Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Чем помыть планетарный редуктор?  (Прочитано 1424 раз)
yokneamcity
  • Местный
  • Израиль Йокнеам
  • Vectrix-управляю мечтой.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Пришла пора на Вектриксе сделать Т.О. на планетарный редуктор. Заменить подшипник(большой,который за шестерёнками). А заодно помыть всё внутри и заменить масло.
Сами шестерёнки хоть бензином,хоть солярой мыть можно.
А вот чем помыть крышки редуктора,чтобы не угробить сальники?
Бензин разъедает сальники ?
Сообщение понравилось:
METAL
  • Мастер
  • Старожил
  • Рузаевка
  • Запасаюсь болтами и гайками-буду байкером...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 21 Сен 2013 в 19:42 »
Сальники делают из масло бензо стойкой резины. по тому то можно. но мыть лучше бензиом ибо соляра хоть и отмывает лучше но она не испаряется почти... т.е. при  заправке новой смазкой, ее присадки могут не принять солярку оставшуюся на стенках мк...
По сальнику, повторю, опасаться не стоит.
Это тормозные манжеты мыть можно только мыльной водой и тормозухтй. ;)
LW6600
  • Гость
« Ответ #2 : 21 Сен 2013 в 21:57 »
Ну ни себе фига !
Я-то думал, тока Ямаха делает Ескутеры с редукторниками.
Это ж какой момент он выдает - страшно подумать...
Надо поискать на Ибэе...
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.074 секунд. Запросов: 45.
