avatar_ranger
Тормоза электровелосипеда
Автор ranger, 25 Сен. 2013 в 10:24
Это коннекторы для разных типов ручек газа. К одной ручке подключается только один коннектор, второй не используется.
Garpun
Как поменять колодки на Avid BB7? Искал по всему интернету, так и не нашёл. Может есть у кого ссылка на видео.
Видимо это настолько простая процедура , что о ней нет информации.
GM Megawatt 2 Eltreco /48v 10Ah лифер. Продано.
* ЛеилиБокс  в строю* ДД 1000W 48v/20Ah LiFe.
Переделал -теперь ДД 3000W 52V \ 43Ah Li Ion.
Север
Так и есть. Там до того все удобно и просто, что и описывать нечего, хотя таки описание в сети мне попадалось. Снимаем или колесо, что удобно в случае с передним безмоторным, или калипер вместе с его кронштейном с базы (чтобы потом не регулировать его положение заново). Трос отсоединять не нужно. Далее просто ухватываем обе колодки за их усики, сжимаем и вытаскиваем из калипера вместе с 4-хперой пружиной. Которая - если колодки реально пора менять - скорее всего тоже окажется уже убитой. Берем новую пару колодок, вкладываем между ними новую пружину (не перепутать положение верх и низ - она асимметричная) и вставляем в калипер этот блок до щелчка. Все.
В том и удобство ВВ7, что никаких чек выдергивать не надо и никаких винтиков крутить тоже
levsha173
Я когда авиды купил сразу решил научиться менять колодки, пока не прикрутил к велу. Пересмотрел все видео на ютубе, вроде все ясно. Начал снимать - фиг, не вытаскиваются! Долго я пытал калипер и выдрал колодки только пассатижами. Начал вставлять, встали легко с щелчком. Взял второй калипер - снялись легко, поставить не могу, не защелкивается и все! Кое-как  защелкнул. Купил 5 комплектов в запас, отъездил сезон, пока не стерлись, менять не пришлось, но как вспомню тренировку ...
Кстати перед снятием колодок рекомендуют максимально развести обе крутилки.
Север
Это, какбе, само собой ясно, что нужно. На всех.
CAIIIA
Знатоки, подскажите: возможно-ли на такую вилку установить дисковый механический тормоз или её необходимо поменять? Может существуют какие-нибудь навесные крепления? Фото прилагаю.
fhntv
если на одной из ног вилки нет внизу специальных бонок для крепления винтов дисковой машинки - установить невозможно
и дисковая механика - это порно ничем не лучшее вибряков - смысл ?
Север
Механический или гидравлический, какая йух разница, если есть проушины под калипер и место на пере, то можно. А у вас там походу нет проушин или нет места из-за усилителя, хотя по таким фото можно понять только как винегрет готовить...
Нет. Порно - это гидравлика :)
CAIIIA
Что-бы не стирать обод мотор-колеса.
fhntv
да кстати ему еще колесо надо под диск спешиальное...
дисковая механика - это эмуляция гидравлики.
следовательно порно - именно она.
а гидравлика - гуд.
если мозги в голове есть конечно  :-D
m_denisov
Дисковая механика, это вход в братство дисковых тормозов. Но, сейчас цены на гидравлику очень сильно упали, и, в приципе, смысл ставить механику есть только из-за наличия датчика тормоза. Если  не боитесь колхозить с датчиком (геркон или холл) то гидравлика- Ваш выбор однозначно и безповоротно.
Мои видео:
serg79
есть такое .сам не  ставил . https://ru.aliexpress.com/item/Bicycle-BIke-Brake-Disc-Shelf-DIY-Modified-Special-Shelf-Sit-6mm-Grip-Ring-140-Rotor-Disc/32674585624.html?spm=2114.10010208.1000013.2.LcfF9i&scm=1007.13339.33317.0&pvid=6133052a-d44e-4654-9053-4962ec990243&tpp=1
rzaviy
поставить можно,но малость геморно
скорее вилка умрет
Рекуперацию включите и будет вам дополнительный тормоз.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
CAIIIA
скорее вилка умрет
Не получается включить рекуперацию, БМС-ка на аккуме не даёт.
ЦитироватьБМС-ка на аккуме не даёт.
Странная БМСка. Скорее всего в контроллере дело, а не в БМС.
Касательно тормозов - замена вилки решит проблему с креплением калипера.
Но...рекуперация+вибрейки, окажутся дешевле и не многим хуже, по эффективности.
Обода, как правило, хватает надолго. И стоит он в разы дешевле средней амовилки.  :hello:
rzaviy
[user]CAIIIA[/user], Есть приблуды,ля адаптации простой вилки для дискового тормоза,но они не надёжны.
Там надо подходить творчески и с пониманием задачи.
А про Рекуперацию разберитесь,ИЛС правильно сказал,это не в БМС ,а в контроллере.,разве что у вас не такая как у всех БМС.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Север
а гидравлика - гуд.
Это вот смотря какие. Если такие, что простейший тормоз настроить не способны помочь, так, чтобы он работал эффективно и радовал конструктивной простотой и неприхотливостью, то и офигительно космическая гидравлика тут не выручит. Дисковая механика между тем - это не эмуляция дисковой гидравлики, а самодостаточная разновидность дискового тормоза, которая имеет свои достоинства и недостатки, точно так же как и гидравлика.
rzaviy
По поводу ПОРНО
Есть такая гидра,которая механике и в подмётки не годится. :neg:
Мой "ПЕПИЛАЦ"
