Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Компьютерные гении, помогите разобратся ;-)  (Прочитано 1029 раз)
SERZHON
  • Местный
  • Красногвардейское
  • Чем дальше в лес,тем меньше спиц!
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Есть у меня монитор-телевизор, у которого выход VGA, на видеокарте Nvidia GT250 он определяется и работает нормально, а вот на видеокарта Nvidia gtx 470 при подключении через переходник DVI-VGA напрочь не видит, даже заставку первую, монитор говорит нет сигнала, хотя обычный монитор работает нормально. Не подскажите почему, и что для этого можно сделать?
i-rec
  • Наш человек
  • Республика Башкортостан, г. Стерлитамак
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Попробуйте на обычном мониторе установить самое маленькое разрешение, потом выключить и подключить свой монитор-телевизор
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
, Изучите свой переходник,, в соотв. с рисунком и пояснением ниже:
Скрытый текст
Виды DVI
    DVI-A — только аналоговая передача.
    DVI-I — аналоговая и цифровая передача.
    DVI-D — только цифровая передача.
Видеокарты с DVI-A не поддерживают мониторы соответствующие стандарту DVI-D.
Видеокарту с DVI-I можно подключить к DVI-D–монитору (кабелем с двумя коннекторами DVI-D–вилка).
Nvidia gtx 470 поддерживает на обеих разъемах Dual Link, но есть ли там аналоговый канал, надо смотреть по картинке выше.
DarthGray
  • Наш человек
  • Москва - Выхино
  • Сопротивление БЕСПОЛЕЗНО!!!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, Скоре всего на карте не полный DVI, а DVI-D, т.е. чисто цифровой
RGB на нём в принципе не выведены и по этому никакой переходник VGA не обеспечит
О, опередили уже...
ДмитрийМver2.0
  • Местный
  • Москва-Таганка
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
В большинстве видеокарт определение наличия устройства по VGA производится только в момент включения видеокарты. Если потом .. то не определится. Второе-обнаружение видеокабеля производится в основном по наличию резисторов нагрузки  75 ом внутри ТВ (монитора) по входам RGB и синхро. Третье-многие карты опознают устройство по двухпроводной цифровой шине идентификации в VGA разъёме. Переходник может не выполнять какие-то из этих условий, кстати если вообще на этом выходе есть аналоговое vga ..
SERZHON
  • Местный
  • Красногвардейское
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
спасибо всем большое, буду смотреть по вашим рекомендациям  :exactly:
SERZHON
  • Местный
  • Красногвардейское
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
проблема решена. Решилась она подбором переходника. На переходнике есть стрелочка, на одном смотрит в одну сторону, а на другом во вторую. Это тоже там сыграло большую роль. Спасибо всем за помощь  ;-)
SERZHON
  • Местный
  • Красногвардейское
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
подскажите как вешать в форуме на споллер свое название, и на текст налаживать ссылку?
anatoli_nik
  • Местный
  • Донецкая обл.
  • Летаю за шамогоном, на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
{spoiler= название}вот так{/spoiler}
{url=ССЫЛКА}вот так{/url}
Все скобки квадратные
сер жон
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.156 секунд. Запросов: 66.
