Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Электропневмоход 2х2
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Электропневмоход 2х2  (Прочитано 3387 раз)
Cyr
  • Начинающий
  • МО
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 12 Сен 2013 в 04:06 »
Есть желание попробовать поставить электропривод примерно вот на такой агрегат.
* pnevmo.jpg (63.64 кБ. 800x600 - просмотрено 253 раз.)
Мотор-колесо я так понял отпадает из-за малых моментов. Остается движок с цепным приводом. Чтобы не передавать момент через вилку и для доп. надежности хочется поставить по движку сзади и спереди. Причем большую часть времени ехать только на одном и только в грязи подключать второй. Скорость не более 20 кмч, главное - макс. тяга.
Подскажите пожалуйста исходя из опыта:
1. какой мощности движки нужны
2. какую батарею ставить, чтобы обеспечить 50-60 км пробега по сильно пересеченной местности байка массой 60-70 кг и груза в 100-120 кг.
3. можно ли использовать 1 контроллер на 2 движка и как реализовать подключение второго только при необходимости
LW6600
  • Гость
« Ответ #1 : 12 Сен 2013 в 04:20 »
Для того, чтоб получить представление
о фронте работ и ответы на первые вопросы,
почитайте вело-ветку. Расчеты все там есть.
Останется поправка на ТТХ.
Есть положительный опыт зимней езды на одноколейном
пневмоходе ?
http://electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,1997.0.html
- эта тема может стать хорошим подспорьем.
Сообщение понравилось: Cyr
Cyr
  • Начинающий
  • МО
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 12 Сен 2013 в 11:34 »
Зимой не езжу. Вездеход только для лета. Есть подозрения, что велосипеды с их маленькими и узенькими колесиками - это радикально не то. Они даже просто доехать до настоящей грязи не смогут. Поэтому скорее всего опыта такого просто ни у кого нет и придется экспериментировать :( Где бы вот еще движок на время раздобыть попробовать...
SolarRay
  • Старожил
  • Выкса
  • LiFe-некромаг
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 12 Сен 2013 в 15:28 »
, посмотрите, эту тему:
http://electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,19192.0.html
возможно, что-то оттуда подойдёт.
Cyr
  • Начинающий
  • МО
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 16 Май 2014 в 12:26 »
Ну что, можно сказать испытания первого электровездехода "Дозор 2х2Э" в Костромской тайге прошли успешно. Правда из-за почти сразу рассыпавшейся обгонной муфты пришлось оффроудить только на заднем приводе, но даже и на нем не было такого подъема или колеи, которых мот не осилил. Тяга просто чума. Машину буксирует даже на моноприводе только в путь. Только нужно вдвоем садиться, чтобы на дыбы не вставал :) Батареи на 20 ач хватает примерно на 25-30 км жесткача, в зависимости от рельефа. А больше и не надо. Главное можно забыть про трактор как про дурной сон! Хотя конечно на лесной дороге расхераченой в хлам лесовозами тяжеловато. Нужна хорошая физическая подготовка.
* Дозор1.jpg (231.52 кБ. 861x644 - просмотрено 171 раз.)
* Дозор2.jpg (87.38 кБ. 661x520 - просмотрено 178 раз.)
Если кому будет интересно, что движки и контроллеры брал на Али у Qianbo Chen из Build Green Life. На редкость вменяемый продавец. И хотя оплатил China Parcel (идет меньше двух недель стабильно) только движок, по моей просьбе без проблем отправил и ручку с контроллером этой же доставкой без доплат. Хотя думаю он сам за доп. вес приплатил при отправке. Покупал двумя заказами, т.к. сначала сделал монопривод и оба раза все путем.
Батарейку брал у Никиты Баринова из Веломотора. Огромное ему спасибо за существенную скидку и ценные советы. Сейчас планирую попробовать вариант на самодельных мотор-колесах, т.к. готовые с нужными моментами найти не получилось.
Сообщение понравилось: SolarRay
SolarRay
  • Старожил
  • Выкса
  • LiFe-некромаг
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 16 Май 2014 в 13:39 »
, раз планируется делать своё мк, то интересно узнать чем не устроили моторы которые сейчас установлены.
Обгонная муфта, та которая полетела, установлена на оси мотора или колеса?
Ну и вообще, как появятся ещё впечатления, было бы интересно почитать, так как электрических аппаратов для реального бездорожья практически и нет.
Картинки и видео тоже приветствуются.
Cyr
  • Начинающий
  • МО
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 16 Май 2014 в 14:08 »
Моторы всем устроили. Не устроил цепной привод: лишний вес, цепь тянется сильно по бездорожью, нужно ее подтягивать, а в грязи это та еще тема, попадают ветки и она может соскочить, нужен натяжитель обязательно и т.д.
Обгонка на оси мотора. Она тупо раскрутилась, т.к. забыли посадить ее на фиксатор.
SolarRay
  • Старожил
  • Выкса
  • LiFe-некромаг
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 16 Май 2014 в 17:05 »
, если немного пожертвовать передаточным числом, то можно использовать 520 или даже 630, по весу на метр они практически такие же как 428, но зато, при той же выработке пинов и прочего, меньше растягиваются.
К сожалению, мк на тот же момент будет больше весить, разве что редукторное делать. Но у тех и других есть пробемы с охлаждением. И кроме того, после поездок в которых оно погрузится по ось в грязь или воду, его придётся разбирать. А в некоторых случаях, будет достаточно погружения по крышку.
« Последнее редактирование: 16 Май 2014 в 20:23 от SolarRay »
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.114 секунд. Запросов: 65.
