avatar__claw
Цепи для велопокрышек в домашних условиях
Автор _claw, 11 Окт. 2013 в 06:46
zedmen
#18
Не проще ли купить шипованную резину и так не извращаться над резиною. Сейчас швальба делает отличную шипованную резину на все случаи обледенения дороги. Скорости до 50 км/ч держат они прекрасно. Как пример Schwalbe Ice Spiker Pro Evolution на которой уже езжу второй сезон. Нареканий по резине нет, только одни громадные +++ ей.
PS: На счет обледнения тротуарной плитки, проверил на днях в центре города. Шипованная резина прошла тест на 110% !!!
Описание: На днях, вечером после работы, выехав в сторону дома, пошел сильный дождь + ниже 0С ну улице, а так же сильный холодный ветер. Все тротуары асфальт + тратуарная плитка облединились моментально. Пешеходы просто офигевали на дороге. Был реально сплошной каток для коньков.
Так вот, резина на мою удивление держала меня даже в поворотах, не проскальзывала и не пробуксовывала. Пешеходы все как один катились на моих глазах. Держась друг за друга руками. Многие падали на пятую точку. А я спокойно гнал по 25-30 км/ч.... :-D
Donor: MeridaHARDY3, Motor:MAC 8T, Battery: Panasonic NCR21700A 10S,6P 42V, 2 pieces (2140 w/h) and 10S,8P 42V, Sony (858 w/h), Controller: Infineon LYEN edition 206, 4110, Max. speed: 51 km/h
Donor: HUDORA Big Wheel AIR 205, Motor:  AD-hub motor 250W, Battery: 10S8P, Sony, LiMn2O4, Controller: Infineon306, 4110,  Speed: 32 km/h
Peoner
один минус все таки есть. из-за которого все огород с саморезами и городят - цена. :neg:
сколько ваша швальба стоит? мой нокиан фреддис мне обошелся например в 4000 р.
4000р за пару или за одну?
Мой ice spiker на авито за 1800р в почти новом состоянии взял :ah:.
Точнее взял две покрыхи на двоих.
zedmen
#21
По цене недорого, брал в 2012 году 4-е покрышки на двоих, с братом по евелам (20 евро доставка)
Вышло по 1750 за одну штуку вместе с доставкою, с того же сайта. В Питере без доставки видел цену в 3000 за штуку.
У меня не про версия (описался), а просто Schwalbe Ice Spiker на 304 шипа (нескладная) и держат нагрузку выше чем про версия.
Так же добавлю, что всего второй сезон езжу на шипованной резине, раньше ездил на нокиан газалотти мид.
Разницу понял как только в день получения посылки с покрышками, после перебортовки евела, проехался по голому льду. Был шокирован тем,, как резко повысилась управляемость в заносах, а так же резко сократился тормозной путь у евела.
Так что, они стоят своих денег.
acyd
#22
Универсальная шиповка по определению не может справится с любым типом зимней дороги.  Когда снега мало, она сгодится, а когда выпадет поболее, надо будет шипы >5мм.
Поэтому у меня два комплекта самопала - широкие  с мелкими шипами и узкие зубастые кроссовые с длинными.
А какую резину лучше ставить на слякоть? Каша у нас сейчас, снег с дождем, температура -2+2, с утра обледенеет,  к вечеру растает.
Peoner
#23
моЙ а не моИ другая нокиан экстрем за 3200
твои с авито какой шип имеют? цельный? мои с победитовой вставкой :newrus:
vestor11
Швальба, Нокиан.... все они хорошИ при условии что у ВАС колеса 26 и Более ""
а вот у меня на 24"
и на этот диаметр просто НЕТУ нормальной шиповки...
пршлую зиму откатал на 26" айс спайкер... 100% удовольствия...) щас перешелна 24"....) летом нахукворумах без проблем..)))6 но вперди зима-снега-гололед
вот и придется колхозит самошип
как донора выбрал Halo Contra 24x3.0
KONA STINKY
zedmen
Вот уже и стоит та резина у меня на эту погоду, про которую выше писал.
Держит дорогу на скоростях до 50 км/ч отлично. Езжу каждый день, утром и вечером.
acyd
Дак я и на сликах нормально проехал, всеравно как-то ссыкотно, торможу заранее, тут эффект аквапланирования налицо.
vestor11
до акввапланирования на велопокрышках очень далеко
это просто скольжение...... которое говорит о плохом сцеплении с дорогой
я сегодня в подземном переходе на скорости 2 или 3 км.ч умудрился положить вел на бок.....мокро-скользко и гранит на полу..... ну и хукворумы...
KONA STINKY
apsio
Прошлой зимой откатал весь зимний сезон на таком самопале ( 40 шт.).
Стерлись лишь весной по мокрому асфальту.
Все хорошо, лишь только стучат очень сильно.
МК1000W (ЭЛЕКТРА) . 20S1P Headway 38140S LiFePo4 12Ah.
nikyackimov
У меня колесо 20" шиповки на него нет,поэтому приходится искать опыт самодельщиков. Поставил вело цепи на колеса,получился как бы конек.Благодаря боковым пластинам ,поперечного сноса нет.По льду, асфальту,тромбачу-надежно, даже в поворотах, но в каше плывет.Как только сядет покрышка на снег ,так скользит. Высота цепи 10 мм,если подложить еще резиновую или пластиковую  ленту и натянуть чтоб не сваливалась.У меня так сделано оба колеса .Хорошо бы
подложить повыше ,есть вариант- клинообразный полиуретановый ремень 15*25,но стоит больше 1000р.,в нем можно
проплавить канавку для цепи.Сверху естественно цепь.При накачке колеса,поверхность покрышки получается плоской-цепь
ее сжимает,поэтому слетать не должно. К покрышке весь этот пакет можно(при желании)прикрутить саморезом .Высота
20-25мм.Конечно это все еще нужно испытывать :-)
полный привод,
донор GM-fly-600, контроллеры и моторы
(редукторные) GM,
батарейка 48в 720вт.
av404
Тоже ставил цепь на заднее - понравилось. https://electrotransport.ru/index.php?topic=2436.1224
Городить с дополнительными пакетами не стоит - по каше все равно будет плавать.
nikyackimov
#31
[user]av404[/user], Цепь чтоб не сваливалась,можно ленту подложить. Лента Эсмарха в аптеке есть,не знаю сколько
протянет на дороге. На счет каши,  узкое колесо от "Туриста" однотрубка,правда на уже 26".
полный привод,
(редукторные) GM,
apsio
Вчера поставил цепь, выехал вечером проверил - очень получилось здорово.
Но сегодня по свеже выпавшему снегу, почти 20 См, устал ставить цепь на место.
Заехал на шиномонтаж, поставил покрышку типа "Аквапран" с центральной канавкой для выдавливания воды (новая), в эту канавку одел цепь. Проехал 5 Км. Разорвалась покрышка в месте касания к ободу на длину 5-6 См.
Видимо, цепь сдавливая по верхней окружности покрышку не дает ей правильно при накачивании разворачиваться и она выдувается в  стороны, что приводит к чрезмерному углу перегиба покрышки в месте касания обода.
Во время езды по снегу (нагрузка то не маленькая) покрышка и не выдержала.
Остался прошлогодний проверенный опыт, 80 шурупов с большой головкой по периметру  плюс еще одна внутренняя покрышка со срезанным кордом в качестве прокладки между шляпками шурупов и камерой и два часа работы. Выступающие шурупы обточил "турбинкой" до 5-6 Мм. Устойчивость отличная ,но при езде один недостаток - сильно закидываются снегом из под колеса ботинки, это при том, что на зиму одел резиновый брызговик под крыло длинной почти до земли и шириной 10 См.
nikyackimov
[user]apsio[/user],Это из-за узкого обода,на нем покрышка гуляет в стороны под нагрузкой,
ставил широкий обод 42 мм шириной.Пока все нормально.
полный привод,
(редукторные) GM,
apsio
По поводу гуляния покрышки ,это очень спорный вопрос. И не разу на упала цепь? Или она как-то закреплена?
nikyackimov
#35
 Цепь просто натянута на спущенное  колесо,так чтобы внатяг влезло, для этого соответственно укоротить
цепь на 1 или 2 звена ,меньше окружности колеса .Лучше склепать без замка, для этого нужна выжимка и т. д.,центрируем немного. После качаем 4 атм.
То есть сначала готовим цепь,а после сборка. Цепь должна очень жестко сидеть ,чтобы ее не двигало на кочках.Все покрышки
немного разные по диаметру, зависимость от ширины. Накат хороший т.к. едешь на сантиметровой полоске. Короче уверенности
раз в пять больше , почти как в летний сезон, кроме снега и завалов снежной кашей-это как обычно.
полный привод,
(редукторные) GM,
