Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Помогите с РУ лодкой
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Помогите с РУ лодкой  (Прочитано 2105 раз)
ranger
  • Старожил
  • Питер
  • Пишите, железками помогу!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 09 Сен 2013 в 10:30 »
всем привет! купил в том году лодку на РУ в юлмарте из ремонта.
http://hobbyostrov.ru/shipmodels/electric/rc-racing-speed-boat-century-7004/
пока суть до дело гарантия кончилась, а лодка стала чудить, включать один мотор при выключенном пульте. Я знал что так будет, меня порадовали 2 380х мотора. И хороший корпус. Уже прикупил лиферную банку.
Попытаюсь починить радиоуправление заменив сгоревшие транзисторы (визуально черные, горячие) как ремонтник я совсем не очень
вопрос, с хобби кинга что взять чтобы оно поплыло? Можно пульт новый, например на 2.4ггц
и главный вопрос. 2 мотора 380, 2 провода, значит коллекторный. Управление поворотом с помощью тяги. Какой пульт совместим с таким способом управления? Какой взять ВЕС или как там называется.. Я в этом чайник может кто скажет что нужно кроме акб и моторов?
Заранее спасибо!
KIPiAAlex
  • Наш человек
  • Каменск - Уральский Св.область
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 09 Сен 2013 в 17:03 »
     Братан,.. там нет управления килем с помощью ру/машинки,... тупо управляется включением - выключением движков... (лево руля , право руля , едем прямо...), просто дискретка за 20 рублей...  ;-)
   P/S   Мне вот это больше всего понравилось,.. " Модель Double Horse Century 7004  достаточно долго может находиться на плаву – примерно 10 минут на одном заряде " ... потом видимо тонет  :laugh:  :laugh:  :laugh:
« Последнее редактирование: 09 Сен 2013 в 17:15 от KIPiAAlex »
antonxxx
  • Начинающий
  • московская область
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 09 Сен 2013 в 17:19 »
надо брать на кинге два регуля для коллекторных моторов и авто аппаратуру... а вот как сделать руление моторами, мне что то на ум не идет...
Добавлено 09 Сен 2013 в 17:22
добавить серву и руль нормальный сделать...
ranger
  • Старожил
  • Питер
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 09 Сен 2013 в 17:24 »
ну руление можно сделать просто, 2 ручки, 2 двигателя. Обе ручки управляют газом. левая левый мотор, правая правый. Вроде были пульты где можно биндить хитро 2 проскости, а потом разбиндивать...
штатно есть плавный ход, задний ход. Хотелось бы сохранить функции
видел регули лодочные, но для бесколлекторников и не понятно с управлением.
лодка управляется просто, в зависимости от желание пользователя меняется тяга. Т.е плывет отлично лево право, назад.
наверное идеально было бы штатную плату восстановить, выложу вечером фотки.
p.s рулится моторами просто отлично...
KIPiAAlex
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 09 Сен 2013 в 17:24 »
   А что там не понятного,.. включаешь 2 движка одинаково - едешь прямо,... правым тормозишь иль в реверс - направо,... левым тормозишь иль в реверс - едешь влево...  ;-)
Добавлено 09 Сен 2013 в 17:26:39
   Золотые слова !!!  :wow: А если всё скомбирировать (киль со стервой и управление движками...),.. то получится водоплавающий СУ - 37...  :laugh:
ranger
  • Старожил
  • Питер
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 09 Сен 2013 в 17:28 »
а пульт любой подойдет? типа там mode1 mode2 есть же какие то ньюансы. Кроме пульта что нужен? Приемник? управление моторами? Надо чтобы было 2 канала моторов? Такие бывают?
KIPiAAlex
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 09 Сен 2013 в 17:33 »
   Те в идеале надо 3 канала... ;-)
Stalker
  • Старожил
  • Астрахань
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 09 Сен 2013 в 20:37 »
Можно обойтись и двумя , только на пульте смикшировать как для управления элеронами летающего крыла .
А вообщето , если покупать нормальное РУ , то надо ставить руль и серву .
antonxxx
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 09 Сен 2013 в 21:20 »
на кинге взять самую дешевую аппаратуру для авто пистолетного типа, приемник в комплекте там. если брать самолетную, то можно действительно два мотора на две ручки... тогда не надо серву и руль делать. только в самолетном пульте один стик с возвратной пружиной, а во второй добавлять придется, а то а-я-яй... пожалуй так проще... цена пульта с приемнико без доставки вроде 23 доллара... в мск в пилотаже в наличии сегодня видел 1900р...
Stalker
  • Старожил
  • Астрахань
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 09 Сен 2013 в 21:45 »
Не надо моторы на разные ручки .
Микшируем два канала и получаем общий дроссель на ручке в автовозвратом , а вторая ручка (или эта же ) будет
управлять разницей скоростей вращения движков . Хотя возможности микширования каналов зависят от модели
пульта РУ.
ranger
  • Старожил
  • Питер
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 09 Сен 2013 в 22:24 »
пульта РУ.
а как реализовать управление разницей скоростей?
antonxxx
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 09 Сен 2013 в 23:05 »
вот и мне интересно... если моторы на одном канале, то никак... если два канала замикшировать на ручку газа, то как в этот микс руль добавить?..
Stalker
  • Старожил
  • Астрахань
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 09 Сен 2013 в 23:22 »
Открываем User Manual на пульт РУ и читаем .
На моем HITECe это возможно , на совсем простых этого может не быть .
Есть режим для управления элеронами летающего крыла . Одна ручка высота , вторая (или этаже) крен (поворот)
С приемника выход с двух каналов на две элеронные сервы , вместо них подключаем два рега винтов и вперед !
Если микширования нет , то есть промежуточная (между приемником и регами)приблуда. В нете есть схемы.
antonxxx
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 10 Сен 2013 в 06:51 »
согласен! просто у меня не было летающего крыла...
ranger
  • Старожил
  • Питер
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 10 Сен 2013 в 09:36 »
как все сложно то оказалось. Небось и аппаратура стоит денег, я то думал за 20-40 баксов купить самую простую на 4-6 каналов. Типа фирменной с хобби кинга
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.176 секунд. Запросов: 96.
