Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Основной разъем питания.
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Основной разъем питания.  (Прочитано 1430 раз)
Alv
  • Начинающий
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 25 Сен 2013 в 10:11 »
Коллеги, предлагаю рассмотреть интересный разъем.
http://www.neutrik.com/en/speakon/
http://www.neutrik.com/en/audio/powercon/
в розницу в Москве www.ispa.ru
 сам пользую, доволен, рекомендую только эту фирму (так как нарывался на заниженные параметры токов у других производителей)
Ps. Ув. Модераторы, переместите если не в тему.
Wector
  • Местный
  • Винница, Украина
  • Занятия:создаю зарядки для лития, дальний снайпинг
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 25 Сен 2013 в 10:57 »
Эти разъемы созданы и используются в профессиональной звуковой технике - эстрадные усилители и акустике большой мощности, т.е. переменный ток коммутируют.
Alv
  • Начинающий
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 25 Сен 2013 в 11:50 »
ну для элвелных нужд разницы никакой, где он используется
Lion
  • Старожил
  • Москва, Медведково
  • 20mOm? 40? ха! 326 at -1°
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 25 Сен 2013 в 12:28 »
На нем написано 20А, что уже никуда не годится. Зачем нам лишний плавкий предохранитель по пути к контроллеру
Alv
  • Начинающий
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 25 Сен 2013 в 12:47 »
20A где?  вижу 40rms и 50 при 50% заполнении
Lion
  • Старожил
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 25 Сен 2013 в 13:24 »
* Снимок.JPG (13.84 кБ. 193x222 - просмотрено 304 раз.)
да и у остальных заявлено
Цитата
Up to 50 A audio signal, duty cycle 50%
насколько я воспринимаю - для постоянки это 25а макс
« Последнее редактирование: 25 Сен 2013 в 13:29 от Lion »
Alv
  • Начинающий
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 25 Сен 2013 в 13:28 »
NL8FC
например такой вот
speakon
8 pole cable connector, latch lock, chuck type strain relief for cables 8 - 20 mm diameter, 30 A continuous per contact
The industry-standard for loudspeaker connections offer extremely reliable and robust cable connectors with a reliable locking system. They feature solid contacts with screw-type terminals including a stranded wire protection which offer also solder termination.
Features & Benefits
Current rating 30 A rms continuous
Reliable and robust, easy and fast to assemble
Contacts are touch proof and meet all safety requirements (IEC, UL, CSA)
Accurate and dependable twist lock latching system "Quick Lock"
High impact material for insert and housing, long-lasting and dependable
Chuck type strain relief system for secure clamping of cable
но есть и неприятный момент
speakON is NOT to be used as an AC mains or power supply connector!
но думаю это связано не с мощностью
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.105 секунд. Запросов: 62.
