avatar_YTW200
Как переделать автомобильный генератор в электродвигатель
Автор YTW200, 03 Июнь 2009 в 11:55
IvanM
[user]slava_xarkov[/user], В идеале настраивается по осциллографу
Главное правильно разместить датчики относительно друг друга, и потом двигать эту планку с датчиками для поиска оптимального положения. Думаю для начала нужно покрутить двигатель на холостом ходу и двигая планку найти минимальный ток потребляемый двигателем, затем проверить результат, изменив направление вращения двигателя.
TOM
Самый простой метод настройки - визуальный. На выход датчиков Холла подключить светодиоды, возле датчиков прилепить транспортир. Вращая вал и смещая датчики, добиться равномерного поочередного загорания и погасания светодиодов через примерно равное количество градусов.
DragonTM
[user]TOM[/user], а первоначально то их как считать, есть формула?
TOM
А зачем формулы? Вращаем вал и наблюдаем за светодиодами. Например, первый светодиод загорелся у нас на 0 градусов, на 30 градусах погас, на 60 градусах опять загорелся. Значит, один период фазы для данного движка составляет 60 градусов. Фаз у нас три, делим полученное значение на 3, будет 20 градусов. Светодиоды должны зажигаться в таком порядке: первый - 0 градусов, второй -20 градусов, третий - 40 градусов, потом опять первый - 60 градусов и т.д.
Для других движков эти значения могут быть другие, но принцип остается тот же.
hrpankov
Цитата: DragonTM от 27 Дек. 2017 в 22:54..а первоначально то их как считать, есть формула?..
А как-же без формул???
Они в учебнике по физике средних школ и в даташитах  на холчики...
Pau62
Не устал флудить-то, приколист унылый?
Ну отсканируй мне страничку по холлы из своего румынского учебника. А то мы так и останемся темными...
hrpankov
Нет, ето не флуд.
Здесь, на сайте, есть тема: "Зачем человеку електротранспорт, если ничерта нихтферщеет?". Мож вопрошающего туди?  На технических сайтах нельзя приходить с пустой/маленкой коробочкой, имхо!!!
Полученая инфа может не вместится!?
ПП: рад познакомится с человеком мовящим руминскую мову.....
Mex
#3121
в литературе есть формулы, но это не учебники по физике средней школы.
я себе вот такой стенд замутил... подаю питание на вход датчиков, а с выходов идет питание на светодиоды, но напрямую они могут повзрываться от 12в, приходится использовать обвязку.
https://youtu.be/HTrjbvSQ_ug
практически не заменимая штуковина, очень помогает. алгоритм работы очень простой , на видео его видно
если 1 или все датчики стоят не на месте - лампочки будут мигать не так, а значит не правильно стоят холлы.
а так же можно быстро проверить любой уже готовый мотор, достаточно хвост от мотора подключить к клемной колодке, и подать питание на стенд.
Alex75
Цитата: slava_xarkov от 27 Дек. 2017 в 12:25
подскажите - как переделать мотор на датчики хола?
есть мотор от электроскутера ветрикс.
насколько я понимаю- делаем маленький фальш ротор и клеим тоже самое кол-во магнитов что и в роторе родном. но вот как разместить датчики хола? какие взять? как подстраивать? как понять какой именно подстраивать и в какую сторону? может где то есть описание ЭТОГО процесса?
Статор в этом движке странный. https://electrotransport.ru/index.php?msg=502138 . Вроде как 18 зубьев, но с раздвоением зуба посредине. Т.е. получается 18N12P. Это значит, что ДХ можно вставить в любые три последовательных паза при подключении звездой. Или фальш-ротор https://electrotransport.ru/index.php?msg=597203 (12 полюсов, каждый составлен из двух магнитов) , https://electrotransport.ru/index.php?msg=602493 .
Mex
#3123
так задающий суда только за этим пришел ? , что не относится к теме.
это плохо, но всеже знал куда идти )))
да, здесь это все есть, если читать тему.
мочить ее надо. и новую заводить. я буду участвовать в факу. и в дискуссиях, лишь бы это в прок пошло.
там глядишь и hrpankov чтонибудь вставит. что реально людям поможет.
DragonTM
Нашлась формула в другой теме - 240/количество магнитов, получаем реальные градусы между холлами. И без лишнего флуда про школы и учебники....
hrpankov
#3125
Желаю удачи с находкой.  Про школу и учебники незабудьте.
Mex
[user]DragonTM[/user],
напишите тут.
допустим 240\24,12,6
давайте посчитаем
как применить вашу формулу ?
TOM
На рисунке 6 полюсов, 240 делим на 6, получаем сдвиг между фазами 40 градусов. Соответствует рисунку.
DragonTM
[user]Mex[/user], меня интересуют варианты с внешним фальшротором. ИМХО, холлы ненадежная вещь и должна меняться без разбирания мотора.
hrpankov
Я так щото опять нищо  нипонял!
То Ви вопрошаете как разместить холчики, то Ви утверждаите що холчики ненадежние....  Так я щото нипонял - Ви в холчиках разумеете?
А в геометрию мотора нимножечко кукумекаете?
Тут один товарищ, IvanM, дал Вам нимножечко информации.  Ви оком взглянули или нет?
andruxxa
Холчики надёжные) а вот по размещению возможно веселье- сильная зависимость от числа пазов и магнитов.
DragonTM
