avatar_redimer
Моя пробная батарея на LG ICR18650 D1 3000mah
Автор redimer, 12 Окт. 2013 в 22:45
Тиамо
Народ заинтересовался.
Может быть лучше тему открыть для публикаций сравнительных данных по циклированию разных источников?
Легче будет любопытствующим найти полезные сравнительные данные.
всем удач!
Так получается, что тема по сборке редимером батарейки на LG, стала полем для обсуждения всего современного литий-иона.
Лично мне это не оч. нравится, при наличии профильной темы.
Данные с Айчарджера.
Разряд током 2,5А показал емкость (до отсечки 2,75В) - 2600мАч
Разряд током 1А, уже 2750мАч.
Т.е. имеем 15% потерю емкости для 2 летней, довольно нещадной,  эксплуатации.
Интересно то, что когда разряжал батарею целиком, то ваттметр показал честные 12Ач (4p), для номинала 12,4Ач.
Вроде калибровал ваттметр по образцовому, видимо надо будет перепроверять калибровку  ;-D
Еще есть планы поставить градусник в батарею. На ощупь, нет возможности проверять нагрев.  :ah:
Тиамо
#164
А ещё, для наглядности, следует указать паспортные токи заряда и разряда.
Мнится мне также что монолитное сплачивание ячеек не есть хорошо для греющегося в работе изделия.
На великах, понятное дело, места мало но, как показывают фотки, свободное место всё-таки остаётся. Полагаю что правильную батарею нужно делать из условия равной температуры периферийных и центральных ячеек. Т.е. думать не только про закон Кирхгофа для полной цепи но и про законы термодинамики.
Термостатировать их желательно, летом эффективно охлаждать, а зимой утеплять. Эти мероприятия совсем несложные и малозатратные, а ресурс могут сберечь хорошо.
Это интересно перфекционистам и жадинам.
всем удач!
andiXT
Интересно, как же это можно сделать совсем несложно?
2-х подвес Rocky Mountain, 1000W Volta Rear, 9 fet Infineon IRF4110, 60V 28Ah 16S4P QB26800, CA V3
Lion
лючок у батарейки открыть. Но тогда она насосется говен с дороги, так что проще её не греть выше разумного (45°)
Тиамо
На солнце она нагреется ничего не делая, т.е. в покое.
Системные блоки компьютеров работают в более щадящих условиях, но при мощностях потребления выше 100 Ватт в них ставят ветродуйки.
Батареи развивают бОльшую мощность.
всем удач!
