avatar_Badey
Перевозка пассажиров на типовом электровелосипеде
Автор Badey, 05 Сен. 2013 в 23:32
ЦитироватьДа уж. 25-30 км./ч на веле с ребенком и то страшно.
Я своего одно время возил сзади на багажнике (слегка его дорабатывал), в основном на природу ездили. По дороге проехать надо было всего 3 км.
У жены после нескольких поездок нервы сдали. Она дорогу боится. Думал привыкнет, но не привыкла и эту практику мы фактически прекратили.
Смотрю я на паровозик с картинки выше и думаю - не годится он для наших дорог. Вот в Амстердаме, в Цюрихе - запросто. Там просто нет бешеных автомобилистов.
А напр. в столице - их полно. Паровозик длинный очень, поворачивать в траффике небезопасно.
На городских улицах нужна мегаманевринность, особенно в пробках. На узких тротуарах, кстати тоже.
Вариант для неспешного  катания в парке - норм. Но ведь до парка еще доехать надо.  /:-)
Badey
Наконец то решил проблему перевозки своего пассажира на хардтейле с коробом
Выложу фотки на случай если для кого то будет актуально
Одолжил у товарища болгарку (взял в руки первый раз этот инструмент) и сделал пропилы в усах с другой стороны выше заводских из соображений сохранения рабочей толщины усов. Также срезал ограничители глубины захода усов в крепеж, теперь усы заходят глубже чем в стандартном варианте. Одевать кожух не стал, так как из за отсутствия ограничителей есть необходимость контролировать совмещенность усов и штока при закрытии замка. Шестигранные болты заменил на обычные для того чтобы иметь возможность подтянуть не снимая короба.
Вот видео как кресло отрабатывает неровности (прохождение лежачего полицейского с замедлением и без)
велокресло
Merida TFS300D + MAC8T + Infineon 12 (3077) +16sp5 LiFePo4 A123 26650 + CA
Всесезонный электрохардтейл
https://electrotransport.ru/index.php/topic,15307.0.html
av404
Цитата: artem80883 от 06 Сен. 2013 в 13:32
У меня такая же детская сидушка, но из за низкой рамы ребенок сидит в удобной позе. Проезжаем по 60км. за раз.
Малыша за уши не вытащишь.
Вот правильное, на мой взгляд, решение. Ребенок должен быть всегда на виду - то есть перед тобой
artem80883
Супер конь
av404
Badey
На раме ребенку жестко, сам девайс травмоопасен, отсутствует возможность легкого демонтажа.
Кресло за секунду вынул, вставил. Есть амортизация, ребенок может спать.
При проходе полицейского как на видео, на раме попе ребенка будет очень не айс.
Ivsem
#24
Много лет назад и довольно долго я, моя супруга и наша маленькая дочка путешествовали втроем на велосипеде "Украина".
Ребенок впереди, супруга позади на багажнике. В качестве стоек для багажника использовал переднюю вилку от велосипеда с отрезанным штоком. На ось заднего колеса были накручены две стальные трубки-подножки.
artem80883
Слишком драматизируете. Ни одной жалобы от малыша я не слышал. Седло в ширину, как и попа, + памперс, +амортизационная вилка, +руки, +ноги. А если и тряхнет где, то не рассыпется, переживет.
Я детей катал со скоростью за 80км/ч. но такую жесть, как с полицейским не устраивал.
Монтаж, демонтаж-это да, надо 4-е болта крутить. Последнее время надоело седушку скручивать, напостой гонял с ней, благо маленькая и легкая.
Супер конь
av404
Дак разверните кресло на 180. Пусть оно пружинит/амортизирует перед Вашим взором. Только и всего. Высоту задней спинки можно резко уменьшить при постоянном визуальном контакте.
Badey
Возможно вы правы
Я правильно понял что для ребенка на раме лучше использовать биэмиксерский руль типа такого
Но если крепить на сидушку на раму то подножки должны быть скадными и складывать в верх по бокам короба
А то что ребенок попой раму погнул разве не говорит о недостаточной аммортизации?
Правда у меня вилка на 150
av404
Да ё моё... Разверните стандартное кресло на 180. Пусть оно пружинит себе, но дитё перед вами будет. Ну треба подогнуть несущий штырь чуть круче - ну и что...
Вставьте кресло в крепление не назад, а вперед и само кресло разверните харей по ветру.
Silvaticus
30 kph на мой вгляд уже критическая скорость пля перевозки такого маленького пассажира, а багажник, ну если Вы не знали расчитан на 25 кг веса.
artem80883
Не понимаю, как рама от ребенка погнулась.  У меня вилка на 120., катал на этом седлышке взрослых людей и по кочкам тоже, ни намека на вмятину. Может вам рама попалась бракованная.?
Добавлено 11 Сен. 2013 в 03:48
И спать ребенку, как на видео думаю не безопасно, если хорошо тряхнет может шею повредить.
Супер конь
