avatar_Alex_Soroka
Герметичные SLA аккумуляторы технологии AGM. Что внутри.
Автор Alex_Soroka, 27 Май 2009 в 19:04
UDAV
[user]Ecliz[/user],   Я  вас удивлю,  но это типовое  устройство всех  UPS.  У них нет задачи продлить жизнь  АКБ в 95%  моделей.  Но есть задача  как можно быстрее подготовить  АКБ  к следующему боевому применению.  По этому заряжают они ее каждый раз, когда могут дотянуться до 220в  независимо от положения переключателей.   Так проектируют ВСЕ UPS.
Подпись ;)
baton45
По Мустеку согласен. Последний АКБ 7,2Ач (в подписи) вынесен наружу рядом с упс. УПС всегда отключается от сети. По началу первый АКБ родная Яся высохла с раздутием за 2 года, второй АКБ уже доливался но помер красивым от КЗ в 3,5 года. Думал уже схему подшаманить, но там такой "нонейм"... :-(
Ecliz
У меня в офисе ещё 4 УПСа есть. Один из них тоже мастек, но без транса. Ещё есть АРС и Поверком. Все модели старющие. Но ни у одного из них после отключения кнопкой не остаётся подачи напряжения. Даже в системе охраны, где 24 часа АКБ стоит под напряжением, сделали 13.52В (а не 13.8, как в большинстве упсов моих) как бы намекая, что при большем напряжении менять акб нужно будет чаще. И, кстати, помогает - прошлый АКБ протянул почти 5 лет без доливок и какого-либо обслуживания.
Но про продлить жизнь - полностью согласен с Вами. Хотели бы продлить - сделали бы отключение при полном заряде, а не варили бы АКБ.
UDAV
Это вы сейчас  про 220в  на защищенном выходе.  Они кнопкой отключаются на некоторых.   А 13.8в на  АКБ - не отключаются практически никогда.  Только  "вилку из розетки".
Подпись ;)
Ecliz
Это я именно про 13.8. Остаётся оно только на мастеке одном. На всех остальных проверял - не остаётся.
Thlayli
Восстанавливаю второй  agm акб Oerlicon cp165
Вчера ЗУСом закачал 45Ач на STD60, ночь перерыв, сегодня поставил на STD60 и почти сразу переключил на STD150 т.к. ток не поднимался выше 10А.
За день закачал 55Ач (ЗУ не перезагружалось как на предыдущем АКБ с мертвой банкой :-)) и решил долить дист. воду "на ходу".
Открываю крышки, а там в некоторых банках электролит выше уровня пластин (акб от ноября 2008 года!!! 7 лет в ибп и год в солнечной эл. станции) и кипит так, что резиновые клапана слетели как пробки шампанского O_O
Банки тёплые. Решил не кипятить и воду пока не доливать и поставил на STD60
Всё правильно?
AlexAi
[user]Thlayli[/user], Ищите дохлую банку. Кипеть под зусом не должно.
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
xevgen
Всем привет.
Имеется акб oerlikon 12CP155VFN
Как долить воды?
AlexAi
[user]xevgen[/user], выковыриваете заглушки, под ними должны быть резиновые клапана, снимаете резинки и доливаете воду. Потом заглушки припаять в нескольких местах, либо посадить на клей.
xevgen
Резинок там точно нет.
Смотрите фото 2 (правй нижний угол)  и фото 3 (низ) - крышка с банки снята.
Под ней похоже сепаратор
ivinn
[user]xevgen[/user], ну если Вы похоже  знаете, то зачем похоже спрашиваете?
АКБ, то похоже ведь новый и уже водички подлить  хотите.
ivinn
[user]xevgen[/user], ну Вы это, не обижайтесь ...
тут "взрослые дяди" по сущесту  говорят, они порожняк не гонят
вот Вам инф. по Вашей батарейке: http://www.xvdianchi.com/oerlikon/oerlikonys.pdf
xevgen
#1291
Как разобрать не нашел. Сверлить пока не хочется.
Не новый.
Все по существу и по теме (фотки внутренностей).
Докумен этот видел.
Перечитал его еще раз и нашел такую картинку
Так что возможно что под сепаратором есть резинка.
Тогда вопрос - как его снять? :bw:
Steel RAT
Отверткой.
Так выковыривай этот поролон-пенопласт.
Под ним резиновые колпачки.
ivinn
Не новый.
[user]xevgen[/user],  как говорит [user]Steel RAT[/user], "выковыривай". по возможности акуратненько: скальпелем, ножичком, отверточком.
Сверлить, только после "третьего електрода" имхо.  "Тянуть банку" хлопотно.
сейчас на одной сотке пробую "поднять". времени уходит вагон.
Thlayli
Не новый.
Докумен этот видел.
Не надо ничего сверлить.
Сначала пластиковая крышка, потом пористая, потом резиновый колпачёк. Пластик снимается тонкой отверткой, пористая крышка (поглощающий мат?) ножом, резинка щипчиками (на фото).
Фонариком подсвечивать трудно, т.к. отверстие маленькое. Припаял светодиод и опускаю его прямо в банку, тогда видно :-)
Чтобы не мучить себя и зарядник, сначала проверьте акб третьим электродом для поиска мёртвых банок. Я припой ничем не обматывал, из-за маленького отверстия а ставил его на стеклоткань (белая). В некоторых банках сверху находятся какие то пластины из мягкого материала, что затрудняет процесс контроля доливки, но сбоку от них можно найти открытый участок. В общем надо приспособиться:)
baton45
Извините за офтоп... Напомнило анекдот про гинекологов... :ah:
Модератор пускай сотрет.
Трудные времена. Попали два гинеколога в строительную компанию ибо надо как-то жить. Через некоторое время у хозяина фирмы спрашивают про новеньких. Он в восторге. Говорит раз хозяева квартиры ключи забыли дать от входной двери, так эти мужики через замочную скважину всю комнату обоями оклеили. :ah:
Сорри...
