Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Амортизатор для LRS
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Амортизатор для LRS  (Прочитано 1506 раз)
-Владимир-
  • Старожил
  • Москва
  • катаюсь на электротяге
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Амортизатор для LRS
« : 08 Сен 2013 в 15:39 »
 Есть желание прикупить себе ещё одну раму. Нравятся мне варианты c LRS подвеской.
Но вот задних амортизаторы для таких рам не так уж легко найти. 320мм -довольно длинный .
Но таких полно для скутеров-мокиков. Интересно, будет ли нормально работать подвеска с такого
типа амортизатором.
* 44a3699e9894d967dac44f5be9eec1b3.jpg (54.04 кБ. 700x466 - просмотрено 409 раз.)
* T2DlB5XixaXXXXXXXX_!!97415229 (1).jpg (52.28 кБ. 640x480 - просмотрено 310 раз.)
« Последнее редактирование: 08 Сен 2013 в 15:45 от -Владимир- »
SolarRay
  • Старожил
  • Выкса
  • LiFe-некромаг
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Амортизатор для LRS
« Ответ #1 : 08 Сен 2013 в 16:32 »
Если изначально стоит воздушка, и работа подвески устраивает, то не стоит ставить пружинку.
Наверное, ещё придётся втулки делать, чтобы другой амортизатор подошёл.
turbo
  • Старожил
  • Тверская обл. Конаково
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Амортизатор для LRS
« Ответ #2 : 08 Сен 2013 в 16:33 »
Да и такой амморт будет весить как рама.
SolarRay
  • Старожил
  • Выкса
  • LiFe-некромаг
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Амортизатор для LRS
« Ответ #3 : 08 Сен 2013 в 16:38 »
Судя по картинке:
Амортизатор для LRS
туда, такой амортизатор, просто так, может не влезть, и нужно будет какие-нибудь переходники делать.
Pozitiff
  • Мастер
  • Старожил
  • Тернополь, Украина
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Амортизатор для LRS
« Ответ #4 : 08 Сен 2013 в 16:46 »
если новый аморт стоит меньше 150дол, то это гавнецо полное, скутерные аморты типа ТММР за 20-30 долларов не держат нормально воздух и срут маслом (конечно срут, там же сальника нет, просто резиновое колечко) с первых дней, а через пол года он просто развалится.
взял я однажды такой, пожмакал, повертел, ходит рывками, при перекосе вообще клинит, при длинне около 300мм ходу всего 4см (в 2 раза меньше чем на моем 240мм по осям) шток весь мокрый, воздух спустил моментально, здал назад и забыл этот страшный сон
ну и вопрос пружины, такие аморты обычно стоят попарно и при ричажности близкой к 1, т.е. жесткость там детская
Сообщение понравилось: Lion
-Владимир-
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Амортизатор для LRS
« Ответ #5 : 08 Сен 2013 в 16:55 »
Ну вот, идею затоптали не дав взойти.)))))
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.108 секунд. Запросов: 61.
