Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Кастом мотоцикл с электро двигателем.
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Кастом мотоцикл с электро двигателем.  (Прочитано 2558 раз)
Danil93
  • Мимо проходил
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Всем привет! Хочется собрать подобный агрегат, с электродвигателем.
Подскажите, кокой следует брать двигатель. Как правильно сделать расчёт, из каких данных следует исходить (вес, желаемая скорость, ускорение).
aleks17121960
  • Старожил
  • Москва
  • Я люблю свою страну за то,что она моя!(Г.Степанян)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 08 Сен 2013 в 22:45 »
Озвучте скорость,вес,динамику.Без этого расчет невозможен.
METAL
  • Мастер
  • Старожил
  • Рузаевка
  • Запасаюсь болтами и гайками-буду байкером...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 08 Сен 2013 в 23:41 »
Хорошая замашка, жирная такая...
Вес получится не менее 300кг чтоб нормальный запас хода был на нормальной скорости.
Более 100кмч не советовал-бы, ибо совсем дорогой мотор/контроллер/батарея будут.
остается узнать- пробег???
aleks17121960
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 09 Сен 2013 в 01:00 »
Да не,какие 300кг?Мотор 8-12кВт=16-18кг,АКБ на 100км пробега=75кг,так что не больше 200кг.Емкость=11кВт.ч,а вот денег примерно 10 килобаксов самое малое.Это все для 100км/ч.
twou
  • Мастер
  • Старожил
  • 73 Ульяновск
  • custom rule
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 09 Сен 2013 в 11:00 »
Начните с мотоцикла как сделаете сам мот, останется только прикрутить мотор с батарейками.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.093 секунд. Запросов: 56.
