avatar_ranger
Тормоза электровелосипеда
Автор ranger, 25 Сен. 2013 в 10:24
Jeca
[user]lomanosov[/user], какя ширина маятника и мотора.
lomanosov
#1387
кро мотор 9.5 маятник 12 внутри полностью 16
как я понял нужен адаптер под 220 диск
http://moto-magazine.ru/upload/iblock/0e1/apolo_34.jpg_thumbnail0.jpg
Jeca
Это в дюймах?
У меня ширина посадочного мотора 135 мм. Велостандарт, ширина мяятника 140 мм.
lomanosov
в сантиметрах, примерно мерил обычной линейкой. нужен адаптер чтоб поднять тормоз повыше только где его взять чтоб наверняка
Jeca
Понял, начинать придётся с ширины. Адаптер подбирать по месту. Стандарт переднего и заднего крепления различен.
KuD1974
Может кто подскажет по тормозам Avid BB-7
У меня есть старые тормоза этой марки, но сравнивая с тем что сейчас продаётся они немного различаются.
Старые более массивные(не крашенный алюминий), а новые выглядят слабее.(тёмный корпус).
Вопрос - сейчас выпускают все облегчённые механизмы ВВ-7 ?  (тёмный корпус на фото)
Такого вида как старые я больше не видел, а они точно прошли огонь, воду и большие скорости.
КРОШКА - Максконтролер - 20S24Ah (ЛиПо) скорость ограничена чувством самосохранения!
Димон777
Очень интересно... Никогда таких не видел.
Думаю,вряд ли Вам удастся найти такие вторые.
Подскажите,а как колодки внутри корпуса крепятся? Колодки одинаковые с новыми?
KuD1974
Колодки пока ещё живые. Я их пробовал вытащить, но не получилось  :bw: - дальше дёргать пока не стал.
fondrosel
У меня черные, тоже прошли огонь и воду и надо добавить ссаки  :-), стоят несколько сезонов, правда вот основным тормозом у меня является рекуперация, а ВВ7 дополнительные.
KuD1974
Аналогично - в первую очередь работает рекуперация, но когда вдруг надо резко остановиться с соточки на очень ограниченном пространстве, то работает всё сразу и в полную силу. (очень редко но надо)
Best23
Колодки обычно на магнитах крепятся, я их выдавливал просто чем нибудь...
KuD1974
Видимо там  очень хорошие магниты  :wow: - я пробовал вытаскивать по разному, но переуседствовать и сломать не хотелось - поэтому пока оставил это занятие.
Димон777
Теоретически,скорее всего надо выкрутить обе крутилки в минус и сжать обе колодки,а затем вытянуть. Там скорее всего углубления в колодках,а на посадочных местах выступы.
В минус,это имеется ввиду - раздвинуть колодки максимально.
Север
Из ВВ7 вынимаются до того просто, что я даже не помню каждый раз, как это делал в подробностях. Просто вынул и вставил новые... Крутилки вроде надо развести, да.
Vladouris
Совершенно верно - старые BB-7 действительно лучше.
Новые калиперы упростили и удешевили (т.е. они стали более "одноразовыми") как и многие другие велокомпоненты концерна SRAM.
Север
Было бы меньше весодрочеров в велосфере, глядишь остались бы более массивными. Производитель часто вынужден следовать коллективному безумию...
Vladouris
[user]Север[/user], тут дело не только в погоне за низким весом.
Одновременно с этим снижается общее качество и надежность велокомпонентов - производителю нужны бОльшие объемы продаж и выручки.
А началось это примерно с 2006 года в сфере MTB (а то и раньше).
rzaviy
Педальники гонятся за понижением веса,а мы за увеличением батареи,в следствии увеличения веса,скорости.
Так как педальников больше,то производитель подстраивается под их нужды.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
