Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Подскажите пож по трехколеснику!!!
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Подскажите пож по трехколеснику!!!  (Прочитано 2871 раз)
FullSize
  • Мимо проходил
  • Москва
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
   Братцы!
По причинам, Вам уважаемые,надеюсь  понятно каким,очень давно присматриваюсь и имею острую необходимость и желание приобрести данный девайс-http://www.travelscoot.com/ ,но так как они к нам практически не попадают,а стоят как чугунный мост с фонарями,обдумываю мыслишку самостоятельного изготовления такой штуковины.Задача-желательно пробег поболее после зарядки,скорость-10-15 км.ч. плавно регулируемая,желательно реверс,батарея литиевая,привод мк,а не ременный,металлоконструкция полностью устраивает-именно то ,что надо,единственно добавить чуть прочности,для увеличения грузоподъемности.Очень прошу спецов и тех кто в теме прикинуть-если взять как донор рулевую,выдвижную стойку с ручками от самоката,аллюминиевого складного,изготовить из аллюминия складные шарниры и другие элементы конструкции , собрать необходимый набор качественных электроэлементов для уверенной тяги ,реально ли это всё и сколько может выйти на круг по деньгам.Заранее очень благодарен,ибо вопрос очень актуален для меня лично на сегодняшний день!
ReSharVladimir
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва(ЮЗАО), м."Университет"
  • Езжу на электросамокате и очень им доволен!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 21 Сен 2013 в 11:28 »
Вряд ли такое можно сделать намного дешевле. Дешевле и из дешевых комплектующих, скорее всего, выйдет только хуже. Если только завод с необходимым оборудованием под рукой имеется.
FullSize
  • Мимо проходил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 21 Сен 2013 в 12:37 »
Огромное спасибо,Владимир,что откликнулись!Очень хотел услышать также  Ваше мнение среди других.Ну а всё таки!Что тут особо сложного ,что может не получиться?(Материал найти не проблема,хорошие спецы-фрезеровщик и аргонщик есть,конструкция предельно проста..........)Или допустим,отбросив кузовщину,насколько сложно для Вас оборудовать готовую раму на колесах электрокомпонентами,какими именно и примерная цена электро и движущей составляющей?
Добавлено 21 Сен 2013 в 12:41
Кто хочет делать - находит средства,(способы и возможности), кто не хочет - ищет оправдание! ;-)
Merakules
  • *Администратор
  • Старожил
  • Подольск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 21 Сен 2013 в 14:20 »
На сайте написано стоит девайс 2000 убитых енотов, это по нашему 60000р
давайте попробуем посчитать что можжно сделать из того что можно купить у нас.
Итак.
МК 48в/500вт- 12100 (это комплект с мозгами у ручками управления)
АКБ 48в/10ач - 16100(если мощнее то дороже)
Самокат Вот тут засада детский стоит примерно 5000 дляя взрослых от 18500
По стоимости доработок сказать не могу.
Как не крути если все покупать примерно таже цена выйдет, НО если покупать то что вы указали то стоимость его будет не 2000 уе а больше из за пересыла и растаможки.
Что могу посоветовать от себя. если есть возможность изготовить раму самостоятельно то докупить электрику проблем нет все цены взяты из нашей купипродайки и имеют хоть какуюто гарантию от продавцов.
Посчитайте свой возможный бюджет, ваш рост и вес, примерный пробег, рельеф (ямки тоже считаются)
Все это укажите здесь.
Я думаю Владимир сможет вам чем то помочь, но боюсь что дешевле намного не получится.
Я катаюсь на самокате Владимира и очень доволен (но вышел он мне не дешего и не дорого а по тем деньгам которым он и должен стоить, а качеством не уступает готовым аналогам с запада, если такие вообще есть)
FullSize
  • Мимо проходил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 21 Сен 2013 в 21:35 »
   В том то и дело,что аналогов и таких же параметров,нет ни на западе ,ни у нас.
   Я неочень в теме,поэтому спрашиваю-ведущее колесо будет передним,я так понимаю,а не одним из задних с ременной передачей,какое наиболее подойдет и какие размеры нижней вилки для него делать,чтобы установить два задних аналогичных по размерам задних,кстати какие колеса конструктивно зарекомендовали себя с хорошей стороны,обычные,для установки назад?И что еще предусмотреть при изготовлении рамы,что понадобится для установки электропроводки  и т.д.,что бы все встало как надо?Спасибо.
ReSharVladimir
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 21 Сен 2013 в 22:16 »
Вот один из действующих вариантов:
Вот здесь о нем: http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=11916.msg345216#msg345216
Можно поставить специальный низкоскоростной мотор с максималкой до 20км/ч. Так что "возможны варианты"
Вот еще тему почитайте: http://electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,7765.0.html
FullSize
  • Мимо проходил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 21 Сен 2013 в 22:42 »
   Прямо залюбовался!Сделано толково и грамотно!
Но согласитесь на название мобильный скутер для путешествий немного не тянет,ведь задача-помочь,а иногда и заменить для передвижения ноги,в любую секунду имея скутер или самокат под рукой,то чем я спрашивал-очень легкий,мобильный,разборка-3 минуты,можно положить в баульчик и сдать в ручную кладь самолета,быстро и компактно собрать в тот же чехол,закинуть на плечо и поднять в квартиру,поставить в уголочек или повесить на вешалку в прихожей,вот именно эти задачи первостепнные,короче удобство пользования как зонтом автоматом,простите может не то говорю и надоел уже.Да и предыдующие мнения по поводу невозможности качественно и эстетично воспроизвести и изготовить примерную копию,за малые деньги-ну не могу я врубиться почему донорская рулевая стойка,с приваренными складными кронштейнами,две трубки аллюминиевых,закрепленных к этим кронштеинам,с колесами на противоположной стороне и соединенные между собой дугой от сидения,и комплект электрики с мк и акб должны стоить таких немерянных денег?
ReSharVladimir
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 22 Сен 2013 в 15:45 »
Ну, допустим, МК+контроллер+обвеска = 6кг веса. Батарея ок.2кг под такую задачу(пробег 20-25км), сидушка 2..3кг, еще два колеса, допустим 1кг. Итого: 6+2+(2..3)+1 = 11...12кг. Теперь дело за малым - какой будет вес Вашей самопальной рамы? Хотя бы в 8..10кг сможете "уложиться"? Если задача выглядит посильной - дерзайте!
« Последнее редактирование: 22 Сен 2013 в 15:51 от ReSharVladimir »
Страницы: 1Вверх
Размер занимаемой памяти: 5.5 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.124 секунд. Запросов: 67.
