Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
(в микроэлектронике)Так делать не надо! :)
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: (в микроэлектронике)Так делать не надо! :)  (Прочитано 2649 раз)
  • *Администратор
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Вчера убедился, что все беды в этом мире от НЕФТИ... >:-)
Паял светодиодные лампочки для задних фонарей... закончил, проверил - все платы работают, решил что надо бы стереть флюс (канифоль и остатки паяльной пасты). Паяльную пасту спирт не берёт, только бензин, поэтому сначала долго тёр ваткой с бензином. В какой-то момент решил ускорить процесс, налил в стаканчик бензина и кинул туда все платы разом :facepalm:. Оставил на 5 минут. Слава богу, это были только платы с красными светодиодами, жёлтые оставил на второй заход.
Прихожу, вывалил платы на стол, а жёлтые залил бензином. Чисто случайно решил ещё раз проверить одну подозрительную плату - не светит. Думаю что за фигня, проверил ещё платы - все не работают! Я в шоке, естественно. Тут же вылил бензин из стаканчика с жёлтыми платами. Проверил их - тоже не светят! А-а-а-а, два вечера работы насмарку! :work:
Оставил на ночь. За ночь пару красных светодиодов и почти все жёлтые восстановили работоспособность :facepalm:. Остальные, видимо, фтопку. :dash:
Итог такой.
* led-loss.jpg (147.21 кБ. 1024x642 - просмотрено 213 раз.)
В левом стаканчике - выжившие красные, в правом - выжившие жёлтые платы.
Внизу под стаканчиком - платы со сдохшими светодиодами. Сами светодиоды выпаяны и лежат слева в кучке.
Теперь я ещё больше ненавижу бензин! :newrus:
« Последнее редактирование: 14 Мар 2014 в 10:52 от Peoner »
aleks17121960
  • Старожил
  • Москва
  • Я люблю свою страну за то,что она моя!(Г.Степанян)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 14 Сен 2013 в 20:26 »
В идеале-канифоль,спирт,ацетат.10 лет паял таким по 8-10ч в сутки высокочастотку,не смывал,жалоб на качество небыло.Zap,попробуйте прогреть диодики феном,после спирта,может помочь.
av404
  • Старожил
  • Екатеринбург, Метеогорка
  • Ездил, езжу и буду ездить...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 14 Сен 2013 в 20:30 »
Где платы и электроника - там только канифоль и её спиртовый раствор. Неудобно, что испаряется быстро. Часто доливать спиртягу надо. И если остатки канифоли ничему не мешают - можно не смывать
Тему неплохо переместить в наши технологии. Там не затеряется и сработает.
Ну и + за полезный отрицательный результат
« Последнее редактирование: 14 Сен 2013 в 20:39 от av404 »
алабам
  • Старожил
  • Kiev
  • Ездю
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 14 Сен 2013 в 22:34 »
канифоль есть разная, есть такая что разъедает медь.
Она зеленеет от нее, значит окисляется.
Я всегда смываю.
schemer
  • Старожил
  • Москва
  • Кто правила придумывает, тот и выигрывает.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 14 Сен 2013 в 23:04 »
Скрытый текст
* FP.jpg (21.1 кБ. 500x500 - просмотрено 180 раз.)
Прекрасная вещь. Расход минимальный, смачиваемость прекрасная, для пайки smd лучше не найти, смывать не надо, но спирт смывает на ура. Купил лет 10 назад, осталось ещё четверть тюбика, храню в холодильнике. Спиртоканифоль использую только для лужения плат и проводов, а также пайки массивных элементов.
« Последнее редактирование: 20 Апр 2014 в 07:55 от Peoner »
  • *Администратор
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 15 Сен 2013 в 01:12 »
У меня целая батарея флюсов (кроме того который выше, он вроде дохера стоит, но я поищу), дело не в этом :)
Канифоль использую только потому что привык с детства. Даже спиртоканифоль лень каждый раз доставать, открывать :)
А второй флюс (который не смывается спиртом) является составной частью паяльной пасты (которая не просто флюс, а смесь флюса с наношариками припоя). Я ей SMD светодиоды запаивал.
Светики пробовал прогревать, естественно - не помогает.
У сдохших 5050 (там обычно сдыхает одна или две "светящиеся точки" из трёх) линза из мягкого силикона.
Так вот, если нажимать пинцетом строго над местом, где кристалл диода, то он загорается.
Т.е. такое ощущение, что какие-то контакты внутри отошли или разъело.
poraboloid
  • Старожил
  • Самара
  • подпись удалена ...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 15 Сен 2013 в 02:18 »
Там золотые проволочки идут от контактов к кристаллу.
Линза разбухла в бензине и их оторвала.
av404
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 15 Сен 2013 в 02:22 »
Очень похоже, что так и произошло
Peoner
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Натяну панаму я на свою на голову
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 14 Мар 2014 в 11:10 »
ооот! этот ответ я и искал(прочитав про магические пассы зап-а). а то канифоли спирты флюсы... вы причину назовите :fool: а не свой любимый флюс. Мы же в этой теме пишем как делать не надо а не назовите свой любимый канифоль
Димка
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Уже неоднократно встречал светодиоды с такими же деффектами, работали , перестали, но инода мерцают ... нажмешь на люминофор светят... отпустишь тухнут, при этом никто их флюсами не обрабатывал, например есть такие в ленте светодиодной... как-то пытался их заменить такими же с живой ленты в результате убил ещё штук 10 ... очень они нежные...   а если хотите причины, то вероятнее мне видится такая : китайцы просто экономят драгметаллы, в разультате о хорошей адгезии токоподводящих элементов говорить не приходится , а потому фатальными становятся либо любая механическая нагрузка либо десяток термо циклов в процессе работы...
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.173 секунд. Запросов: 90.
