Электротранспорт
Расширенный поиск
Новости:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Изготовлеие крыла для колеса 3.00 - 10  (Прочитано 2030 раз)
sersop
  • Неравнодушный
    +2/-0
    4
    10
  • Алматы, Казахстан
  • Будущее за электротранспортом!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Хочу поделиться опытом изготовления крыла для колеса размером 3.00 - 10.
Сначала попробовал сделать крыло из пластикового водосточного желоба квадратного сечения. Боковые стенки обрезал до высоты 2 см, через 8 см вырезал секторы и по линиям между противоположными секторами согнул с использованием фена. Получилось нечто похожее на крыло.
* крыло.jpg (20.44 кБ. 602x472 - просмотрено 645 раз.)
Швы прошил скобками, но конечный результат меня не порадовал - очень хлипко и колхозно. И исправить можно только килограммом шпаклевки (которая скорее всего отвалилась бы).
 Поэтому этот вариант признал неперспективным.
Второй вариант - канализационная труба диаметром 100 мм.
На маленьких опытных образцах получилост многообещающе, но в реальности получилось все в изящную неисправимую гармошку. Тоже в топку.
Но тут глаз упал на стоящую рядом Каму. Я мысленно "растянул" верхнюю часть велосипедного крыла и - вот оно , решение.
* Фото0325.jpg (107.25 кБ. 1169x661 - просмотрено 190 раз.)
Купил в велозапчастях набор крыльев для Камы. Распилил вдоль. Вырезал из пластика толщиной 2мм полосу  шириной 6 см и длиной 50 см.  С помощью заклепок соединил все это в ровную конструкцию.
* Фото0321.jpg (192.6 кБ. 1600x1200 - просмотрено 178 раз.)
* Фото0327.jpg (65.62 кБ. 1425x594 - просмотрено 201 раз.)
И вот практически готовый вариант крыла. [ Вложение потерялось ]
Осталось зашпаклевать клепки и - в покраску.
Само собой технология применима и к другим размерам колес.
« Последнее редактирование: 16 Сен 2013 в 10:39 от sersop »
Goldenmotor 1000w 48в 18ah LiFePO4
acyd
  • Старожил
    +71/-0
    1197
    696
  • Киров-на-Вятке
  • Кот-терминатор
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 16 Сен 2013 в 10:51 »
Боюсь Вас опередили http://electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,19277.0/all.html
другой вопрос, где бы занедорого взять готовые халявные, легкодоступные и неиссякаемые листы пластика или алюминия, а также крепления - сами усы, надежное крепление усов к раме и к крыльям.
Решений было много, но вопрос пока открыт.
« Последнее редактирование: 16 Сен 2013 в 10:57 от acyd »
Scott Octane FAT Bafang crank drive BBS02 500w 6fet 3077@2КВт 15s 6p LGHE2
Чемодан - шатун-подножка
sersop
  • Неравнодушный
    +2/-0
    4
    10
  • Алматы, Казахстан
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 16 Сен 2013 в 10:59 »
Ну, на первенство я и не претендовал. Как-то само получилось.
А пластик, правда неширокие - до 15см полосы я добываю из прямоугольных пластиковых желобов. при длине 4м их стоимость в переводе на рубли составляет около 400 рублей за штуку.
Добавлено 16 Сен 2013 в 11:05
http://electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,19277.0/all.html - круто. Жалко пропустил эту темку, тоже может из нержавейки сделал бы. Т.к. дома старый бак от стиралки валяется.
« Последнее редактирование: 16 Сен 2013 в 11:05 от sersop »
delectrik
  • Наш человек
    +2/-0
    29
    23
  • Старочеркасск
  • integralcom
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 07 Фев 2014 в 00:00 »
А можно готовые купить, например на мото-барахолке от мопеда.
Электровелик 600Вт 12ач 48в
D.D.
  • Начинающий
    +0/-0
    0
    0
  • Россия, Москва
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 07 Фев 2014 в 00:10 »
Я бы заклёпочки не шпаклевал, Вид ТЕХНО, (стиль такой)
sersop
  • Неравнодушный
    +2/-0
    4
    10
  • Алматы, Казахстан
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 07 Фев 2014 в 08:07 »
Да я и не шпаклевал. Сыну отдал. он скутерами увлекается .  Пригодится. Я на электровел пересел.
Страницы: 1Вверх
