avatar_Romig
Помогите укомплектовать електровелосипед
Автор Romig, 11 Сен. 2013 в 00:53
-Владимир-
[user]Romig[/user],
Цитироватьэ-велосипед это все таки как ни крути спорт или физкультура. а физкультура это здоровье, а как говориться на здоровье денег жалеть не стоит.
Не будете Вы педали крутить с ДД на такой раме Не удобно и тяжело. ДД оказывает сопротивление качению.  Катятся хорошо только редукторники -из мощных это МАС и ВМС. Они наверное больше подойдут Вам.
Цитироватьэстония в европе. так что все расчеты между юридическими организациями без налога .
так что на 200 евро дешевле.
Странно, а обычно налог не берётся (или возвращается) , когда товар уходит за пределы еврозоны ;-)
Surf_el
А американская рама, та с которой раптр делали или наоборот не дешевле/лучше будет?
Что то ссылка на нее у меня потерялась, не могу найти.
Добавлено 11 Сен. 2013 в 13:36
У меня дд MXUS крутится легко. Накат с горки даже лучше обычного вела - сравнивал несколько раз, правда скорее всего это было из-за большей массы евела.
-Владимир-
 Я тоже думал- электровел это спорт, а теперь гоняюсь с мотоциклистами)))) Даже моя конфигурация для спорта ну очень избыточна.
Для спорта нужен лёгкий велосипед с хорошим ходом на педалях ну и лёгкий мотор с умеренным количеством батарей.
Добавлено 11 Сен 2013 в 13:38:56
[user]Surf_el[/user],
ЦитироватьУ меня дд MXUS крутится легко. Накат с горки даже лучше обычного вела - сравнивал несколько раз, правда скорее всего это было из-за большей массы евела.
Я могу сравнивать у меня есть и с дд вел и с редукторниками. Пока не проедешь не поймёшь-небо и земля по накату.
Surf_el
ДД тоже все разные, не думаю, что вы все тестировали. Был у меня до етого серийный хулонг 250W , вот его ваще на педалях нереально было передвигать
-Владимир-
[user]Surf_el[/user], Приезжайте, сравним.))))
Surf_el
Лучше уж вы к нам :) У вас кофиг подальнобойней.
Romig
а не подскажете европейский магазин. где все эти MAC , BMC продают.
[user]-Владимир-[/user],
Уважаю ваше мнение . но повторюсь просто электро вел у меня есть один можно сказать шоссейник на базе Scott Sportster  с Goldeb motor Smart Pie Легкий и быстрый , второй горный велик с Magik Pie 3.  Сейчас с Вашей помощью пытаюсь ити вперед.
с мотоциклистами я и на мотоцикле могу покататься. а вот по лесу в тишине с мотором и немного с педалями  дело другое.
Просто пока педали есть это все таки велосипед.. пусть он даже и весит 40 кг.
Torque Raptor
-Владимир-
#25
[user]Romig[/user], МАС и ВМС продаются в США в основном, и в Китае есть хороший продавец http://www.emissions-free.com/store/ . В Европе эти моторы можно поискать под маркой PUMA, правда значительно дороже получится.
Добавлено 11 Сен 2013 в 14:44:16
Цитироватьу меня есть один можно сказать шоссейник на базе Scott Sportster  с Goldeb motor Smart Pie Легкий и быстрый
Ну тогда МАС приятно удивит Вас. Он легче и гораздо мощнее :-).
Добавлено 11 Сен. 2013 в 14:49
[user]Romig[/user], Вы не уточняли ширину Раптора? Мне кажется там около 20 см. С таким чемоданом между ног , педали крутить не очень удобно.
telnet
#26
место под акки  у него  шириной 160мм , соответственно ~ 170-180 мм ширина снаружи  http://torquebikes.com/download/Raptor_frame_volume.pdf
Я так понял что дропауты задние  150 , 155, 160 мм ....  а как МАС туда вкрячить? он под  135 мм ...
Romig
Torque Raptor
-Владимир-
#28
[user]telnet[/user],
Изнутри усилители дропаутов 7.5 мм толщиной в 150мм маятник.
Добавлено 11 Сен. 2013 в 15:30
[user]Romig[/user],  Станьте в очередь к Чоботарю. Там немного по-проще, но и в 4 раза дешевле. И толщина рамы более приемлемая для педалей.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=306868
Romig
#29
 С моторами так пока и ничего не решено . Что подскажете
Crystolyte HT3525 или  BMC V4
Конечно если посмотреть уже готовые дорогие эл байки . то все ставят Cristalyte
они потяжелее . но зато как будто оочень надежные  и совсем тихие.
BMC шумный и требует обслуживания, зато легче.
по мощности как я понял одинаковые. оба едут на 50 вольт 50 км/ч
Torque Raptor
ДД и редукторники отличаются не только весом, мощностью и шумом. Фривил и редуктор оч. сильно влияют на такие вещи, как разгон, экономичность при движении по грунту, в гору.
Рекуперация - это отдельная, большая тема.
Поэтому, надо выбирать из личных предпочтений. По совокупности наиболее предпочтительных параметров.
-Владимир-
[user]Romig[/user], cl 3225 , чтобы заставить ехать 50 км\ч нужно вольт 75 . Впрочем тяговый ВМС не на много быстрее будет. В горку  ВМС будет тащить немного получше.
так скажу с 40а контроллером и 50 вольтами СL не завезёт Вашу конструкцию со 100 кг седоком в 20% подъём , а ВМС затащит.
На стороне ДД рекуперация,отсутствие механического редуктора,более тихий звук
На стороне ВМС- больший момент и более низкий вес.
Но для этих движков нужно напряжение не меньше 20s lipo
Romig
#32
[user]-Владимир-[/user], заказал сегодня раму у словенов. Также спросил , какой мотор они ставят . написали , что они тоже ставят на них  Crystalyte HT 3525,  я так же спросил что если в будущем я захочу поставить мощней МК то маятник отдельно с Dropout  шириной 165 можно будет заказать. Ответили:что сразу сделают 165 и пришлют проставки на 155.Вот только теперь не пойму вроде как HT 3525 135 мм как его в 165 с проставками? там резьбы хватит?
Hi, Roman.
Sure, we also use the HT 3525. I advise you to get the motor from Crystayte Europe directly to avoid double shipping. You can order a 165mm dropout and we will send you spacers to achieve 155 with.
Можете прокомментировать?
http://www.crystalyte.com/Crystalyte%20HS_HT35%20rear%20motor%20drawing.pdf
длинна вала там общая 195мм .
если у них внутренний размер 165 + толщина dropout 10+10 все вместе 185 ? а вал всего лишь 195....
Torque Raptor
-Владимир-
[user]Romig[/user], Напишите им просто, что хотите поставить кристалайт, но в будущем возможно будет кромотор. Они вам сделают под крошку маятник и проставки, чтобы крепить более узкий мотор.
Farit
Hi, Roman.
По 5 мм с каждой стороны не хватит, там же еще шайба нужна.
Romig
Цитата: Farit от 13 Сен. 2013 в 22:26По 5 мм с каждой стороны не хватит, там же еще шайба нужна.
Размышляю над этой же нестыковкой. Написал им развернутое письмо с вопросами и цифрами, жду объяснений... Самый большой Cromotor - 150мм дропаут, зачем вообще 165мм?
Torque Raptor
