Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Загадочные провода (Magic pie)
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Загадочные провода (Magic pie)  (Прочитано 1524 раз)
felcinger
  • Местный
  • Сыктывкар
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 03 Сен 2013 в 22:52 »
Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, разобраться с загадочными проводами, выходящими из контроллера, а то у нас в Сыктывкаре я единственный на волшебном пироге, и кроме форумчан, обратиться не к кому :bn: Выкидывал уже сегодня сообщение в тему "Неисправности и ремонт", но пока ничего не ясно..
МК Magic Pie II 48V в переднем колее (скорее всего второй пирог, т.к. контроллер не внешний, но и не осевой). Контроллер недавно сгорел из-за моей ошибки с полярностью при подключении нового аккума Li-ion 48V 10Ah (а, может, и просто решил сгореть - не важно). Я купил новый внешний контроллер с goldenmotor.ru - BAC-0501 и пытаюсь подключить. Да не тут-то было! На новом контроллере всё в порядке: вход питания с батареи "+", "-"; выходы на мотор "желтый, зеленый и синий); входы с ручек газа, тормоза, круиза и т.д. А на старом встроенном контроллере всё так же, кроме загадочных 5-ти проводов (красный, черный, синий, зеленый и желтый), выходящих с платы контроллера куда-то в обмотку движка. На новом контроллере разъемов для них нет (снимал корпус, чтобы убедиться). Что же это за загадочные провода? Можно ли без них подключить новый контроллер?
acyd
  • Старожил
  • Хлынов=Вятка=Киров
  • Кот-терминатор
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 03 Сен 2013 в 22:59 »
Датчики холла. На контроллере есть разъемы под них. Надо только с колеса вывести 3 толстых фазных провода и пять загадочных и подключить к контроллеру
Второй 6-ти штырьковый разъем для них.
« Последнее редактирование: 03 Сен 2013 в 23:07 от acyd »
Сообщение понравилось: felcinger
Kullx
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 03 Сен 2013 в 23:02 »
На наклейке даже цветом помечены Ha Hb Hc.
Холлы самые настоящие.
felcinger
  • Местный
  • Сыктывкар
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 03 Сен 2013 в 23:08 »
датчики холла,  возможно будет без них работать, бывают бездатчиковые контроллеры. Почему не хотите нормальный внешний контроллер поставить?
А чем BAC-0501 плох? С лихвой покрывает допустимую для движка мощность (2kW против 1.5kW max для МК). Возможно, Вы не всё поняли: я этот старый контроллер вынимаю, а вместо него ставлю новый внешний.
Насчет этих проводов: так зачем движку датчики? Или это особенность старого контроллера - без них не работает? А новый, выходит, и без них справится? то есть, просто глушу эти провода и подключаю только силовые, верно?
acyd
  • Старожил
  • Кот-терминатор
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 03 Сен 2013 в 23:09 »
нет подключайте пять проводов к 6-ти контактному разъему согласно цветам, а фазные и батарейные к клеммам
anatoli_nik
  • Местный
  • Донецкая обл.
  • Летаю за шамогоном, на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 03 Сен 2013 в 23:10 »
Зы в новом контроллере входы для этих проводов есть, называются Ha Hb Hc.
felcinger
  • Местный
  • Сыктывкар
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 03 Сен 2013 в 23:16 »
Эврика! На прилагаемых в контроллеру разъемах с проводами для таких как я даже наклейка была :ah:
Всем большое спасибо!!
Добавлено 03 Сен 2013 в 23:17
Спасибо! :wow:
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.115 секунд. Запросов: 64.
