилении фазных проводов) выводят на "шестой" разъем датчиков Холла.
Но это делают тогда, когда планируют значительно перегружать МК.
Думаю, Вам пока торопится с этим не надо.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.105 секунд. Запросов: 48.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
