Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Контроллер KT36WS-YYSH
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Контроллер KT36WS-YYSH  (Прочитано 1828 раз)
Лекс975975
  • Мимо проходил
  • Санкт-Петербург
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 21 Окт 2013 в 18:03 »
  Добрый день,
 Собрал из набора электровелосипед, мотор 350 Вт 36 В. Контроллер KT36WS-YYSH. Проблема с подключением ручек тормозов. В комплекте были две ручки, от которых выходят кабели с двумя проводами в каждом, соединяются параллельно на разъеме. При нажатии любой ручки замыкаются накоротко, то есть в ручках - по микровыключателю стоит. Из контроллера для подключения тормоза выходит разъем с тремя проводами - красный , черный и синий кажется, между красным и черным - 13 В . То есть явно питание . Если подключить разъём от тормозных ручек, то красный и черный будут замыкаться накоротко при нажатии на тормоз. Синий остаётся свободным. Продавец приложил фото где именно так и нужно делать, но я сомневаюсь что это правильно. Предполагаю что должен быть другой тип ручек тормоза, работающий по принципу - "питание и сигнал". Что подтверждается схемой подключения, также была мне передоставлена продавцом. Всё остальное работает, а вот тормоз боюсь подключать. Прошу помощи. Заранее спасибо.
* ПОДКЛЮЧКА ГАЗА РЫЧАЖОК_.jpg (179.09 кБ. 1200x900 - просмотрено 526 раз.)
* inst.JPG (444.65 кБ. 1712x1216 - просмотрено 369 раз.)
Ghozt
  • Наш человек
  • Тюмень
  • "Без педалей крутишь, да?"
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 22 Окт 2013 в 12:58 »
Неплохо было бы разобрать контроллер и посмотреть, что куда идет на плате. На ней наверняка есть пометки вроде  BKH, BKL и т.д. В общем, разберите и запостите  фотки платы сюда в хорошем разрешении, потом будем думать.
13 вольт - как-то многовато для сигнальной линии, вроде обычно 5в. Ждем фотки.
vpk8
  • Старожил
  • Новосибирск
  • Сошел с дистанции ...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 22 Окт 2013 в 13:22 »
Все правильно: для отключения контролера замыкается 5В на землю, а синий зеленый провод подает сигнал на фонарь "стопсигнаг", если такой имеется.
Сообщение понравилось: Лекс975975
Лекс975975
  • Мимо проходил
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 22 Окт 2013 в 13:50 »
Спасибо за ответы . То есть осталось разобраться почему 13В а не 5. Нахожусь в командировке, как вернусь - фотки платы контроллера сделаю.
korgz
  • Наш человек
  • UA Лубны
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 23 Окт 2013 в 00:29 »
у меня есть такой же контр.
разбирается легко а собирается не очень,транзисторы скобами притягиваются к корпусу... пока попадеш...
эти проводки не подключал но померять могу.
Лекс975975
  • Мимо проходил
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 23 Окт 2013 в 13:59 »
Спасибо, да, померяйте пожалуйста что там между красным и черным на разъёме тормоза. И я еще думаю - как правильно измерять - при работающем моторе, при остановленном или без разницы?
korgz
  • Наш человек
  • UA Лубны
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 23 Окт 2013 в 19:42 »
померял по всякому, между красным и черным 5в. в других комбинациях гуляет но не выше 5в.
замыкание черного на зеленый отключает мотор.
красный на зеленый не коротил-очьковое дело :-D
Лекс975975
  • Мимо проходил
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 24 Окт 2013 в 13:34 »
korgz, замыкание черного на зеленый отключает мотор.
vpk8, Все правильно: для отключения контролера замыкается 5В на землю, а синий зеленый провод подает сигнал на фонарь "стопсигнаг", если такой имеется.
 Мнения разделились. Как же всё-таки правильно? Фотки сделать по-прежнему нет возможности, командировка затягивается...
korgz
  • Наш человек
  • UA Лубны
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 24 Окт 2013 в 15:42 »
я думаю что с контроллера выведено и + и - и короти на зеленый что надо,в зависимости от того куда припаян зеленый, на BKL или BKH.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.13 секунд. Запросов: 72.
