avatar_YTW200
Как переделать автомобильный генератор в электродвигатель
Автор YTW200, 03 Июнь 2009 в 11:55
kor
"Измерил обороты они составляют 6000 в датчиковом режиме соединение треугольник". Это при 48в, какой ток батарейный получался на этих холостых оборотах?  Какой ток получался на вывешеном колесе после его разгона ? Интересно.
Цитата: Alex 11 от 17 Янв. 2018 в 20:51
И ещё на ваттметре есть пиковые 1700 W
А можно фото всех частей системы: батарей, коммутации, контроллера, мотора...
Тогда 38А - это максимальный, а не рабочий ток - интересен установившийся при максимальных вывешенных оборотах.
Alex 11
17 ампер ниже не хочет опускаться при звезде были и обороты ниже и ток
Mex
у меня тоже 15-16а , но при 5000 оборотах в звезде. замерял на попугайном ваттметре, как нибудь замерю по точнее еще.
Alex 11
Фото выложить не могу по тех причинам )) с генератора  напрямую через генераторный ремень от тойоты на шкив который был выточен из автомобильного легкосплавного диска 13 размера ,шкив прикреплен к колесу через переходник который приварен к колесу понижения маловато 6 к 1  колесо 26 размера 204 мм один оборот Поэтому надо либо в звезду переключать либо колесо меньше или шкив с 17 литья точить ))
Добавлено 18 Янв. 2018 в 16:39
А напряжение тоже как у меня 48 вольт ?
Электрическая часть, собственно, интересна.
Alex 11
Цитата: edw123 от 18 Янв. 2018 в 22:31
Электрическая часть, собственно, интересна. Батарея 4 по 17 ач гелевая свинцовая но не тяговая с бесперебойников итого 48 вольт соединены последовательно ,обычный китайский контроллер с током ограничения 38 ампер 800 W в номинале могу ссылку с али поискать ,ручка газа ,генератор бош 75 амперный с фольксвагена 1987 года выпуска )) В генератор установлены холлы и переделано переключение в треугольник с завода была звезда Вот и вся схема электрическая Затем поставил контроллер 45 ампер 1500 W в номинале  Велик поехал быстрей около 50 км в час Не могу пока точно замерить но теперь кажется батарея не вывозит такие токи Через месяц будет литий там замерим всё поточней,поэтому напрашивается вывод батарея одна,генератор один а результаты разные .
Добавлено 19 Янв. 2018 в 07:49
Цитата: Alex 11 от 19 Янв. 2018 в 07:46
Сильно не пинайте это пока макет ;-D
Да нормально, но раз уж рама полностью самовар, то батарею стоило бы опустить ещё ниже, тогда и для мотора бы место под сидением освободилось. Я, собственно, на контроллер хотел взглянуть - что за модель, какие параметры?
YTW200
А ты контроллер поставь к примеру клс7230с и он козлить будет..
С тем же генератором .. весьма много от токов зависит контроллерных
Mex
понижайку ему надо для ОВ воткнуть регулируемую.
быстрее то может и поедет, но расход гигантский  %-)
еще не понятно где там датчикики стоят.
Mex
Alex 11
[user]edw123[/user], Я же сказал на коленке за день сварил покрасил велик валялся несколько лет  Поэтому сначала я на моторе от королловского электроусилителя немного погонял он стоял там же где сейчас генератор прям через родной редуктор с него через велосипедную трещётку цепью на родную звезду колеса То есть выключая шим контроллер велик отлично катился правда скорость около 25 меня не порадовала Датчики стоят в самом гене меж зубов кажется через 3 зуба прям до центра запихал они нормально работают вроде )) Последний контроллер вообще без холлов не работает сбоев в оборотах генератора не замечено с самых малых до самых больших холлы ставил U18 Ветку или тему эту всю как и некоторые другие прочитал с письменным конспектом самого интересного так что за это вам огромное спасибо особенно создателю этой темы да и всем вам которые здесь бывают почти каждый день,
Alex 11
https://ru.aliexpress.com/item/48V-64V-800W-38A-Electric-Bicycle-E-bike-Scooter-Brushless-DC-Motor-Speed-Controller-180-x/32728974148.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.324.9c09kk
Добавлено 19 Янв. 2018 в 19:55
Вот второй https://ru.aliexpress.com/item/Electric-Bicycle-Brushless-Motor-Controller-48V-1500W-18-Fets-For-E-bike-Scooter-Best-Price/1000004356067.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.632.9c09kk
Alex 11
[user]edw123[/user], Если буду собирать велосипед батарею и двигатель (возможно генератор) Обязательно поставлю в низ  и амортизацию что  спереди что сзади а самое главное это тормоза )) В первом контроллере только просто отключение двигателя нашёл в место реального тормоза  а круиз пришлось пришлось выводить отдельным проводом не верьте всему что пишут (люди из китая) Качество сборки обеих контроллеров понравилось в смысле пайки там и так далее похоже на завод дорожки усилены шинами а не припоем только вот второй пришёл не исправным видать кидали его не слабо оторвались почти все обмотки трансформатора стоит там такой мелкий с тремя обмотками пришлось перематывать потом помучился с подключением куда какая обмотка хорошо был под рукой другой контроллер по нему определил по сопротивлению куда какая а потом методом тыка начало и конец и всё поехало,
Mex
теперь скажите, с этими датчиками  - звезда\треугольник есть разница ?
YTW200
Он и ранее не особо кусался по деньгам. Пара десятков $ скидка временная .. купите. В любом случае именно об этой версии контроллера никогда не пожалеете. Я на нём и по 20 квт видел, а не 2 3 о которых на сайте говорится.
